Opel Frontera voimansiirron öljyt
Re: Opel Frontera voimansiirron öljyt
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suuttimien ylivuotoletkut hapristuneet. Vaihda uudet 3,2mm letkut ja sitten pilotilla käyntiin ja vähän ajelua että ilmat lähtee.
jjonezki
Viesti Kirjoittaja jjonezki »
Selkee homma. vekkuliin tuon teinkin aikoinaan.
jjonezki
Tästä nyt tuli vähän yleispätevä frontera ketju mutta eikai se haittaa.
Tosiaan ekan kerran kun tuota ilmasin ja sain käymään niin mulla katkes remmi ilmailujen yhteydes. Ny vaihdoin nuo ylivuotoletkut ja laitoin uuden remmin paikoilleen ja huomsin että kiristinrullan pultti oli sormin pyöriteltävissä ja rulla aivan löysällä... Se luultavasti katkoi sen aikaisemman remmin.
Nyt tuntuu että ei ole ilmavaivoja. ilmauksen jälkeen annoin käydä 15-20min, toimi viel 2h päästä moitteetta kuin myös seuraavana aamuna.
Tarvii kattoa muutamapäivä ja ottaa sit takas ajoon, lumetkin tuli ja hiukan lapsettais.
Lisäksi ABS valo loimottaa mutta eikö opcomilla saa ABS koodeja luettua vai enkö hoksannut jotain? ABS oireilu alkoi siis kun laittoi nelikon päälle ja sit tuntui että se sytty ku liipaisi jarrua. Nyt palaa kokoajan.
Eturenkaissa ei tuntunut klappia mutta ei poissuljeta pyöränlaakeriakaan vielä tässä vaiheessa pois.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Itellä paloi noi abs vikavalot viikonpäivät ja kun ylihuomenna pääsisi testeriin niin eipä pala enään
jjonezki
Pitänee asennella koneella toi WoW softa kun siihen palikka löytyy. Jos sillä sais luettua... toi opcom ei tarjoa optiota. Ilmeisesti myös eri ABS ohjain kuin Vecussa tai Ompussa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tech 2 saa luettua koodit. Viimeksi vain oli niitä vikakoodeja useampia
jjonezki
No perskele Wurthin WoWi ei vissiin osaa lukee abs koodei... Millähän ne lie sais pihalle? Pelkäästään Tech2?
Kiinostas tietää mis nurkas on herja kun valo palaa nyt yhtenään ja 4vedon vado tuppaa vilkutteleen koko 10km työmatkan...
Etuset ilmassa kokeilin niin ei tuntunut klappia..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Op comia voisi varmaan kokeilla. Isännän työpaikalla ei saanut autocom kopiolla koodeja luettua.
4-vedon merkkivalo vilkkuu jos neliveto ei kytkeydy päälle tai pois. Eli tarkistaa sen kytkentä laitteen öljyt ja se alipaineletku? Mikä sille tulee.
jjonezki
Joo olikin just kaverin kans juttua et on aika herkkä alipaineesta, luulen että siel voi olla aika haperot letkut.. tarvinee tarkastella.
Unohtui mainita että myöskään opcom ei tarjoa optiota absin koodien lukuun. Omegan vectrran bokseja kun koittaa lukee niin ei saa yhteyttä. Kaveri meinas että ois erinastassa abs eli jos sen oikosulkis oikeaan datanastaan niin sais koodit pihalle.
Kaverilla on aito boschin testeri mut täytyy kysellä onkse täs maisemissa..
Ja joo ei ole tullu viel sen kytkinlaitteen öljyjäkään kateltua... muuta stressiä ja tekemistä liikaa joten pohjolan talli ei ole kiinnostanut.
Löyty myös netistä juttua että "differential sensor" oli jollain syypäänää abs valoon ja tuli tuol pohjoses vähän syvälläkin hanges käytyy jumissa joten tarvii tarkastella.
jjonezki
No nyt tuli vihdoin vaihdettua tonne etumollukkaan öljyt, ilmeisesti sen piilossa oleva "akseli" on siel öljyn seassa, pihalle en kyll 1.2dl saanut eikä sinne sisäänkänä mennyt kuin 0.5-0.6dl.
Vanha "öljy" oli kyllä melko lirua ja aika tummaa ja hajutonta että liekkö siel paljo muuta ollukkaa ku vettä. En tiedä kuvittelenko mut nelikko kytkeytyy nyt mielestäni paremmin tai ainakin rauhallisemmin eli se normi kolahdus ei kuulu enään niin voimakkaasti.
Se aikaisemmin mietitty meteli, voisiko se johtua kytkimen painelaakerista? Tuttu autokorjaaja pisti merkille et se painelaakeri on aika pahan kuulonen tolleen paikallaankin käyttäessä, miten nelikon kytkentä voisi vaikuttaa sen ääneen? Kai se lisää voimansiirron kuormaa tai jotain.
Sunnuntaina sit taas perushuolto öljynvaihtoineen, ajattelin myös kokeeksi käyttää tuota uskovaisten ainetta moottorin käsittelyyn. Oon sitä myös muutamaan muuhun moottoriin kokeillut mutta en tiedä paljonko on todellisia vaikutuksia sillä mahtanut olla, jotain olen huomannut muutaman moottorin kanssa mutta kuinka "kuviteltua" se sit lieneekään.
Paperilla se näyttää kyll hienolta mutten ota kantaa käytäntöön.
