Kesäauto Omega "3000"
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Re: Kesäauto Omega -90
Jotain sellaista ainakin yritetään
Purin koko johtosarjan tuosta purkuvehkeestä,en vielä tiedä perkaanko tarvittavat siitä pois vai vaihdanko koko johtiksen.
Kaiken purkamisen lomassa vaihdoin 24v taka-akseliston ja etunavat/jarrut.
Hyvin erottuu "uudet" ruosteiset osat.
Etujarruja kun piti ruveta ilmaamaan niin hokasin jotta ilmausruuvi poikki kuskin puolelta
En ruvennut sen kanssa enää temuumaan kun alkoi olla jo aika tehokkaasti vkl tunnit käytetty tässä työmaalla.
Vaihdoin sitten Pontiac GTO satulat,olihan köykäset verrattuna Opeli satuloihin ja lähes täysin bolt on, Omegan jarruletkut ei ihan yllä vakio reittiä.
Niijoo ja konehuoneesta hiukan siivottu ylimääräisiä käikäleita ja niinhän akunpohjan tuplapellin alta löytyi kohtuullisen riittoisa ruostekohta
Alkuun meinasin käyttää orggis 24v syylaria,mutta laitan jtn muuta.
Jos tarvetta niin löytyy tuollainen käytetty jäähdytin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Johtosarjan vaihto ei mennyt helpoimman kautta.
En halunnut laittaa sähköikkunoita niin en niin tarkkaan tutkinut johtosarjaa,nopeasti vaan katselin läpi,että ei paljoa korjattavaa.
Noh nyt kun se on otettu pois yhdestä autosta ja asennettu toiseen niin johan on löytynyt korjattavaa monestakin kohtaa,hapettumia,suojakuori rikki yms.
Ja tietty mm.ovien johtosarjat olikin erillaiset,eli piti tehdä jonkin verran johtotehtäviä.Konehuoneesta vielä korjaukset ja siistimiset tekemättä
Ilmastoinnin/lämmitimen pömpeli on vaihdettu ja vähän muitakin ilmastoinnin romuja katseltu,ahtaalta näyttää konehuoneessa.
Jossain kohtaa pitää sovittaa moottoria/laatikkoa ja sitten näkee hiukan mitenkä ympärille saa kaikki rojut sijoitettua.
Tänään hain 3000 korinosat
Maski puuttuu ja hyvä oik.sumari ja jonkinlainen palanen pitänee kehittää takapuskurin vetokoukun koloon.
Helmaleveikkeiden muovikiinnikkeiden metalliniittejä pitäisi jostain hankkia myös.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Sisustaan laiteltu mustia osia hiukan lisää
Laatikon kohdalta perattu äänieristeet ja niiden kiinnikkeet.
Moottorille ja askille tehty kiinnikkeet.
Ilmastoinnin romuja soviteltu konehuoneeseen ja todettu jotta kaiken saa rakentaa/keksiä uudelleen.
Huomenna jos sais aikaiseksi coolerin paikan niin sitten pääsee muiden kennojen kanssa sovittelemaan.Tosin ei vielä mitään käryä minkä laitteen AC kenno sovitetaan,jokin suhteellisen pieni jossa integroitu kuivain.
Tuo kiinni oleva turbo joutaa pois jos jollain tarvetta,tässä kuussa pitäisi tulla oma uusi ahdin.Tuolla kiinni olevalla ei ole koskaan ajettu,muutaman kerran on motti käynyt edellisessä korissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Kesäauto Omega
Coolerille tehty kannakkeet,melko simppelit tuli.
Coolerin yläkannake ja laatikon kannake
Aisan päitä hiukan joutui muokkaamaan ahtoputkien takia,en halunnut putkia viedä aisan alta.
Syylarin paikkaakin hahmoteltu,kannakointia ei vielä tehty kun oma syylari vielä jossain kiinassa.
AC kennolle on coolerin ja syylarin välissä reilu tila,jos jollain purussa Astra H niin sellaisen AC kennon tarvitsisin ja pätkät AC putkea korin puolelta.
Akuntelineen alta löytynyt ruosteröpö leikattu pois ja paikkattu.
Ja kaikenlaista suunnitelua ja sovittamista suoritettu,esim.ABS yksikön paikka hahmoteltu,näyttäisi mahtuvan lähelle alkuperäistä paikkaa vaikka ahdasta onkin.
Paljon on tehtävää ja ostettavaa jos ensi kesänä haluaisi ajella ilmastoidulla Omegalla joka ei hyydy ylämäessä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
iso.kunkku
Re: Kesäauto Omega
Mukavan näköstä puuhastelua
Re: Kesäauto Omega
Kyllähän näissä aina on jtn. parannettavaa tehtaan jäljiltä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ville
Re: Kesäauto Omega
Pakosarjaan vaihdettu ahtimen laippa pienempään ja hukkaportin lähdot tukittu.
The ahdinta pitää vielä odotella pari viikkoa,mutta sovituksessa vastaava HX40 Super.
DP aluillaan
Hukkaportin paikka löydetty
Astra H ilmastoinnin ulkokenno soviteltu keulaan ja tehty sille kiinnikkeet.Kennossa on suoraan anturi joka ehkä käytettävissä järjestelmässä,jos joku ymmärtää ilmastoinnin ohjauksesta niin otan tietoa mielelläni vastaan.
Ilmastoinnin putkia aloitettu myös.
Helmalevikkeiden kiinnikkepaikat merkitty,vieläkö olisi jostain löytänyt oikeita niittejä niin olisi päässyt kokeilemaan kuinka pieleen merkinnät meni.
Pari sarjaa hommasin helmalevikkeita jotta varmasti olisi kaikki osat,no molemmista sarjoista puuttuu tietenkin oik taka tunkkaus kohdan peitelevy
DP aluillaan
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
@@po
- OCF Member 2016
Re: Kesäauto Omega
Hyvän näköst tekemist. Moni varmaan hylkäis ilmastoinnin
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Re: Kesäauto Omega
Ei tässä ole ilmastointia vielä koskaan ollutkaan,nyt se asennetaan.
Laitan joskus sitten kun on aikaa kesä C Kadettiinkin ilmastoinnin.
Mutta joo,aiheuttaahan se aika paljon lisävaivaa tässä Omegassakin.
Aikomuksena tehdä itselle ns.viimeinen Omega ni kait sen voisi tehdä sitten mieleiseksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
JJH
Re: Kesäauto Omega
Tiedätkö peitelevyn varaosanumeroa??! kirjoitti: 20 Joulu 2021, 00:47 Pari sarjaa hommasin helmalevikkeita jotta varmasti olisi kaikki osat,no molemmista sarjoista puuttuu tietenkin oik taka tunkkaus kohdan peitelevy![]()
Mulla on jotain niitä tallilla.
TV: Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
JJH
Re: Kesäauto Omega
https://www.radioduo.fi/niitti--10kpl-- ... /RX-15041/?! kirjoitti: 20 Joulu 2021, 00:47 Helmalevikkeiden kiinnikkepaikat merkitty,vieläkö olisi jostain löytänyt oikeita niittejä niin olisi päässyt kokeilemaan kuinka pieleen merkinnät meni.
- Jouni
