Tuolta sai aikas hyvin tietoa. Mites muuten noi kaiuttimenkaapelit? Onko ne alkuperäiset ok vai pitääkö nekin vaihtaa? Kun luulis et siinä voi olla kiva homma..nuhapumppu kirjoitti:Kannattaa tutustua www.autosound.fi ja sieltä Tietoa osiosta luet kaiken ajatuksella läpi.
Vectra A kaiuttimista
masticore
nuhapumppu
Eiköhän ne alkuperäiset johdotukset vältä, jos et ole laittamassa erkkasarjaa erilliseen vahvistimeen kiinni. Ja helpottaa huomattavasti kun tarvii vain alkuperäiset kaiuttimet ottaa irti ja niihin piuhoihin jakari ja elementti kiinni.masticore kirjoitti:Tuolta sai aikas hyvin tietoa. Mites muuten noi kaiuttimenkaapelit? Onko ne alkuperäiset ok vai pitääkö nekin vaihtaa? Kun luulis et siinä voi olla kiva homma..nuhapumppu kirjoitti:Kannattaa tutustua www.autosound.fi ja sieltä Tietoa osiosta luet kaiken ajatuksella läpi.
masticore
Joo en oo vahvaria viel täs vaihees hommaamas. No kai nuo jakarit osaa sitten laittaa paikalleennuhapumppu kirjoitti:Eiköhän ne alkuperäiset johdotukset vältä, jos et ole laittamassa erkkasarjaa erilliseen vahvistimeen kiinni. Ja helpottaa huomattavasti kun tarvii vain alkuperäiset kaiuttimet ottaa irti ja niihin piuhoihin jakari ja elementti kiinni.masticore kirjoitti:Tuolta sai aikas hyvin tietoa. Mites muuten noi kaiuttimenkaapelit? Onko ne alkuperäiset ok vai pitääkö nekin vaihtaa? Kun luulis et siinä voi olla kiva homma..nuhapumppu kirjoitti:Kannattaa tutustua www.autosound.fi ja sieltä Tietoa osiosta luet kaiken ajatuksella läpi.
masticore
nuhapumppu
Hyvä hommamasticore kirjoitti:Nyt on laitettu herzin esk 165 setti ja pinohiiri 7700mp ja ei voi olla kun tyytyväinen
Pitääkö noita kaiuttimia sisäänajaa jotenkin ja onko noissa joku semmoinen että paras ääni tulee vasta about 20 tunnin kuuntelun jälkeen?
Ihan perusnormaalilla kuuntelulla vaan sisäänajo. Joku 20h siinä menee että se paras ääni saadaan kaiuttimista, kaiutinkohtaistahan sekin on.
masticore
Selvä.nuhapumppu kirjoitti:Hyvä hommamasticore kirjoitti:Nyt on laitettu herzin esk 165 setti ja pinohiiri 7700mp ja ei voi olla kun tyytyväinen
Pitääkö noita kaiuttimia sisäänajaa jotenkin ja onko noissa joku semmoinen että paras ääni tulee vasta about 20 tunnin kuuntelun jälkeen?![]()
sarka
Dodii. Mullakin nyt Xetec Vector V-200.4 tulossa! Tässä vain mietin että miten asennan sen nyt, kesällä laitan sen varmaan sitten ihan "oikein" ja finaalityyliin ja ennenkaikkea tyylikkäästi.
Voiko sen vaffin sgruuvata takapenkin selkänojaan kiinni (takapuolelle tietenkin) vai tuleeko reikä selkään ku istuu tai/vai pysyykö se edes siinä?
Ja nyt kun ei innosta ulkona kauaa värkkäillä (ja kaikki kaiutinpiuhat on sopivasti kahen metrin pätkissä) niin haittaako, jos etukaiuttimet on kytketty takakaiuttimien johtoihin, jotka on takapäästä kytketty vahvistimeen? Onko siellä välissä jotain joka hajoaa tj. jos teen tällaisen nopean väliaikaisratkaisun?
(en siis sitä tuollaiseksi ole jättämässä)
sarka
ile:_
Ei sun sitä ainakaan tilaileen kannata rueta ku se tulis varmasti kalliimmaksi, ja veikkaisin että ykasta löydät halvimmat tuommoset pikkutavarat kärkkäiseltä. Ite ainaki hain sieltä, eikä ne nyt niin mahottoman kalliilta tuntunu ku aatteli että mitä niihin kajareihin ja vahvistimeen on menny rahaa.
sarka
ile:_
Itekki mietin aluksi tuota selkänojaan kiinnittämistä mutta ku tutkin sitä niin huomasin että se on metallia niin aattelin olla laittamatta sitä siihen. Ens keväänä ois tarkotus tehä takakontin pohja vähän korkeemmalle niin saa kaikki johdot meneen piilossa ja kattoo sitte vahvistimellekki hyvän paikan jostain kontin sivusta.
sarka
djtonzah
Ei kai siitä mitään haittaa ole. Parempihan se on pultata kunnolla metalliin ku vaikka pelkkään kankaaseen tms.sarka kirjoitti: Mitä haittaa siitä on jos vahvistimen kiinnittää metallipinnalle? Ottaako häiriötä vai mitä?
Ite en kyllä laittais A Vectran takapenkkiin sitä kiinni, ennemmin johonkin muualle. Ainakaan itellä ei omasta mielestä edes ollut mitään järkevää paikkaa ellei sitten pehmusteisiin halua "pultata".
Tässä ois yks kuva omasta viritelmästä:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... ontti1.jpg
Eli jos et muuta keksi / ei ole mitään sisätiloja missä autoa laitella niin hommaa vaikka aluksi joku puulevy ja pulttaa siihen kiinni niin ei ainakaan pyöri pitkin konttia vahvari/subbari.
Edit:
Ja noita liittimiä sun muita voi tilata esimerkiksi Biltemasta.
Corsa OPC -09
ile:_
sarka
