Pikakysymyksiä Opeleista
Kobbel
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Onkohan kaikissa F Astroissa ajonesto ? :-? Vaikuttaako vuosimalli vai/ja koneentyyppi siihen kenties ?
Nizuxiini
Nizuxiini kirjoitti:Motonetin sivujen ymmärrykseni mukaan 1.3 ohc moottorista puola kävisi 1.8 ohc moottoriin.
Pitääkö paikkaansa??
Tähän varmuutta??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos siellä myydään molempiin samaa puolaa niin eiköhän se sovi. Opeleita kuitenkin sen verran paljon että virheet luettelossa tapaa tulla esille aika helposti.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
J.S.T kirjoitti:^Mut eikö se mene ensin sisälle se 90 asteinen neste? Ja ei se syylärikään paikoillaan ollessa niin paljoa jäähdytä että sisään kylmää tulis, ei muissakaan autoissa tule.
Niin kauan kuin jäähdytysjärjestelmän rakennetta oikein muistan , niin lämppärin kennolle menevät letkut ovat "oma kiertonsa" ja letkut ovat ohuempia kuin jäähdyttimelle menevät letkut. Sama vesi pumppu pyörittää molempia nestekiertoja ja yleensä lämppärin kennon nestekierto on ennen termostaattia. Nesteen päävirtaus muodostuu heikoimman vastuksen suuntaan. Ennen termostaatin aukeamista riittävästi se suunta on lämppärin kennolle ja termostaatin riittävän aukeamisen jälkeen päävirtaus on jäähdyttäjän kautta.
Tällöin lämppärin kennolle menevän "sivuvirtauksen" kyky kuljettaa nesteeseen sitoutunutta lämpöenergiaa pienenee olennaisesti.
Talvea ajetellen voisi harkita vielä lämpimämpää termostaattia. Eli jos asennettuna on 88 tai 92 asteinen , niin mahdollisuuksien mukaan sitten 95-97 asteinen , jos sellainen löytyy.
Toki paikaallaan olevassa termostaatissa voi olla vikaakiin... esim. alkaa aueta 92 asteessa ja on täysin auki jo 98 asteessa... normaalisti on täysin auki jossain 104 asteen tienoilla.
Lisäksi vielä se pohjoismaiseen varustukseen kuuluva sähköinen lisäkiertopumppu.
Kobbel
Rookeri kirjoitti:
Kobbel kirjoitti:Onkohan kaikissa F Astroissa ajonesto ? :-? Vaikuttaako vuosimalli vai/ja koneentyyppi siihen kenties ?
Ei ole. Ei ainakaan omassa 91v mallissa ollu aikoinaan.
Ok. Katsoin huvin vuoksi wikipediasta viellä vaikka en uskonut löytäväni sieltä selkeätä vastausta, mutta kuinkas kävikään "1991 – kesä 1994" ei näyttäisi olevan ajonestoa.
Onkos C20NE koneella varustetut F Astrat aina ilmamassamittarilla ?
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Mitkä kaksi liitintä (leveitä ja litteitä, vihreä ja ruskea) on irrallaan Vectra C:ssä takatilan 12 V -pistokkeen luona keskikonsolissa?
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
6-napaset liittimet.
Takapenkin lämmityksen kytkimille.
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
omega 3000 24v ajonesto..
saako noita kaukosäätimiä uusia mistään ku tarvis 2 avaimet käyttöön ja ei oo ku yx säädin
vai onko tossa samanlainen ajoneston ohitus mahdollisuus ku b-ompussa boksilta johdot yhteen???
ei vauhti mutta se tyyli
ranttila
Viesti Kirjoittaja ranttila »
xcvv kirjoitti:Tällaista keskustelua en löytänyt vielä, joten ajattelin että olisi ehkä hyvä idea keskittää kaikki pienet ja pikaiset kysymykset yhteen topikkiin. Jos tämä on väärässä paikassa niin moderaattorit saavat siirtää jos tahtovat.
Aloitan itse muutamalla pika kysymyksellä:
koitin saada astra -06 wagoniin irroitettavaa peräkoukkua kiinni ja epäonnistuin. Hoksin kyllä miten se systeemi toimii, mutta koukku ei vaan tahtonut lukittua siihen. Tähän apua kaivaten.
toiseksi auton (astra cosmo wagon 1.8) ohjekirjaa selasin ja siellä mainittiin, että ajotietokoneessa olisi myös hetkellisen kulutuksen mittaus. Mutta en saanut tätä näkymään näytölle. Teenkö jotain väärin, vai onko tätä edes olemassa minun opelissani?
Moikka!
Kysyisin astra j vm.2010 ajotietokoneesta:Saako siihen päivitettyä uuden ohjelman,missä näkyisi mm.keski-ja hetkellinen kulutus.Tällä hetkellä näyttöön saa vain
osa-ja kokonaiskilometrit.
Tennessee
Viesti Kirjoittaja Tennessee »
Tennessee kirjoitti:Helpoin tapa saada 2.6 Omegassa sytkä kohilleen kun virranjakaja on ollu irti?
Teemuzz
Viesti Kirjoittaja Teemuzz »
1. Keskuslukitus ei toimi kaukosäätimestä, mutta avaimesta toimii. olen koittanut tuota ohjekirjan "koodausta" ilman tulosta. Onko mahdollista että tuo kaukosäädin rupeaisi toimimaan jos menisi koodaamaan merkkiliikkeeseen ? Molemmat avaimet siis toimimattomia, uudet patterit vaihdettu
2. Miksi kylmänä moottori pätkii, n. 30sek kunnes käytin tasaantuu? Tarviiko kertoa jotain tarkemmin? :D
B-vectra -98
sir_TR
Miten lähtee (etu)oven ulompi kahva irti Vectra C:ssä?
Ohje:
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Missä on C Vectrassa tyyppikilpi? Tai helpommin osaako joku kertoa värikoodin tohon vectraan:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 18&start=0
Oliskohan apumiehen puolen b-tolpassa.
