Kiitos hyvästä vinkistä. Harrastuksista johtuen kaapista löytyi Berettan aseöljyä, joka toimikin erittäin hyvin. Samoilla tulilla sain jopa asennettua Defa Termini - sisätilalämmittimen... en ookkaan ihan käsi.Robertx kirjoitti: Aseöljy kestää erittäin hyvin pakkasta.
Neuvoja uudelle Opel kuskille -->
myrkki
Re: Neuvoja uudelle Opel kuskille -->
Ohoh Pojat, Eipäs Lähdetäkkään.
Entisen Corsan helevetin ylypeä omistaja.
Ole hyvä. Itse ole auton ja kodin lukkoihin käyttänyt aseöljyä jo vuosia, vaikka en harrastakaan mitään aseisiin liittyvää. Aseöljy toimii varmasti.
Siitä se pikkuhiljaa lähtee... kun halua ja tahtoa riittää , niin oppii vaikka mitä
myrkki
Ei oikein tunnu riittävän tuo aseöljy sittenkään.. koitin googlettaa kuvia tuosta torx-jutusta, mutta en oikein löytänyt. Riittääkö siinä pelkän yhden ruuvin säätö vai onko kyseessä isompikin urakka?
Tuosta saattaa löytyä siihen ohjetta:
Jos on samanlainen kuin Vectrassa, niin merkkaa vaikka teipillä se vastakappaleen paikka sisäpuolelta ja alapuolelta. Avaa molemmat torx - ruuvit sen verran , että vastakappale liikkuu. Siirra 1-2 mm oveen päin , kierrä torxit kiinni ja kokeile aukeaako nyt ovi helpommin.
myrkki
Kiitos taas vastauksista, mutta sellainen kysymys vielä olisi, että miten tästä näkisi jostain moottorin lämpötilan ? Ei ole mittaristossa kuin kierroslukumittari ja nopeusmittari...
Toki sieltä seasta varmaan varoitusvalo löytyy mutta onko muuta keinoa ?
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan saa mahdollisesti näkyviin ajotietokoneeseen painamalla settings nappia pitkään.
Sit kun kuuluu piippaus niin sit BC-nappulalla selailet valikkoa.Robertx kirjoitti:Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan saa mahdollisesti näkyviin ajotietokoneeseen painamalla settings nappia pitkään.
myrkki
Entä jos tommosta ajotietokonetta ei ole ? Sitten ei varmaan mitenkään ?
Edit: kumma homma, nappia pitikin painella vain useamman kerran...
myrkki
Ideoita, kun auto ei näemmä aina käynnisty. Ajonesto ? Startti ? Joku muu, mikä ?
Avainta kun vääntää niin sähköt mittaristoon tulee kyllä aina, mutta kun vääntää loppuasentoon niin mitään ei tapahdu. Sitten kun käyttää nollilla ja koittaa uudemman kerran tai kahdesti, niin auto starttaa ongelmitta.
Veikkaan vian olevan virtalukonpohjassa.
