Sivu 406/880
Lähetetty: 24 Elo 2010, 17:40
Kirjoittaja Veikka
Kuke kirjoitti:
Veikka kirjoitti:No voi sian vitun vittu tuon takan kanssa perkele. Muurausaukko 410x410 mm, joo löytyyhän tuolla muurausaukon koolla olevia luukkuja niin perkeleesti, mutta sitten muut mitat ei käykkään perkele :banghead: ulko mitat sais olla maks 450x450mm, hermot menee, kohta puran koko paskan ja muurautan siihe nsemmosen kasan että rupeaa ne luukut käymään
Siis millainen takka kyseessä? Jos joku vanha?
Juu, joku muurarin tekele tehny tuon vajaat 30 vuotta sitten. Helekutti kun ei nyt vaan ota löytyäkseen luukkua/luukkuja ja raameja :banghead:
Lähetetty: 24 Elo 2010, 18:03
Kirjoittaja Kasa
Veikka kirjoitti:
Kuke kirjoitti:
Ootkos tuolta kyselly tai katellu?:
http://www.metsankylannavetta.fi/tulisijatarvikkeet/
tai tuolta
http://www.tamminaula.fi/index.html
Lähetetty: 28 Elo 2010, 21:00
Kirjoittaja Veikka
Tuota, ja vielä kerran tuota.
Tänää avasin wc-pöntön vesitilan kannen puhdistamisen takia, nooh. Huomasinpa sitten että sulkulaitteen kohossa oli jotain kirkasta limaa :o Vähän kuin tuossa kuvassa ----> http://irmako.files.wordpress.com/2008/11/klontti.jpg . Mitähän helevettiä se on ?? Muuten samanlaista mutta siinä ei ollut tuommosia tummia täpliä. Joo, tuskin on mitään spermaa, mää runkkaan sukan sisään :lollis:
No sitten aattelin samalla ahkeroinnilla irroittaa pyykinpesukoneen vesiletkun. Katoppas, siellä oli saman tyylistä, joka oli melkein tukkinut kokonaan sihdin.
Otanko maanantaina näytteen ja kiikuta kunnan vesihuoltoon, vai löytyykö foorumilta vastausta ennen sitä.
Lähetetty: 28 Elo 2010, 21:03
Kirjoittaja Timonen
Mille se maistuu?
Lähetetty: 28 Elo 2010, 21:12
Kirjoittaja Veikka
En maistanu vielä, tiedä vaikka kun humaltuu niin käy lipasemassa
Lähetetty: 28 Elo 2010, 21:19
Kirjoittaja TJT
Kyllähän tuo vesijohtovesi aiheuttaa jonkinverran limoittumista.
Laita vaikka puhtaaseen astiaan vettä ja anna seistä pari päivää.
Jo vain alkaa astian sisäpinta olemaan liukkaan liman peitossa.
Sitä en osaa tarkemmin sanoa mitä tuo lima on...
Lähetetty: 28 Elo 2010, 21:24
Kirjoittaja Veikka
NO se onkin selvää että seisova vesi alkaa limottumaan melkein heti, mutta tämä lima oli kuin tuossa kuvassa, ihme homma
Lähetetty: 29 Elo 2010, 00:02
Kirjoittaja sepu
jep,vesijohtovedessä on sen verran bakteereita ja mömmöjä josta toi limaisuus johtuu.
koska siellä säiliössä ei kauhee trafiikki oo,niin bakteerit yms tarttuu pintoihin helposti ja kun taas säiliö täyttyy uudesta vedestä niin bakteerit saa taas evästä..
Lähetetty: 29 Elo 2010, 09:24
Kirjoittaja maritus
sepu kirjoitti:jep,vesijohtovedessä on sen verran bakteereita ja mömmöjä josta toi limaisuus johtuu.
Paitsi että pitäisi olla bakteereja 0 pmy/100ml kohden. Tosin se saattoi olla muistaakseni tavoitetasokin.. Mutta totta on, että ei se vesi niin nopsaan tuolla säiliössä liiku tai säiliö kuivu kokonaan, että kyllähän tuota limottumista tulee. Ja eihän sitä tiedä mitä putkistoon on kertynyt vaikka laitokselta lähtevä vesi olisikin "bakteeritonta". Sen takiahan noita shokkihuuhteluita tehdään aika ajoin (ja kloorausta jne..)
Lähetetty: 29 Elo 2010, 11:20
Kirjoittaja Mannion
Noniin, nyt on paha: Mistä ihmeestä johtuu, että jos koira tökkää kuonollaan mua käsivarteen, niin tasan samalla sekunnilla alkaa sattumaan alahampaisiin ihan vitusti. Saattaa tuntua jopa 10 min sen jälkee. Ihan ku ikenet puutuis tai jotain. Ja tää tulee vaan jos koira on kyseessä. :o
Lähetetty: 29 Elo 2010, 12:18
Kirjoittaja Veikka
mannion kirjoitti:Noniin, nyt on paha: Mistä ihmeestä johtuu, että jos koira tökkää kuonollaan mua käsivarteen, niin tasan samalla sekunnilla alkaa sattumaan alahampaisiin ihan vitusti. Saattaa tuntua jopa 10 min sen jälkee. Ihan ku ikenet puutuis tai jotain. Ja tää tulee vaan jos koira on kyseessä. :o
Ei sen tarvi olla iso vika, kun se on päässä :lol:
Lähetetty: 29 Elo 2010, 20:30
Kirjoittaja Timonen
Veikka kirjoitti:
:lollis: :lollis: :lollis: Hyvin sä vedät...
Lähetetty: 06 Syys 2010, 17:21
Kirjoittaja Sämä
Mistä kohtaa rengasta se urasyvyys nyt mitataan, niistä pääurista missä on ne kulumismerkitkin vai sitten "matalimman" uran mukaan joka renkaasta löytyy?
Eli esim kuvan mallisessa renkaassa jos nuo isot urat vasemmalla ja oikealla on yli 1,6mm mutta nuo urat keskemmällä ja reunoilla on alle 1,6mm niin onko rengas laillinen? (kuvan renkaasta näkee selvästi että tuo keskimmäinen ja reunimmaiset urat on ylempänä kuin nämä "isot" urat jolloin tuo rengas on keskeltä ja ihan reunoilta sakolla ollut jo ajat sitten kun vasta tuolla "isoissa" urissa aletaan sakkorajaa lähennellä)
Lähetetty: 06 Syys 2010, 17:50
Kirjoittaja Calsunen
Ainakin inssit mittaa tuosta keskeltä, koska se aluehan on se tärkein pidon kannalta.. Monissa nykyrenkaissa tosin on merkit jo siinä kulutuspinnassa milloin on minkäkin verran sitä urasyvyyttä jäljellä, että siitä on helppo kattoa.. Joissakin kulutuspinnassa ja joissakin se on kulutuspinnan sivussa..
Lähetetty: 06 Syys 2010, 18:03
Kirjoittaja Sämä
Itellä kun on nuo kuvan malliset renkaat niin siinä keskellä ja ihan reunoissa ei ole kuviota juurikaan (alle 1,6mm) mutta nuissa pääurissa sitä pintaa on (n.3mm+). Rengas kun jo malliltaan sellanen että siellä keskellä ja reunoilla sitä pintaa ei paljoa ole vrt. noihin pääuriin. Laki sanoo että pääurissa pitää olla 1,6mm eli periaatteessa nuo mun renkaat ois lailliset (-kö?) Tarkotus kyllä ostaa uudet renkaat heti kun mahdollista mutta nuo rengasratsiat kun on juuri nyt :roll:
