kadett GSI 16V turbo (pieni päivitys 22.4.2013)
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
ata kirjoitti:
c-murder kirjoitti:
nugge kirjoitti:Yks juttu jäi täs mietityttää. Mikäs virranjakaja teil o käytös tos?
Ku huomasin kuvista et tos on sellanen pääte vaan.
Suorasytkä?
Juu, ei siinä mitään virranjakajaa ole, vaan siis suorasytytyspuola.
RRrroossvooo-sektori, kyseessä on hukkakipinäpuola.
SAP, np, hyvä että vetää ja gugguu. enskesänä skaboja tolla ja sinikalla ? :)
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
repsa kirjoitti:
ata kirjoitti:
c-murder kirjoitti:
Suorasytkä?
Otetaan vaan. Sinikalla on tosin yks vahva etu, se on paljon kevyempi!!! :lol:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
repsa kirjoitti:
ata kirjoitti:
c-murder kirjoitti:
Suorasytkä?
DIS module (jossa DIS tulee sanoista Direct Ignition System) on tuon osan nimi englanniksi.
repsa
noh noh, saivartelua. poikien puola on kylläkin hukkakipinäpuola, wasted-spark coil.
ts antaa kipunan aina kun mäntä on yläällä. toinen kipinä osuu palotapahtumaan ja toinen poiston alkuun. poistohetkellä annettu kipinä ei haittaa mitenkään moottorin toimintaa.
suorasytytyspuolia on ainakin audin 5zyl-koneissa sekä 1.8t:ssä ja bmw:llä.
direct-fire (suorasyttypuola) yleensä tarkoittaa puolaa joka oikeasti antaa yhden kipinän kahdelle kampuran kierrokselle (siis 1 kipinä per 1 työtapahtuma).
SAP
Uuden imusarjan teosta olis pari huonoa kännykameralla otettua kuvaa...
Jos tuolla sais vaik virityksen epäonnistumaan eli tehot ei tipu 25 %!!! :lollis:
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-6420
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-6419
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-6421
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-6422
Viesti Kirjoittaja omega16T »
hyvälle näyttää...olikos mitään ongelmia tuohon omaan imusarjaan hitsaamisen kanssa?
SAP
Tuo on vasta sovittelu vaiheessa, että saadaan kaasuläppä sopimaan ja muut "rojut" kiinni tuohon imusarjaan.
Ei tuossa hitssamisessa suurempia ongelmia pitäis olla tosin itse sitä ei hitsata... :lollis:
ok,kerro jos jotain tulee kun koskaan ei tiedä noista auton osista onko ne millaista seosta.hyvä vaan tietää etukäteen ennenkuin pilkon tuon oman imusarjan ettei haihdu hitsatessa taivaan tuuliin :lollis:
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
onko se vanhempi vai uudempi F Astran enkeli silmät tossa kasettin keulalla?
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Muistaakseni facelift mallin valot. Sonar on kuitenkin valmistaja.
TDC
face lift? kai se on se joka on 94 uudempi?
kadettgsi
Juurikin näin.
TDC
mitä kaikki on leikattu pois tosta G Astran kojelaudasta että se mahtuu kadettiin? ihmettelin vain sitä kun kokeilin nopesti G astran kojelauta omassa kadetissa ja se olis kyllä muuten menny sinne mutta olis joutunu istua takapenkillä ja ajaa sitä, ja ohjaus akseli olis tarvinut ainakin puol metrin jatke
TDC
onko tehtyy ollenkaan jotain tuuletin aukkoja tuulilasille?
kadettgsi
Iso siivu leikattu pois tuosta kojelaudan etuosasta.
Takapuolelle kuidutettu kadetin omasta kojelaudasta irroitettu tuuletuskanavan osa, jotta tuulilasille on saatu kanavat puhallus aukkoja varten.
