RE85 käyttö.
naepsae
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja naepsae »
Ei ole todellista, konemiehen unelma, tuli viimeisenä keinona mitattua, onko siinä pytyssä edes puristuksia. No eihän niitä ollut :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Mutta nythän tämä vian etsintä yksinkertaiseksi meni. Aivan nollaa näyttää puristuspainemittari.
naepsae
Re: E85 käyttö.
Vika tarkentui, paineilmaa sylinteriin ja pakoputkessa käy tuuli, siispä pakoventtiili kantaa karstan tms vuoksi ko pytyssä(pytyn nokat ei siis paina venttiilejä).
Obelixii
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
naepsae kirjoitti:Vika tarkentui, paineilmaa sylinteriin ja pakoputkessa käy tuuli, siispä pakoventtiili kantaa karstan tms vuoksi ko pytyssä(pytyn nokat ei siis paina venttiilejä).
Ajettu RE85 vai millä?
Söikö öljyä?
Oliko mitä muutoksia moottorille tehty?
Kingis_
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Eikös tää x16xel koneella ole? Eiköhän sieltä ole venttiili palanut, aika yleistä noissa.
naepsae
Re: E85 käyttö.
Kingis_ kirjoitti:Eikös tää x16xel koneella ole? Eiköhän sieltä ole venttiili palanut, aika yleistä noissa.
Ai on yleistä vai :o Onko erityistä syytä että näin käy, öljyä tuo auto vie, eikös ne venavarrenkumit ole tämän tyyppivika nro 1. Öljynkulutuksesta en tiedä tarkemmin, mutta vie lisättävän määrän verran tuhansia kilometreja kohden. Ilokilometrit lähestyy 300tkm.
Harmittaa vain, että tätä autoa huollettiin aikoinaan bensa-kaudellansa juuri sähkövian vuoksi ECUn vaihtoa myöten, vaikka vika on voinut olla tuo vuotavaventtiili :/ Siksi aloin itsekin epäilemään uudestaan poksuneita sähköjä. Auto toimi kyllä mielestäni kohtuullisen hyvin ennenkuin etanolinjuottaminen alkoi...
...ettei nyt poissuljeta etanolin aiheuttamaa vahinkoa, kun etanolillahan on tällä autolla ajettu n. 1-2 tuhatta kilometria, josta suurin osa bio-adapterin kanssa, vikavaloa ei ole kertaakaan tullut, eli laihalla ei olisi käynyt ECUn mielestä. Huonosti tuo käyntiin lähti kylmillä. Suuttimet oli kyllä selvästi paskassa, että oisko voineet vaikuttaa esim. 1. pytyn bensansaantiin ja sitä kautta seokset menneet pieleen ja tuo venttiili kärstännyt.
Kobbel
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
naepsae kirjoitti:
Venttiilinvarren kumi pois paikaltaan -> Vena karstoittuu -> jää vähän kantamaan -> venttiili palaa.
naepsae
Re: E85 käyttö.
Kobbel kirjoitti:Venttiilinvarren kumi pois paikaltaan -> Vena karstoittuu -> jää vähän kantamaan -> venttiili palaa.
Luinkin jotain juurikin tuosta tältä foorumilta, harmillinen vika, löytyy useampikin kohtalotoveri :kahvia:
Kingis_
Re: E85 käyttö.
No esim. mulla itsellä on x16xel hajonnut juuri noin :) Mulla se ei oikeastaan oireillut mitenkään, kesken ajon vaan hävis yksi pytty. Öljyä vei mutta ei mitenkään hirveästi, n. 180tkm oli koneella ajettu.
Itsellä on muuten lähtenyt re85:lla ihan kohtuudella käyntiin auto, 40% on kylmäkäynnistysrikastusta asetettuna bioadapteriin. Vasta nyt ihan viimepäivinä tarvinnut ylipäätään käyttää tuota toimintoa.
gurmeesammakko
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja gurmeesammakko »
kun siinä ecoboksissa tms e85 hommelissa siellä moottorissa, on ne 4 nappulaa, niin onko siitä mitään hyötyä että laittaa talveksi (oikeastaan jo nyt kylmemmille keleille) sen e70-vaihtoehdon? kun nyt se on auto-asennossa? lähtee kaasua pumppaamalla noin toisella tai kolmannella kerralla käyntiin, olisiko myös akun vaihdosta jotain hyötyä? ei olisi oikein varaa kulkea talvella 95:lla, kaveri jolta auton ostin sanoi kyllä että talvella on käytettävä sitä. auto on opel vectra 2.0i vuosimallia 1994
Kingis_
Re: E85 käyttö.
Se E70 asentoon lähinnä sitä varten jos lambda ei pelitä ja talvilaatu RE85:stä on ilmeisesti E70 seosta. Eli eipä sitä tarvii mihinkään muutella jos AUTO asennossa pelittää.
Woody
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Woody »
gurmeesammakko kirjoitti:ei olisi oikein varaa kulkea talvella 95:lla, kaveri jolta auton ostin sanoi kyllä että talvella on käytettävä sitä.
Aika pienestä taitaa sitten autoilu olla kiinni.
-Petsku-
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Ei jaksanu ihan koko keskustelua lukea läpi, eikä pikasesti osunu silmiin, et miten tuon RE85 muutoksen sais tehtyä C Vectraan. Moottorina on Z18XER
Ilmeisesti noilla ylimääräsillä bokseilla, mut lähinnä kiinnostaa, et kestääkö bensalinja ja mitä muuta pitäis miettiä?
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Re: E85 käyttö.
ei ainakaa astrasta ole lahonnu bensalinjasto mihinkään, kilsoja bensa/viina sekotuksella takana jo useempi tonni
toimiiko noilla huijausbokseilla kylmäkäynnistykset kunnolla? isommat suuttimetkin on yksi vaihtoehto ja sit ecun lämpöanturin kaveriks säätöpotikka millä sais sitä kylmäkäynnistys rikastusta lisää
Kingis_
Re: E85 käyttö.
Ainakin itsellä pelittää kylmäkäynnistys systeemit hyvin mitä olen testaillut. Ei tosin vieläkään ole juurikaan tarvinnut käyttää.
jp_olli
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Kylmäkäynnistys ei ole ongelma BFV-sarjalla. Ollaan testattu nyt 13kk, eikä ongelmia missään käyttöolosuhteissa. Tuolta voi tutustua sarjaan paremmin www.bfv.nu
Laitoin seuraavan linkin, josta löytyy tekemäni suomenkielinen asennusohje ja muutamia kuvatuksia. http://sdrv.ms/PiRuWn
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
