Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
iso.kunkku
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Eiköhän se alkanu tääläki kettuileen. Ihmetelly jo pari viikkoa ku "jumputtaa" välillä kiihytyksisä. Nyt kuulosti oireet tutuilta mitä täsä ketjusa on ollu ja aloinki pommittaan hintoja haldexin öljyjen vaihtoon. Vikakoodeja ei aiheesta oo tullu ja neliveto pelaa, mutta tuo matala pauke on alkanu oleen järjestään läsnä.
markopee
Viesti Kirjoittaja markopee »
Itsellä tuli vikailmoitukset "huolla awd" ja "huolla taka-akselisto" ja neliveto ei toimi tällä hetkellä. Haldexinja perän öljyt ja suodatin on vaihdettu vasta 30tkm sitten. Vikakoodien luku kertoo viaksi AWD öljypumpun moottorin. Onko kokemuksia mistä tuon uusi moottori kannattaa ostaa? Suomesta vai ulkomailta?
Insignia A 2.0T 4x4 '11
iso.kunkku
Öljyjen ja suodattimen kaa lutrattiin useampia kertoja, mutta vika korjaantu vasta ku vaihettiin haldexin öljypumppu. Ei tullu vikakoodia ja neliveto toimi, äänteli vain. Vastusmittauksella selvis, että pumppu on epäkunnossa eli ei varmaan tuottanu tarpeeks painetta.
markopee kirjoitti: 31 Tammi 2019, 17:02 Itsellä tuli vikailmoitukset "huolla awd" ja "huolla taka-akselisto" ja neliveto ei toimi tällä hetkellä. Haldexinja perän öljyt ja suodatin on vaihdettu vasta 30tkm sitten. Vikakoodien luku kertoo viaksi AWD öljypumpun moottorin. Onko kokemuksia mistä tuon uusi moottori kannattaa ostaa? Suomesta vai ulkomailta?
Se pumppu tulee uus kokonaan, en tiä voiko sitä korjata. Ite tilasin Suomesta Elekmalta, nopsaa tuli ja hyvin rokkaa. Osa vajaan 400€ paukku.
markopee
Käytin auton nosturilla ja selvisi, että vetoakselin tiiviste on vuotanut öljyt ulos. Eli pumppu saattaa olla kunnossa. Onko muilla kokemusta tuon tiivisteen vaihdosta. Mitä maksaa tiiviste ja öljyt? Korjaaja epäili että isotöinen vaihdettava.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
markopee kirjoitti: 01 Helmi 2019, 13:28 Käytin auton nosturilla ja selvisi, että vetoakselin tiiviste on vuotanut öljyt ulos. Eli pumppu saattaa olla kunnossa. Onko muilla kokemusta tuon tiivisteen vaihdosta. Mitä maksaa tiiviste ja öljyt? Korjaaja epäili että isotöinen vaihdettava.
Vetoa-akselin tiivisteen saa irtona. Töitä arvelisin työveloitukseksi pari tuntia. Peräöljy oli kallista peräti 80e litra. Haldeksille eri öljy ja vaihtaisin senkin samalla.
markopee
Litra perän öljyä maksaa täällä merkkiliikkeessä 125e, että on kyllä kallista öljyä.. Onko tuohon mitään halvempaa vaihtoehtoa olemassa. En löytänyt tietoa mikä öljy siinä kuuluu olla?
iso.kunkku
ACDelco DEXRON LS Gear Oil 75W-90 varmaanki orkkista.
Saa tuota ulkomailta halvemmalla, mutta tarve on n. 6dl joten ei kai hinta maailmanloppu oo? Itellä kuitisa lukee litrahintana 110€.
markopee
Opelin merkkiliikkeessä tuon peräöljyn hinta oli ilman alennusta lähemmäs 160e ja siitä sain tingittyä hintaan 125e. Saabissa on sama öljy ja niiden merkkiliikkeestä löytyi sama öljy hintaan 67,50e.. 😄
iso.kunkku
Juu 70€ luokkaa oli saabbihuollosa perään laitettu litku. Ei ollu mulla vaan varaosanumeroa sille nii en ollu varma oliko täysin samaa ainetta...
markopee
Vaihdatin vetoakselin stefan ja uudet peräöljyt, mutta ei auttanut nelivedon toimintaan. Eli nyt menee myös tuo esipainepumppu vaihtoon. Ebayssä on myynnissä pumppuun korjaussarja. Onko kellään kokemusta noista? Isoja on hinta erot uudessa pumpussa, kun eräs liike pyytää jopa 1400e..
markopee
Omasta pumpusta löytyy seuraavat tekstit: HA1, 113480, 1.13.048.401.02. Tuolla viimeisellä numerosarjalla googlesta löytyy Volvon esipainepumppuja. Onko Volvoissa sama pumppu kuin Opelissa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Volvossa käytetään myös haldexia ja sen pumppu on sama kuin saman generaation haldexin pumppu Opelissa tai VAG - tuotteissa.
Saabissa käytetään myös smaa pumppua.
Opelin osanumero : 13285796 Gen 4 pumppu.
Liekö tuo HA1 tarkoittaisi , että on Gen 1 ?
iso.kunkku
Eikös kaikisa inkuisa oo gen 4 haldex pumppu?
|777| kirjoitti: 09 Helmi 2019, 19:54 Eikös kaikisa inkuisa oo gen 4 haldex pumppu?
Joo, niin on näköjään. Jäi tuo tarkistamatta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Haldex_Tr ... References
markopee
Nyt toimii taas neliveto. Pumpulle tuli hintaa ebaystä 320e, lisäksi haldex öljy 30e sekä vaihtotyöt 80e.
