Astra G 1,6 16v ei käynnisty
ovc2z22yh
Re: Astra G 1,6 16v ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Tässähän ecu ei mittaa p.a. painetta, mutta vertaa kai sitten Pedal Positionia ja imusarjan painetta MAP + kierroslukua RPM, ja jos ne on ristiriidassa niin asettaa tuon Pedal Position Invalid, kun ei pysty sen tarkemmin vikaa määrittämään eikä sitten anna vikakoodiakaan. Eli jos meno ahistaa eikä vikavalo syty, niin ei ecu tässä vikaa tuon tarkemmin tiedä ja eka tarkistus on just p.a. paine.
2.sivulla olevia G-Astran kytkentäkaavioita kannattaa opetella lukemaan, niin pääsee heti vian ytimeen. ECUn kytkentäkaaviosta selviää esim.
sensorien ja toimilaitteiden yhteiset ja erilliset maadoitusliitännät, joiden sisäisiä johdinvikoja sercap korjaa.
Muutama vikakoodi tulee, mutta viittaavat ilmastointiin, vaikkei autossa ilmastointia edes ole.
ECUn edellisessä isäntä autossa on ollut ilmastointi (konfiguroitava variantti ecussa). Alkuperäinen ecukin varmaan toimii kunhan resetoi sen ja koodaa vaihto ecun pin-koodilla ajonestoon. Tuon tekemiseen on tiedettävä molemmat pin-koodit.
