mittariston leditys
_juzzi_
Noniin, takas aiheeseen.
Eli tällä kertaa hain motonetista valmiit valkoiset ledit, 4,90e pari ja niihin neljä kantaa 1e/kpl. Kaikkia neljä eli yht. 14,80e.
Ledit ei tietenkään sopinut suoraan kantaan, ledi ei mennyt tarpeeksi syvälle siihen kantaan ja otti kiinni mittariston sisämuoveihin.
No kävin kaikki varaosa liikkeet läpi eikä löytyny mistään edes sellaisia jotka motonetista ostin. Täällä joku jutteli että Opelilta saa sellaisia kantoja joihin polttimon voi vaihtaa joten menin sitten käymään Porin Palinilla.
Esitin tiskillä asiani myyjälle ja tämä vaan totesi että ei semmosia ole niissä on aina polttimot valmiina kiinni. Kysyin sitten että voitko edes kattoa koneelta kun joku semmosia on saanut ostettua merkkiliikkeestä kuulemma?
No tylsistyneen näkösenä kaveri meni koneen ääreen ja yllättäen löysi sieltä sellaiset kannat joihin polttimon saa vaihdettua. Avasin paketin ja koitin vielä että ledi sopii siihen hyvin ja kyllä ne sopi kantoihin erittäin hyvin. Tyytyväisenä sanoin että otan neljä enkä edes kysyny hintaa ku ajattelin ettei ne paljoo voi maksaa...
Kaveri tulosti mulle maksulapun ja lähdin kävelemään tiskille päin maksamaan laskua uja samalla katsoin laskua... 4 EUROA KAPPALE PELKÄT KANNAT!!!!!!!!!
Menin myyjän luo takas ja kysyin että ootko tosissas hinnan kanssa? Tämä siihen "joo, ovh on melkein 5e kpl"!!!
Jätin sitten kannat siihen tiskille ja sanoin että eurolla saa jo kannan JA polttimon, voit pitää nämä ja lähdin ovesta pihalle. En tiedä v*tuttiko myyjää kun neuvoin sitä että heitä löytyy sellaisia kantoja vai oliko niitten hinta oikeasti sellainen kun hän sanoi.... Palinin palvelu on silti aina ollut p*erseestä!
Ostin sitten motonetista dremelin halpa kopion 20eurolla ja työstin sillä motonetin kannat ja ledit niin että ne sopi paikalleen.
Nyt olis ainakin oikea suunta, valkoinen valo sopii mittariin hyvin mutta ledejen valoteho on heikko ja haja valoa ei ole...
Eli jostain täytyis saada kirkkaammat ledit tai sitten jotain valonauhaa??
Mittaristo valkoisilla ledeillä
Ja taas luonnossa nopeusmittarin yläosaan ei tule valoa lainkaan ja valaistus on todella epätasainen toisin kuin kuvassa...
Nikson
Himmennystä en ole koittanut kun mittaristo ei ole ollut autossa kiinni vielä.
Homma toimii varmaan paremmin alkuperäisillä mittariston pohjilla.
Eagle|
Koitappa... entä jos ei toimi ollenkaan? ;PvectraTBO kirjoitti:Himmennystä en ole koittanut kun mittaristo ei ole ollut autossa kiinni vielä.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Pinohiiri
patrick
Hain taas tänään uusia ledejä ja vastuksia elektroniikka liikkeestä, ledeihin ym. muuhun valaistus hommaan on nyt mennyt noin 41e joten pian tuo 100euroakin tuntuu halvaltapatrick kirjoitti:On vaan aika suolaisella hinnalla (100€) myynnissä, mutta kaikkihan on suhteellista
Niin ja himmentimen toiminnasta en kyllä välitä.
Eli hain kirkkaita valkoisia ledejä ja vastuksia kun motonetin ledit tuntu kauhean himmeiltä, katotaan miten näillä luonaa...
Appura
Ostappa tuolta http://www.spelektroniikka.fi/ledspeksit.htm tollasia valkoisia ledejä VALKOINEN 5 mm LEDvectraTBO kirjoitti: Eli hain kirkkaita valkoisia ledejä ja vastuksia kun motonetin ledit tuntu kauhean himmeiltä, katotaan miten näillä luonaa...
Rank BIN S 25
yli 32 kandelaa = yli 32 000 mcd
Pitäs ainaki olla kirkkaat..
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Wezpi
Ei voi mennä noin paljon pelkkään leditykseen !?
Mä tuossa itse leditin mittariston ajotietokoneen ja keskikonsolin... ostin 10 lediä ja niille vastukset.. makso alle 15€ ja sitte kävin vielä opel liikkeestä hakemassa yhden kannan ku onnistuin hajottamaan yhden maksoi 1,70€(kallis)
ja noista kannoista missä on poltin ni ne saa helposti sieltä ehjänä irti sitten ledin ja vastuksen taiteilee sinne sisää vaa ja takas paikoilleen...
Niin ja ledejä jäi vielä ylikin..
katotaan tuolla ois vielä parit nappulat jotka vois laittaa kans siniseks kunhan jaksaa
ja tosiaan itsellänikin jäi hieman pistemäiseksi muutamasta kohdasta.. ei mitenkään hairitsevästi mutta kuitenkin.. tarvii ottaa ja purkaa uudestaan kunhan jaksan.. sitte vaa vesihioma paperilla lediä vähän hiomaa ja vola! pitäis olla paljon parempi... kaverini ainakin väitti että toimii hyvin tuolla tavalla.. ja saa juurikin tuo "spotti" maisen valon pois..
jälkeen päin huomasin vasta tuon xenonledin tarjoamat ledit.. ois varmasti sieltä tilannut muuten..
Opel Astra GSi -93
Veikka
noh, tää satsihan näyttäis maksavan 24 euroa + postikulut (http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop ... !0,0,11025) ja eikä ole mitään sävy eroja
Ekat 5 sinistä lediä + vastukset 6e = liian himmeätWezpi kirjoitti:Ei voi mennä noin paljon pelkkään leditykseen !?
Toiset kirkkaammat siniset ledit 5kpl + vastukset 10e = edelleen himmeät
Motonetin neljä valmista valkoista lediä + kannat 14,80e = todella himmeät
Viimeiset Valkoiset ledit 5kpl + vastukset 10e = paras tähän mennessä
=40,80e Elämä on
+ Bensat ku oon ajanu ympäri kaupunkia noitten perässä
veikka81 kirjoitti: noh, tää satsihan näyttäis maksavan 24 euroa + postikulut (http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop ... !0,0,11025) ja eikä ole mitään sävy eroja
Nuo toimii varmasti vakio pohjien kanssa kun siellä takana on se rasterointi mutta valkoisilla pohjilla ei toimi.
Eli tässä olis pari kuvaa, nyt paikallaan on 8500kandelaa(tai jotakin) neljä lediä vakio paikoissa ja kaksi motonetin lediä nopeusmittarin ylä osassa.
Vielä kun sais kierros ja bensa/lämpö mittarit kirkkaammiksi ja tuohon bensan merkkivaloob täytyy laittaa joku "himmennys" kun se paistaa silmään. Ja myös nuo nopeuden loppu lukemat tarvis varmaan vähän himmennystä...
Ilman nopeus mittaria
Lisäledit
Toiminnassa
Lisäledit
Toiminnassa
