Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Laiturin Kunkku kirjoitti:Heitämpä tällasen testipallon: Paljonko olisitte valmiita maksamaan Cliff-Calibrasta, tai missä hinnoissa nuo pyörii esim. Saksassa? 246000 ajettu, 2,0 Ecotec. Sähkönsininen. Ei tuu Suomessa toista samanlaista vastaan; koko maailmassa vastaavia noin 650 kpl, tällä nimenomaisella koneella . Kyljet suorat, perälaudassa puolen kämmenen kokoinen ruostekukkanen ja toinen ovenhelma kukkii hieman. Ei mitään maailmaakaatavaa, käsistään kätevä korjaa nämä hetkessä. Katsastettu keväällä. Ilmastointi ei toimi. Moottori kunnossa ja käyntiin lähtee kuin ihmisen ajatus!
Rehellisiä vastauksia, kiitos. Jos joku haluaa oikein ostaa sen, niin YV:tä tulemaan ;)
Calibroita on useita eri editioneita yms, tonnin maksaisin jos rahaa olisi, 1200-2000 pyytäisinnja kattoisin ettei mene millekkään kakaralle vaan jollekkin joka pitää edes orkkiksena
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Millanen homma on vaihtaa syyläri mv6 omegaan parkkipaikalla?
Pakkesnesteen määrä?
Kun toi jossa on punaista lienee syydäri.
http://aijaa.com/PSOmSG
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Teme88 kirjoitti:Millanen homma on vaihtaa syyläri mv6 omegaan parkkipaikalla?
Pikainen googletus:
http://autojen.com/pakkasnestetta/opel/omega.html
Opel Omega B MV6 -96 : vihreää jäähdytysnestettä 9,7l.
Työ pelkistettynä:
- alavesiletku irti, jolloin lähes kaikki jäähdytysnesteet tulee ulos. Laita alle joku vati. Vanhat nesteet sitten johonkin kannuun ja ongelmajätteeseen.
- ylävesi irti
- flekti irti
- anturit piuhat irti liittimistä
- yläkiinnikkeet irti/auki
- syylärin pois nosto
- antureiden vaihto uuteen syyläriin
- uusi syyläri paikoilleen
- yläkiinnikkeet kiinni
- ylä- ja alavesiletku paikoilleen
- flekti kiinni
- anturien piuhat kiinni
Täyttö:
- ensin 5 litraa jäähdytysnestettä
- sitten loput vettä
- kun paisari on täynnä, kone käyntiin ja letkuja puristellaan
- täytä vain alarajaan asti paisaria
- kun termostaatti aukeaa, ja kierto vapautuu, voit sammuttaa koneen
- lisää vettä
- kun kone on jäähtynyt, lisää vettä KALT-merkkiin/paisarin merkkiin asti
- tarkista seuraavan ajokerran jälkeen, että kylmän koneen paisarin nestepinta on OK
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kannattaa varovasti tehdä remppoja parkkipaikoilla ettei tuu sanomista.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
DEAD kirjoitti:Kannattaa varovasti tehdä remppoja parkkipaikoilla ettei tuu sanomista.
Ei naapurit sanonu mitään kun takajarrut remppasin ja seuraavalla viikolla pohjan hitsasin :lol:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Nikuzai kirjoitti:
Pointtina oli varmaan se että taloyhtössä ei välttämättä tykätä nesteistä asfaltilla joka ei välttämättä låhde pois....
Teme88
Timonen kirjoitti:
Pikainen googletus:
Työ pelkistettynä:
- ylävesi irti
- flekti irti
- flekti kiinni
Täyttö:
- lisää vettä
Mutta nyt omegassa on ollut punaista nestettä...
Totta, ni ite olen vaihtqnut parkkipaikalla pakoputken, vaihtanut kerran öljyt, jarru remppaa ja sanomista tuli vain kun laitoin pakoputken sekajätteeseen :D
Nikuzai
Teme88 kirjoitti:
Totta, ni ite olen vaihtanut parkkipaikalla pakoputken, vaihtanut kerran öljyt, jarru remppaa ja sanomista tuli vain kun laitoin pakoputken sekajätteeseen :D
Ite en välttämättä öljyjä alkais vaihtamaan, sitä ei vaan pysty tekemään siististi.
Paitti jos löytää jostain riittävän ison raskaspeitteen ajaa auton sen päälle ja lankuilla tekee altaan, niin sithän mitään ei maahan valahtele
Toihan passais myös siihen syylari remppaan ja kun laittaa sen peitteen koko auton alle, niin ei haittaa kun kuitenkin sitä nestettä on pitkin maata
DEAD
Lähinnä meinasin kun mikä järjestyslaki se nyt on niin se kieltää autojen huoltamisen parkkipaikalla. Ja tiedän tapauksia että on sanomista tullut
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
DEAD kirjoitti:Lähinnä meinasin kun mikä järjestyslaki se nyt on niin se kieltää autojen huoltamisen parkkipaikalla. Ja tiedän tapauksia että on sanomista tullut
Ei tuolla mitään mainita?: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2 ... 30612#L1P1
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
mistä mahtaa löytyä moottorinumero opel calibra 2.0 16v sfi 1994. pitäis saada selville että tietää ostaa uudet jakopäähilppeet
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän se siitä löydy missä melkein kaikissa muissakin...
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Vaan onko siinä lohkon päässä jossa menee moottorin ja kytkinkopan sauma
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nyrkkisääntönä alustavasti moottorinumeron ja tyypin sijainti
8 venttiilit kannen tasopinnassa.
16v lohkonreunassa laatikonpuolella.
16v tasopinnassa lukee joku valunumero
Esim c18xe koneessa luki 0000001 ja x16xel luki 77777
blex84 kirjoitti:Vaan onko siinä lohkon päässä jossa menee moottorin ja kytkinkopan sauma
No joo...sylinterilohkon tasoitettu pinta vaihteiston puolella.
Niillä nurkin kumminki.
