Astra OPC
Re: ALPHA 13 OPC
Alpha kirjoitti:Jos männänrenkaat on paskana, niin vaikuttaako se moottorin käytökseen muuten? Ääneen, tehoon jne..? Nyt kun vaihdoin softan niin auto *tuntuu* ihan terveeltä, vetää hyvin, ainoastaan pöllyttää tyhjäkäynnillä. Sen yläpään pitäisi nyt kyllä olla tiivis/kunnossa kansipajan mukaan.
Mulla tuprutti kanssa "hieman" tyhjäkäynnillä ja ilman ahtoja muutenkin 2010 kesällä. Muuten auto toimi normaalisti ja vetojakin tuntui olevan. Ahdoilla savutus katosi kokonaan. Konetta purettaessa olikin sitten kaikissa männissä renkaat jumissa joskaan ei poikki :)
Alla linkki mailivedosta viivalta kuvattuna jos savutuksen näkee hyvin.
http://jounez.kuvat.fi/kuvat/x40/Porin+ ... I_3271.mpg
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
vectraTBO kirjoitti: Alla linkki mailivedosta viivalta kuvattuna jos savutuksen näkee hyvin.
Mulla tuo ei savuta noin pahasti, savu tulee sellasina pölläyksinä tyhjäkäynnillä. Ja oikeastaan vain kun moottori on ajettu kuumaksi.
Kattelin äsken imupuolen läpi ja se nyt on ainakin ihan puhdas kaasuläpälle saakka. Öljykorkkiakin koitin avata käynnissä, mutta eipä tuolla ollut vaikutusta suuntaan eikä toiseen. Seuraavaksi sitten niitä forten/stp:n litkuja kokeilemaan ja putkea vaihtoon.
Kyselen jo näin etukäteen jos/iun tulee ajankohtaiseksi: löytyskö pk-seudun lähistöltä ketään joka voisi vaihtaa imunokan iltapuhteena paria kaljakeissiä vastaan? Jakopään hiluja ei tarvii vaihtaa, on juuri vaihdettu.
Timba kirjoitti:
Alpha kirjoitti: saako ton siis vaihdettua kun luukku on kiinni jumissa?
Et, vaan joudut kömpimään sisäkautta takaluukkuun ja siellä on verhoilussa tulppa minkä poistat ja avaat ruuvarilla luukun.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=177736
Kiitos Timba!
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Paluu alkuruutun - alko vuotaa öljyt jostain kannen/venakopan/stefojen välistä ulos ja alle. Palaillaan asiaan ens syksynä.
EX:
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Timba »
Kylläpäs on kipuja autossa :-? Tällähän ei ole edes paljoa ajettu?
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Timba kirjoitti:Kylläpäs on kipuja autossa :-? Tällähän ei ole edes paljoa ajettu?
74tkm. Ilmeisesti tossa kansirempassa on menny jotain vituiksi. Jos eivät saa sitä ehjättyä siellä uudestaan niin se on kai teetettävä uusiksi jossain muualla. Niin ja Forte-huuhtelu ja uudet Castrollit tuli laitettua nyt ihan turhaan 8)
EX:
JukeN
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Sun epäonni Astran kanssa on ihan uskomatonta. Onks kansirempan tehnyt firma kommentoinut miten? Siis fiksaavatko siellä samaan laskuun vai yrittävät pestä käsiään koko jutusta.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Nieminen
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Myy mulle se halvalla niin pääset vaivoista eroon! :lollis:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
JukeN kirjoitti:Sun epäonni Astran kanssa on ihan uskomatonta. Onks kansirempan tehnyt firma kommentoinut miten? Siis fiksaavatko siellä samaan laskuun vai yrittävät pestä käsiään koko jutusta.
Tarkistivat nyt uusiksi vielä homman. Venakoppa ja etuhuohotin vuotivat, venttiilikumit on paikallaan ja kansi ok. Puristustesti tehty ja hc:t mitattu paisarista, ei mitään ongelmaa. Tuli tuo takaluukun kytkinkin korjattua ja vaihdoin tulpat, PFR:t nyt sitten vuorostaan. Vielä orggisputkea kiinni ja se olis leimaa sit kohta haettava.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
En mä kyllä taas tajua niinku hevon vittuakaan. Soitin äsken paikalliselle pakoputkikorjaamolle orggisputken laitosta, niin äijä rupes jotain skagailemaan ja sano että etköhän sä voi asentaa sen sinne ite paikalleen kun kerran olet poiskin ottanut?! :hammer: Siis, mikä ihme tässä nyt oikein mättää? Raha ei kelpaa työstä?
EX:
Migself
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Migself »
Alpha kirjoitti:En mä kyllä taas tajua niinku hevon vittuakaan. Soitin äsken paikalliselle pakoputkikorjaamolle orggisputken laitosta, niin äijä rupes jotain skagailemaan ja sano että etköhän sä voi asentaa sen sinne ite paikalleen kun kerran olet poiskin ottanut?! :hammer: Siis, mikä ihme tässä nyt oikein mättää? Raha ei kelpaa työstä?
Asentajalta jääny tusleby hankaamatta viikonloppuna.
Ei kyllä kateheksi käy, suosittelen vaan ahistamaan mahd. vian aiheuttajaa kovakourasesti nii kyllä siellä hellytään. Firmat kun eivät äkkiä tajua miten nopeesti paska maine leviää mm. keskustelupalstoilla
Semppiä tähän prokkikseen! :thumbsup:
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
emsii
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja emsii »
Siis miten ihmees joku vois edes sanoa tollee jos asiakas on maksamassa?
Ihme paskaa. Mikä paikka toi tollanen on?
Toivottavasti sul rupee menee jossai vaihees nää hommat paremmin lapaan ku tuntuu olevan tota
huonoa tuuria ihan joka asiassa. :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
juzze
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja juzze »
Puolikkaasta hommasta ei saa nii hyvin rahaa ko koko hommasta ja hommia riittää varmasti muutenki vitutukseen saakka nii voi jopa vähä blokkailla mitä ottaa työnalle?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Nazu
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Nazu »
juzze kirjoitti:
Oli miten oli niin eihän sitä asiaa kyllä voi asiakkaalle noin ilmaista :no: Taas väärä kaveri asiakaspalvelutyössä....
BMW 320i "M3" E36 S50B30
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Nazu kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Juu... Mä taidan olla jotenkin vaan tyhmä ja naiivi kun en tajua tälläsiä asioita, niin en menis edes kyselemään. Itellä kun ei ole hitsivehkeitä niin vaan paha taikoa tuota putkea kasaan. Kai se on vaan ostettava uusi keskiputki sitten.
Mutta täytyy sanoa että tämä vastoinkäymisten määrä alkaa olla niin musertava, että voi meikäläisen autoharrastukset loppua kohta hyvin lyhyeen.
EX:
bahis!
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Elä anna huonon tuurin ja muiden ihmisten tyhmyyden lannistaa.
Kyllä se taas alkaa kevään koittaessa paremmalta tuntua kun saa auton pelaamaan ja pääsee kunnolla ajamaan.
Mutta ymmärrän kyllä että alkaa masentaa, itsellä on ollut vähintäänkin yhtä paljon huonoa tuuria tuon oman projektin kanssa ja välillä on tuntunu just siltä että eiköhän tää autoharrastus ollu tässä.
