Pikakysymyksiä Opeleista
Nikuzai
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mites a-vectrassa säädetään ohjauksen kulmaa raidetangosta?
Onko se pallo kouraan ja uudestaan paikalleen vai lukko auki ja raidetangosta sopivaan suuntaan?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Wesku79
Nikuzai kirjoitti:Mites a-vectrassa säädetään ohjauksen kulmaa raidetangosta?
2 kpl lukkoruuveja per raidetanko. Löysätään ne, sitte vaan 2-päisestä ruuvista säädetään.
Astra-F MV6 -94
Nikuzai
Wesku79 kirjoitti:Nikuzai kirjoitti:Mites a-vectrassa säädetään ohjauksen kulmaa raidetangosta?
lukkoruuvi? eli pultti?
Mistäs ne löytyy vai tarkoitatko lukkomutteria?
Jos, niin se toinenhan on siinä nivelen vieressä, mutta missä se toinen on?
Wesku79
Astra-F MV6 -94
Nikuzai
Wesku79 kirjoitti:
Sit taitaa mennä v*tuttaa topikin puolelle molemmin puolin mahtaa olla noi raidetangon nivelet kiinni niin, et pallon päästä se säätö pohjaan ja koko reteliä pyörittämällä sit säädetty
Toivotaan ettei näin ois, täytyy katella renkaiden vaihdon yhteydessä kulmat kohdalleemmaksi
Ratti suorassa kuskin puoleinen menee suoraan ja apparin puoleinen silminnähden pyrkii oikeelle
Niijjoo onko opeleissa olemassa keskikohdan merkkiä raidetangossa, niin ei tartteis rattia pyöriettelemällä arpoa keskikohtaa ja sitä kuinka paljon ratti saattaa olla vinossa
Sit mikähän lie vois kolkkasta kuskin puolella, kuuluu selvästi molempiin suuntiin vuorotellen jarruttaessa ja nytkytys tuntuu kun renkaasta heiluttaa, oli ennen ja jälkeen katsastuksen ja katsastuksessa ei nivelistä löytynyt väljää
Eli etukelkkako irti?
iso.kunkku
Käytä korjaamolla suuntauksesa niin säästyt monelta vittumaisuudelta
Nikuzai
|777| kirjoitti:Käytä korjaamolla suuntauksesa niin säästyt monelta vittumaisuudelta
Olen kyllä sen verran oppinut et "laita korjaamo asialle tee itse perässä" pätee tässäkin hommassa
Kampuran stefan vaihto, nyt ollaan menty päälle 1000km ilman kiilaa
Seatti taka-akselin puslien vaihto, puolvuotta ja taka mcpersson tolppa poikki
Porukoitten volkkari kulmien säädössä, 2kk uus rengassarja kankaille
Mitähän muuta sitä muistaisi, tuttu käytti jeepin huollossa dampperin vaihdossa samassa firmassa josta vasta osti käyttämättömän dampperin asennus työkalun, alle virhe takuun sai uuden kampuran ja asensi ite paikalleen, lekan jälkiä oli kuulemma siinä katkenneessa kampurassa ja damperissa
Eli kyyllä sen ihan ite käännän kohdalleen
Bemarista aikanaan sääsin tunkin varassa koulunpihalla ja uskalsi päästää ratista irti vielä 140 vauhdissa
Siperian susi
Löytyykö jostain liikkeestä Astra H:n kiskoihin sopivia tai suoraan alkuperäiselle paikalle sopivia kuppipenkkejä? Hakusessa siis heittämällä paikalleen jakkarat..
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
Teme88
Millanen homma on vaihtaa mv6 omegaan laturi?
Se taitaa olla oikkarissa
Sitten miten toi kytkentä on oikein? Nyt siinä on vanhan omistajan toimesta jotenkin kontista kaapeli laturiin ja siitä akkuun. Tämä sen takia, kun siinä oli kontissa hifi akku.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Terves..
Ei olekkaan täällä pyöritty hetkeen, vaikka opelia on pihassa oikeastaa kokoajan ollut. En vaan ole enään jaksanut murehtia ylimääräisiä, ajellut kun vaan kulkee eteenpäin. Ei varsinainen vika mutta kysytään nyt siltikin. Onko täällä muilla g astran omistajilla semmoista oiretta että kylmällä koneella liikkeelle lähtiessä ei meinaa ottaa kierroksia, nykii vaan aivan pintakaasulla mentävä. Hetken päästä kun lämpenee toimii taas, ei mitään oireita. Ei sinällään haittaa mutta joskus on kiireessä lähdetty liikkeelle ja melkein tapattanu itsensä tuolla, kun risteyksestä lähtenyt ja unohtanut tuon oireen.
Meillä on kaksi g- astraa 00vm 1.8 16v ja 2.0 16v, molemissa sama oire. Kilometrejä molemmilla noin 330tkm takana. Imusarjan läpät? Onko niille korjaus keinoja?
Opel on pop
DEAD
onko noissa sähkönen kaasupolin? itellä omega tekee joskus vastaavaa mutta kun jaksaa hetken aikaa tyhjäkäynnillä pyörittää parkissa niin lähtee normaalisti toimimaan.
- Jäsennumero: 1227
Onko sulla (Y/Z)22XE?DEAD kirjoitti:onko noissa sähkönen kaasupolin? itellä omega tekee joskus vastaavaa mutta kun jaksaa hetken aikaa tyhjäkäynnillä pyörittää parkissa niin lähtee normaalisti toimimaan.
Ei mun 2.2 (Y22XE) tee tommosta.
Sullakin on jotain vikaa vehkeessäs?
DEAD
y22xe on. kaasuläppäkotelon putsasin samalla kun kansijumpan tein ja muistelen että ei ole nyt tuota tehnyt tosin ajanut vasta puol unessa jotain 5000km rempan jälkeen. jonkun verta oli paskanen ja jääty tuo talvella kerran kiinni kun ei ollut roikassa ja riuhtas käyntiin sillon piti sormella avittaa niin rupes aukeamaan. Ja vielä ei ole tarvinnut lääkäriltä reseptiä pyytää.Lurttinen kirjoitti:Onko sulla (Y/Z)22XE?DEAD kirjoitti:onko noissa sähkönen kaasupolin? itellä omega tekee joskus vastaavaa mutta kun jaksaa hetken aikaa tyhjäkäynnillä pyörittää parkissa niin lähtee normaalisti toimimaan.
Ei mun 2.2 (Y22XE) tee tommosta.Menee kylmällä koneellakin kuin hauki kaislikosta.
HaGle
- OCF Member 2017
Vectra c gts z20net pidemmän ajan ongelmana jo. Eli ei ahda ollenkaan välillä, välillä toimii pitkäänkin. Eli ongelma alkoi että ajoittain ei ahtanut vaihdoin magneettiventtiilit päikseen ristiin ja toimi hetken. Nyt uudet ja toimi jonkin aikaa kunnes taas ajoittain ei ahda ollenkaan. Silloin kun ei ahda tuntuu kuin olisi peruna putkessa, että jokin ahdistaa ei jaksais kieroksia nostaa tms. ykkösellä kaasupohjassa tosi vaikeesti etenee 80km/h jälkee voi olla että vähän koittaa ahtaa ja liikkuu jotenkin. Vikakoodeja ei olla saatu muuta kuin, että katalysaattori tehoton tms. Kakkos lambda vaihdettu ja itkee vielä että katti paskana, mikä nyt vissiin voi johtua kun putki vähän vuotaa joustohaitarista.
Oireileeko bybass noin? Tilaanko summassa uuden kalvon? En jotenkaan jaksa uskoa, että ahdin sökö vai onko tässä nytten syy tilata aeron ahdin?
Pistoolisankari
Oletko kuitenkin tarkastanut ettei se katti ole tukossa?
