juzze
Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Viesti Kirjoittaja juzze »
Virranpuuttestahan ne valot tuppaa kyykkään, jännite laskee basson tahtiin?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Ei laske jännite basson mukana, hiukan heilahtaa mut ei liikaa. Jännite laskee kun ajaa motin lämpimäksi pidemmällä matkalla eikä auta vaikka sammuttaa musalaitteet. 100A laturi ja 72ah akku. Spl DIG1450 kytkettynä 2ohm kahdella 12" elementillä. Samat laitteet oli toisessa autossa eikä vilkkunu valot lainkaan. Kummaa on se että kun luukuttaa niin kaikki muut valot vilkkuu paitsi tuon Pioneer näyttösoittimen valot. Yleensä kun virta loppuu niin myös soittimen valot alkaa vilkkumaan.
KaKui
Viesti Kirjoittaja KaKui »
Oletko mitannut jännitteitä myös suoraan polttimon kannalta/liittimeltä?
Pitkät ohuet johtimet niin saattaa jännite tippua vaikka laturilta suoraan mitattuna ei.
Käyttis: Tesla Model 3 LR -21
KaKui kirjoitti: 01 Helmi 2021, 20:02 Oletko mitannut jännitteitä myös suoraan polttimon kannalta/liittimeltä?
En ole mitannu jännitteitä muutakuin virta ja maakaapeleista jotka menee laturille/akulle/vahvistimelle/maihin. Ärsyttävintä on mittarivalojen ja sen infonäytön vilkkuminen pimeässä kovempaa soitettaessa. Xenonit ei kauheesti vilku mut normipolttimot kyllä. En kyllä usko että valot vilkkuu ohkasten johtojen vuoksi. Jos lataa akun verkkovirtalaturilla täyteen niin silti vilkkuu heti valot vaikka akku on täynnä. Ja on koitettu kahdella eri akullakin.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Auton lisämaadoitus moottoritilassa? Aika heiveröiset on nuitten +/-kaapelit tehtaan jäliltä
blex84 kirjoitti: 01 Helmi 2021, 21:14 Auton lisämaadoitus moottoritilassa? Aika heiveröiset on nuitten +/-kaapelit tehtaan jäliltä
Kokeiltu, ei auttanut. Missä muuten G Astrassa on moottorista runkoon menevä piuha?
blex84
vectraTBO kirjoitti: 01 Helmi 2021, 21:35
Akulta kytkinkoppaan muistaakseni
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
vectraTBO kirjoitti: 01 Helmi 2021, 20:55
Mimmonen mittari sulla on? Kaikki mittarit ei välttämättä ehdi reakoimaan nopeisiin muutoksiin.
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Joku halpismittari, en tiedä merkkiä. Se nopee jännitteen muutos nyt ei ollut se ainoa ongelma. Toinen ongelma oli se että lämpimänä jännite laskee ilman musalaitteitakin matalaan 13Volttiin. Tilasin uuden laturin siihen nyt. Ihmetyttää kun siihen myydään 12V ja 14V latureita, mitäs eroa sellaisilla on? 14V/100A laturin tilasin kun orkkis on sellainen myös.
Uusi laturi nyt tuskin vaikuttaa tohon valojen vilkkumiseen mut jos sillä pysyis jännite myös lämpimänä siellä 14V tuntumassa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Taitaa valojen vilkkuminen olla ominaisuus.
Omissa farkuissa ainakin vilkkunut musan tahdissa jos vahvari/subi ollut.
Varsinkin mittarinvalot ja infonäyttö.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ok. Ja tosiaan vaikka mittarivalot ja infonäyttö vilkkuu niin soittimen valot ei vilku yhtään vaikka on otettu ihan orkkisjohdoista virta siihen. Nää samat musavehkeet oli aiemmin B Vectrassa ja siinä ei mikään vilkkunut.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Laita kondensaattori sinne akun ja vahvarin väliin niin loppuu vilkkuminen, 1 faradin riittää melko varmasti.
Insignia Hatchback A20DTE
No empä tiedä. Mulla oli yhdessä A Vectrassa aikanaan tollanen 1F konkka eikä se juuri ihmeitä tehnyt. Eikä viittis musalaitteistoon rahaa sijoittaa yhtään enempää, ennemmin tonne konehuoneeseen :D
No niin. Siinä olis eka tollanen "korjailuvideo". Ei kyl menny ihan putkeen, puhelimella kuvattu eikä mahtunu ku max 5min pätkiä koska puhelin täynnä. Eli 5min kuvaus, tallennus google kuviin, poisto puhelimesta, uusi 5min kuvaus jne. Muutama pätkä hukku johonkin bittiavaruuteen eikä esim suutin kiskon irroituksesta/asennuksesta ole juuri mitään materiaalia. Puhelin tallensi mp4 muotoon mikä ei kelvannu moviemakeriin joten joutu tiedostot muuntamaan=kuvalaatu huononee. Nopeutetut kohdat saisi olla vielä nopeampia mutta ei onnistunut moviemakerissa, lisäksi täytys ajatella missä kohtaa kuvausta puhelee jos meinaa nopeuttaa videota. Nyt kuulostaa kivalta puhelu niissä kohdin kun videota on nopeutettu :lol:
Hattua täytyy nostaa niille ketä osaa tuon kuvaamisen/editoimisen, ei ole helppoa ja aikaa menee tälläseltä aloittelijalta paljon. Mut tollanen on nyt eka tuotos niin koitetaan parantaa siitä.
Eli siis uusi Bosch tehdaskorjattu laturi tuli Briteistä. OPC Astran suuttimet tuli siitä rikkinäisestä motista ja ne täyty huoltaa kun melkein kaikki oli jumissa. Uusi 80mm maf ostettu foorumilta. Seuraavaksi uutta softaa ja ilmanputsarikotelon modausta.
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
:thumbsup: Tuli katottuu video kokonaan, eikä häirinny nopeutettu puhekkaan :D
