Omega B:n keskuslukituksesta kyselisin?
Lusben
Re: Omega B:n keskuslukituksesta kyselisin?
joo elikkäs nyt lähti omega käyntiin...oli se siru laitettu ratin muoveihin niin sillä sitä ei avaimesta löytynyt...huomenissa uus virtalukko paikalleen ja avaimeen tehä kolo tälle sirulle sitten...
Pete1972
Re:
Eli mulla on ajonesto päällä niin saanko ohitettua se tällä kytkennällä??? olen kytkennät tehnyt mut edelleen vilkuttaa moottorivaloa eikä käynnisty... Mikä toi +15 virta on?? Pitääkö se kytkeä johonkin noihin johtoihin?? Jos joku osais auttaa niin olisin todella kiitollinen... Ja antais vaikka puhelin numeron et voisin soittaa niin sais selville tän ongelman... Hermot jo ihan riekaileina tän kanssaAjamy kirjoitti:Kytkentäkaavioiden mukaan, ajonestolaite on 39 napainen.
Laite yhdistää navat 3musta ja 30musta. Siitä menee joku boxin +15 virta.
Yhdistää myös navat 1punasininen ja 21punasininen, Polttoainepumpun virta.
Navat 4mustapunanen ja 31mustapunanen, Startin heräte.
Eli ajoneston ohjainlaite irti! yhdistä napa 3 ja 30. 1 ja 21. 4 ja 31.
On näköjään tismalleen samat navat, vaikka olisi hälytinkin.
Ja tämä kytkis päätee vain vanhempiin b omegoihin, joissa on infrakaukosäätö
Ja tietenki teette tämän omalla vastuulla.
Oletko mistäpäin ??
Pete1972
Vähän kaukana mut voi sä silti soittaa.
Yhteystiedot löytyy tuolta alla olevasta linkistä.
Pete1972
Vika korjattu
Kiitos kadett90
apukuski
Re:
Jumalaare Iso kiitos ohjeesta. Täällä uupuu kans manuaali ja oon hämmennellyt noiden vara-avainten kanssa.. Nyt sain vara avaimen toimimaanhumalikko kirjoitti:vara avainta ei ole, ensi viikolla delta autoon tilaamaan.
siellä helvetin hyvät ohjeet patterinvaihdon toimintaan, tein ohjeiden mukaan, ajonestovalo sammui ja omppu tulille...ja kaukosäätimen toimimattomuuteen syynä oli jo ostaessa paskana olleen patterit, pimeässä huomasi miten valo paloi TOSI himmeänä,vaikka juuri ostetut patterit, vielä kerran samasta liikkeestä samat patterit ja rupesi kaken valot pelaamaan.
liekkö tämä manuaalin "lainaus" jo jossakin päin foorumia mut en ainakaan huomannut, ohjeet patterinvaihtoon/sirunohjelmointiin seuraavanlaiset:
1.Avaa avaimesi (piirilevy- & avainosa erilleen.
2.Laita Uudet patterit paikalleen (2,5mm 3V 2KPL) (varmista että punainen valo vilkkuu painettaessa)
3.Pistä Avain osa virtalukkoon
4.Väännä virrat päälle
****4-5 vaiheiden välillä 10sek aika määre!****
5.Vie siru osa lähelle katossa olevaa infrapuna vastaanotinta ja paina kerran nappia
6.Jos sisävalo välähtää kaksi kertaa ja ajonesto valo sammuu, OLET ONNISTUNUT!
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
tuomas_opel
Joo eli ohitin ajoneston ja kone rupes pyörii mut ei käynnisty.. ja mikä mahtaa olla se +15 tuosta kun joku olikin jo kysynyt niin kuuluiko se laittaa johki nippuu kiinni..
olis mukava saada auto ajoon eikä mätänis toho pihaa..
auto on 94v opel omega b 2.0 16v
Gf'n
Itellä on sellanen ongelma omegassa, että hätävilkut vilkkaa kun ovet on lukossa.. Varsinkin nyt talvella ja kesäisin kosteella kelillä, eli johdot on nähtävästi hapettunu?
Helpoimmalla varmaan pääsis kun irrottelis oikeet johdot, jos joku viisas vaan osais sanoa että missä ne on..
Onko ne liitetty ajonestoon vai jonnekkii muualle?
Pitää vielä miettiä tuota koko ajoneston pois repimistä, itellä sammu pari kuukautta ennen joulua auto millon minne, yleensä tottakai ruuhka-aikaan liikennevaloihin.
Onneks siitä pääs eroon pelkällä patterien vaihdolla.
Auto on siis vm94 3.0 mv6
0meg4
Re:
allekirjoitan tuo... ite poistin ajoneston ja hyvin toiminu sen jälkee...Ajamy kirjoitti:Kytkentäkaavioiden mukaan, ajonestolaite on 39 napainen.
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
turboapc
no niin.. nyt on v********ntu tarpeeksi tuosta - 2.5 td kakesta ja alkoin purkamaan ajon eston boxia näkösälle jotta teen tuon johto-ohituksen sille.
eli löysin autosta jalkatilan vierestä oikealta puolelta 25 pinnisen boxin joka on v alkoista muovia? onko näissä dieseleissä erillainen.?
vai pitääkö ottaa hansikaslokero irti jotta boxin näkee?
eli pitäsikö purkaa vielä enemmän jotta löydän boxin joka on täällä jossain kuvattuna ja johon on nuo yhdistämis ohjeet?
nimimerkillä kiireelliset vastaukset olisivat kivoja
turboapc
itse itselleni vastaten..piti ottaa hansikaslokero irti ja sieltähän se boxi löytyi ihan lokeron takaa ylhäältä
tätä ohjetta selailin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... o#p1609113
ja minun boxi oli harmaata muovia ja yhdet johdot olivat eriväriset mutta kun kaikki muut piuhat täsmäsivät niin otin riskin ja nyt yhdistin rossvoliittimillä ohjeen mukaan ja nyt toimii..
otin vielä siitä ajoneston katkaisijalta ledin pois mollottamasta joten kaikki ok..
auto siis oli -94 dieseli jossa boxi hiukan poikkeava tuosta kuvauksesta..
Ahvenjarvi
Re:
Woody kirjoitti:Nyt ainakin omassa huomasin, kun otti sen yhden 20:sen sulakkeen pois, niin ei toimi ajonesto enää, eipähän tarvi aina epätoivoisesti tähtäillä taustapeiliin sillä kaukosäätimellä
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos kertoisit mikä sulake kyseessä. Ite saan ovet auki kyllä kakella ja siitä ajoneston pois päältä, mutta siihen menee vaan yleensä se 5min ennen ku suostuu aukeen.
Eli oisko ihan näin simppeli et kakel ovet auki, sulake pois, ja sit toimii? ois kyl ihanan helppo homma. kun vaan tietäis mikä sulake?
Omega -95 2.5L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -94 3.0L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -95 3.0L V6 Automaatti
Ahvenjarvi
Re: Re:
osaako kukaan sanoa?Ahvenjarvi kirjoitti:Woody kirjoitti:Nyt ainakin omassa huomasin, kun otti sen yhden 20:sen sulakkeen pois, niin ei toimi ajonesto enää, eipähän tarvi aina epätoivoisesti tähtäillä taustapeiliin sillä kaukosäätimellä
Joku joskus väittänyt että sulake 20 olisi kyseessä.
Voi olla että keskarikin lakkaa toimimasta.
Kokeile.
Kokeile.
