Pystyy.J_opel kirjoitti:Apua aloittelijalle Op-Com käyttäjälle?
Pystyykö laitteella seuraamaan auton Fuel Trim (short&long) arvoja?
Op-Com vikakoodinlukija
Iro
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Wlle
Väännetään rautalangasta kun en muka löydä mitään eroja näistä muutakuin takuun ja hinnan? :
http://www.huuto.net/kohteet/op-com-_-o ... /234960414
http://www.huuto.net/kohteet/op-com-_-o ... /227255222
Tuolla halvemmalla on tosin 6kk takuu ko.firman nettisivujen mukaan..
Nopeat vastaukset ois tarpeen, pitäs tällä viikolla saaha jo moinen kapistus. Omasta hyvin lukenu hyppylangalla tähän asti, mutta astrassa se ei onnistu.. Ja mieluusti kerralla ostan hyvän enkä ensin huonoa ja sitten vielä sitä hyvää
e0101296
Joku tekee aika hyvää tiliä itselleen. Toinen 90€ ja toinen 50€. Ei se ole hullu joka pyytää vaan .......
Pisnestähän se on...
Hintaan 36,15€ saat saman laitteen DealExtremestä:
http://dx.com/p/op-com-usb-diagnostic-c ... cars-33585
Tietysti kotiin tuotuna, eli rahti sisältyy ...
Wlle
Jep, sotin tuon 50e maksavan kun sai nopeasti ja pelaa. Kyselin tuolla toisaalla jo tätä, mutta laitan vielä tänne jos tätä kautta joku osais auttaa :
Eli Omega B2 vm.2000 Z22XE ja autossa vakionopeudensäädin joka ei toimi. Vaikuttas että ainut syy toimimattomuuteen on ohjelmointi/aktivointi.
Sain tuon OP-COMin toimimaan windows 7 :ssa niin sitä kautta pääsin katsomaan sieltä vikakoodien poisto osiosta (engine) että vakkarin napitkin toimii, mutta Cruisen kohdalla luki että inactive. Yritin aktivoida mutta jäi silti sama teksti inactive. Yritin toista kautta eli se chassis osion kautta kun sieltä löyty cruise mutta kun valitsen sen niin seuraavaan ikkunaan ei tule mitään tietoja. Kysymysmerkkejä/error tekstejä vain ja kaikki napit sillein ettei voi klikata. Miksi? Totta sen sieltä vois aktivoida? On aika liikkeeseen ohjelmointiin ens viikolle, mutta jos ite sais aktivoitua niin ois sille 45eurolle muutakin käyttöä
Wlle
No nyt sieltä Chassis osion kautta anto vaan tekstin Changing Unit Address. Mitä tuo meinaa? Eikä millään aktivoi vakkaria tuo...
e0101296
Changing Unit Address = Muuttaa yksikön (laitteen) osoitetta.
Cruise inactive = Vakionopeudensäätö ei ole käytössä, eikä olekkaan käytössä alle 40km/h nopeuksilla.
Kokeileppas niin että apukuski testaa samaa cruisen kanssa yli 40Km/h ajon aikana, tulee ilmoitus (active) jos vakkarissa kaikki kunnossa ja ohjelmoitu jo opel liikkeessä.
Voi olla muitakin syitä.Vaikuttas että ainut syy toimimattomuuteen on ohjelmointi/aktivointi.
Muuttuvan configuraation ohjelmoinnin jälkeen seuraava huomautus.Wlle kirjoitti:No nyt sieltä Chassis osion kautta anto vaan tekstin Changing Unit Address. Mitä tuo meinaa? Eikä millään aktivoi vakkaria tuo...
Sytytysvirran saa kytkeä päälle vasta 10 sekunnin kuluttua tämän ohjelmointitoiminnon jälkeen. Sytytysvirran kytkemisen jälkeen täytyy odottaa vielä 10 sekuntia ennen moottorin käynnistystä
Wlle
Kokeiltiin eikä tule activea. Jatkan tuonne toiseen topikkiin tätä juttua, kun kuuluu sinne enempie0101296 kirjoitti:Changing Unit Address = Muuttaa yksikön (laitteen) osoitetta.
Kokeileppas niin että apukuski testaa samaa cruisen kanssa yli 40Km/h ajon aikana, tulee ilmoitus (active) jos vakkarissa kaikki kunnossa ja ohjelmoitu jo opel liikkeessä.Voi olla muitakin syitä.Vaikuttas että ainut syy toimimattomuuteen on ohjelmointi/aktivointi.
arivenem
Mulla on 2008 vuosimallin zafirassa nuo bc1 ja bc2 näytöt olemassa, mutta tuota etäisyyttä (mitä tankilla ajaa) ja hetkellistä kulutusta ei näy missään. Yritin kokeilla ohjelmointia tuolla ohjeella http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &p=1840506 jos saisi tuon hetkellisen kulutuksenkin näkymään, mutta kun menen ohjeen mukaan kohtaan "Program Code Index" niin siellä ei ole mitään mitä valita ? Mikäs neuvoksi ?
Saakohan jollain lisäksi pois käytöstä ominaisuuden, että ajotietokone varoittaa liukkaasta tiestä. Todella ärsyttävä ominaisuus kun varoitus ei häviä koskaan itsestään vaan sen joutuu aina kuittamaan OK-painikkeella pois.
P. Lanttola
Niin Opelscanner CAN versiollako onnistuu ajotietokoneen ohjelman vaihto? Omegan MID ja GID näytöt olisi kyseessä.
Tavallisella ei onnistu, kuten ei myöskään OP comilla, ainakaan tällä 100820b versiolla. Onko tästä uudempaa olemassa?
HerraIhme
onnistuu opelscannerilla. erikoista ohjelmassa on ettei se osaa yksinkertaisia asioita mutta monimutkaisemmat toimii....
Jartsa
joo,pitäs oikeen yrittää ottaa selvää kuinka tuon saisi päivitettyä pro:ksi.HerraIhme kirjoitti:onnistuu opelscannerilla. erikoista ohjelmassa on ettei se osaa yksinkertaisia asioita mutta monimutkaisemmat toimii....
Mitä ovat nämä yksinkertaiset asiat mitä se ei osaa?HerraIhme kirjoitti: erikoista ohjelmassa on ettei se osaa yksinkertaisia asioita mutta monimutkaisemmat toimii....
vetkula4x4
Pystyykö op-comilla ohjelmoimaan tyhjäkäyntiä ja miten?? Tuli omegassa "leikittyä" tuolla mokkulalla ja sain tyhjäkäynnin tippumaan normaalista noin 500rpm
sir_TR
Mistä löytyy check-controllin ja ajotietokoneen aktivoinnit?
Yhdestä videosta katsoin, että:
Infotainment system --> DIS (Info Display TID BID GID CID) --> Programming --> Program Variant Configuration
Tuota "Program Variant Configuration" -painiketta ei tuosta löydy.
Mitä nuo päiväajovalojen asetuksessa olevat eri vaihtoehdot tarkoittaa (Version 1, -2, -3, -4 ja -5)?
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
