Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Minä laitoin alkuperäisen mikä korsassa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
blex84 kirjoitti:Minä laitoin alkuperäisen mikä korsassa
Semmoinen nyt vahvistettuna ascona/kadett korvakkeen tukipalalla ja 15mm holkki/korvake palalla
Paljonko vetoakseleissa kuuluisi olla päittäis välystä ?
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
H-Astra Z16XER. Aina välillä matkustamoon pölähtää öljyn katku. Päällepäin ei näy mitään öljyvuotoa? Olenko vain puusilmä, vai etsinkö väärästä paikasta?
blex84
Syökö öljyä että pakoputken kautta tupsahtaa haju
Pistoolisankari
Ei syö. Haju on enemmänkin semmoinen, että valuisi putken päälle, mutta ainakin näkyviltä osin putki ja pakosarja ovat puhtaat
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pistoolisankari kirjoitti:H-Astra Z16XER. Aina välillä matkustamoon pölähtää öljyn katku. Päällepäin ei näy mitään öljyvuotoa? Olenko vain puusilmä, vai etsinkö väärästä paikasta?
Öljykorkin o-rengas väljistynyt paska, moottorin muovista valuu suoraan pakosarjaan. Uusi o-rengas maksoi kokkolan varaosa keskuksessa 0,75 euroa.
Näin astra g x16xel
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
20xe opel kadett E gsi (ei kattia)
Pakoputken halkaisija?
Käytin a corsaan aikoinaan 1,6 kadetin putkea ja nyt tarvisi isompaa samaan paikkaan kiertämään hieman vaihdetornia
Wata
Viesti Kirjoittaja Wata »
Ehkä turha ja tyhmä kysymys :lol: Mutta mitä katastusmies sanoo jos autossa ei saa kytkettyä luistonestoa (TC) päälle, eli valo palaa kokoajan.. Tuleeko hylky suoraan vai sanooko mitään. Kyseessä vectra b vm.99 ja tuo TC eikös ole vetoluistonesto eikä mikään ajonvakautus? Mikä nyt on turha autossa kuin autossa..
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
En tiiä mutta velipojalle sanoivat konttorilla että tuuhan näyttää kuukauden sisään uudestaan toto volvoo.
Dstc valo siis palaa kokoajan ja luonnollisesti se ei toimi. On toki ajonvakautusjärjestelmä mutta luulisin että jos noi autossa on nii kuuluis toimiakki?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tässä tais olla samantyyppinen lämmönvaihdin(öljy/jäähdytinneste) kuin Z18XER moottorissa jonka stefat vuotaa pakosarjan päälle??
Paska Omena
Wata kirjoitti:Ehkä turha ja tyhmä kysymys :lol: Mutta mitä katastusmies sanoo jos autossa ei saa kytkettyä luistonestoa (TC) päälle, eli valo palaa kokoajan.. Tuleeko hylky suoraan vai sanooko mitään. Kyseessä vectra b vm.99 ja tuo TC eikös ole vetoluistonesto eikä mikään ajonvakautus? Mikä nyt on turha autossa kuin autossa..
Ei haittaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jäsennumero: 1227
Onko kokemusta semmosesta, että auto nostaa öljyt yläkertaan, mutta se ei valu/valuu hyvin hitaasti sieltä takasin alakertaan.
Tästä johtuen saattaa syttyä myös öljyvalo, kun tikku on alarajassa.
Z16XEP
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Lurttinen kirjoitti:Onko kokemusta semmosesta, että auto nostaa öljyt yläkertaan, mutta se ei valu/valuu hyvin hitaasti sieltä takasin alakertaan.
Z16XEP
Omassa c18nz;tassa on eroa kun kattoo aamulla, et tikku on ylärajassa, sit käyttää vartin ja kattoo uudestaan niin havaittavissa on määrän lasku tikussa, muutama minuutti sammutuksen jälkeen, jos vaikka 5 min menee niin ei näy kierrossa olevan öljyn määrää
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
C18xe xel x20xev kampiakselin asentoanturin ja nokka-akselinasentoanturin kytkentä? Napajärjestys?
Kampiakselin johdon liittimestä hestekkiin päin keltainen sininen valkoinen
Nokka
1 mustaharmaa
2 punaharmaa
3 punaruskea
Laiturin Kunkku
Viesti Kirjoittaja Laiturin Kunkku »
Heitämpä tällasen testipallon: Paljonko olisitte valmiita maksamaan Cliff-Calibrasta, tai missä hinnoissa nuo pyörii esim. Saksassa? 246000 ajettu, 2,0 Ecotec. Sähkönsininen. Ei tuu Suomessa toista samanlaista vastaan; koko maailmassa vastaavia noin 650 kpl, tällä nimenomaisella koneella . Kyljet suorat, perälaudassa puolen kämmenen kokoinen ruostekukkanen ja toinen ovenhelma kukkii hieman. Ei mitään maailmaakaatavaa, käsistään kätevä korjaa nämä hetkessä. Katsastettu keväällä. Ilmastointi ei toimi. Moottori kunnossa ja käyntiin lähtee kuin ihmisen ajatus!
Rehellisiä vastauksia, kiitos. Jos joku haluaa oikein ostaa sen, niin YV:tä tulemaan ;)
