Sivu 42/49
Lähetetty: 15 Touko 2007, 11:21
Kirjoittaja Pinohiiri
-Calibra- kirjoitti:
Pinohiiri kirjoitti:
Keino kirjoitti:Joko on sovittu kuvaus aikakohta GTI-lehden kanssa? =D Tulee kyllä pirun hieno kalikka! Tätä projektia on ilo seurata.
ei kai tätä nyt toista kertaa vaan esitellä? :wink:
Kyllähän GTi:ssä monesti esitellään samoja autoja. Ja tämä on mielestäni nyt täysin eri auto, kuin silloin aikanaa GTi:ssä. Ylivoimaisesti Suomen hienoin! -(z)-
No jos nyt huomasit tuon -> :wink: Niin tämmösiä sieltä mielellään lukee toisenkin kerran eikä mitään ventoa tai 106 kuudetta kertaa...
Lähetetty: 24 Touko 2007, 00:15
Kirjoittaja K2Ri
Rojekti etenee taas!
Tänää Bike & Tuningin Jarppa teki Calibraan lopun (tai siis alkuosan) putkiston. Aikaa meni yhteensä noin 5 tuntia röökitaukoineen. Downpipe menee samalla tavalla kun mitä Jartsan dp:n kuvista mallia otettiin ja joustokappale laitettii vetarin kohdille. Alkuperäinen katti on ainakin leimaukseen asti paikallaan, sillekin tosin tehtiin laippakiinnitys. Lambda-anturin paikan lisäksi dp:n hitsattiin myös paikka seosmittarin lambdalle, tosin tällä hetkellä siinä on tulppa päällä, koska ylimääräistä lambdaa ei nurkista löydy. Lopuksi downpipen päälle kiedottiin lämmöneristysnauhaa alusta joustokappaleeseen asti. (Noin 6 metriä nauhaa)
Samalla vaihdon öljynpaineanturin siinä toivossa että mittaristovika olisi siinä, ja koneeseen vaihdettiin Castrolin TWS 10W60 -öljyt. (5 litraa = 70eur :oops: )
Sitten koitti totuuden hetki. Käynnistys! Muutaman sekunnin joutui odottamaan, jotta bensat lähtivät liikkeelle ja moottori laakista käyntiin! Kylläpä kuulosti äänet hyvälle.. Yksi bensaletku vuoti konehuoneesta siitä kohtaa, mistä metalliletku muuttuu kumiletkuksi, mutta kun auto saatiin ulos niin sekin loppui. :roll:
Nyt ahtopainemittarikin näyttää tyhjäkäynnillä alipainetta, eikä nollaa, niin kuin ennen turbon huoltoa, joten ei siellä kaikki ole ollut lähelläkään kohdallaan tähän mennessä. Lähdin heittämään testilenkkiä varovasti ja kaikki meni muuten hyvin, mutta ilmeisesti jakolaatikosta kuului heti alusta lähtien sellainen kuivan kuuloinen rallatus. Samanlainen ääni kuului jo talvella, kun auto hinattiin uuteen talliin. Pitää joka tapauksessa vaihtaa sinnekin osoitteeseen öljyt. Muutaman kilsan ajon päästä nelivedon valo syttyi ja etuveto kytkeytyi päälle, eli tämäkin viittaisi siihen että ääni tuli jakolaatikosta? (Lämpötila-anturi kytki nelivedon pois kun kuumeni öljyjen puutteen vuoksi?) Rallatus jatkui, mutta muuten auto toimi hyvin. Lämmöt normaalit, äänet normaalit, ajo-ominaisuudet hyvät. Sitten oli pakko koittaa vähän polkasta, mutta eihän siitä perkele mitään tullut, kun painoi sekunniksikin lapun lattiaan, niin oli pidettävä ratista kummallakin kädellä kiinni, samalla kun auto piirsi 19" vanteilla 235 leveetä lakua asfalttiin! :lollis: Ahtoja en ehtinyt tarkemmin katsella, mutta ei tainnut vielä edes vakiolukemat ylittyä tuolla kokeilulla..
Huh huh että tuntui hyvältä puolentoista vuoden (ja 1.6 litrasen) jälkeen ajaa AUTOLLA! Varsinkin nyt, kun siinä pitäisi olla 50% enemmän tehoja. 8) Kaikennäköisiä pikkujuttuja ja huoltotoimenpiteitä nyt seuraavaksi ennen maalausta, kuten mittariston korjausta (nopeusmittari ei toiminut :no: ) ja ahtopainemittariin ei tullut valoja jne.
Jos joku vielä löytäisi kuvalliset jakolaatikon öljynvaihto-ohjeet, että tiedän varmasti avata oikeita pultteja, niin olis hieno juttu.
Lähetetty: 24 Touko 2007, 02:22
Kirjoittaja omega16T
onnea vaan motivaatio savuista ja kilometreistä :thumbsup:
Lähetetty: 24 Touko 2007, 19:27
Kirjoittaja Ville
Onnittelut 8) Se on aina mahtifiilis kun pääsee pitkän rakentelurupeaman jälkeen ajelulle :lol:
Lähetetty: 25 Touko 2007, 23:11
Kirjoittaja K2Ri
Kiitoksia!
Se kahnutusääni ei kuulunutkaan jakolaatikosta, vaan tarkempi tutkiskelu paljasti jarrukilven (vai mikä se nyt onkaan) ottavan kiinni jarrulevyyn. Ohjaustehostinsäiliö oli puskenut öljyjä syylärin kohdilta ulos talvella, kun autoa siirreltiin työntelemällä hallissa.. Koneen lämmetessä kaasua polkiessa kaasuläppäkotelon päältä lähtevä ahtoputkiston osa hörppää hieman ilmaa tiivisteen välistä. Nyt siellä on alkuperäinen tiiviste, mutta pitää laittaa tilalle tiivisteliimaa. Ehkä se auttaisi? Lisäksi edessä joutuu hiomaan puskurin ja lokarin "turhia" sisälokarin puolella olevia ulokkeita, nyt hieman raapii loivassa käännöksessä kiinni. Takana ottaa töyssyissä hieman vakiopuskurin yläreunaan kiinni, joten sieltäkin napsastaan palat pois. Tällaiset hommat on toisaalta hyvä tarkistaa ja korjata ennen maalausta, ettei tule sitten ikäviä yllätyksiä.
Edelleen pieniä hommia tiedossa, mutta mikäs niitä tehdessä kun käy välillä heittämässä testilenkkiä ja toteavan että kyllä se maisema ihan kivasti vaihtuu! 8)
Lähetetty: 27 Touko 2007, 23:57
Kirjoittaja datzka
PPPFFFffff TShi! :thumbsup:
Lähetetty: 28 Touko 2007, 07:31
Kirjoittaja Keino
datzka kirjoitti:PPPFFFffff TShi! :thumbsup:
Vähän offtopic mut tuli tuosta mieleen heti se legendaarinen amisturbouhoamis-video :D
Lähetetty: 31 Touko 2007, 20:59
Kirjoittaja K2Ri
Tänään on sitten Calibra saanut tuoreen leiman ja auto on muutoskatsastettu myös!
Ainoa huomautus tuli ettei pakkivalot toimi. (Uus anturi on odotellut hanskalokerossa jo varmaan vuoden asennusta) :oops:
Muutoskatsastukseen tuli siis:
-Lokarilevikkeet
-235/35-19 renkaat
-Alustasarja
-..Ja VALKOINEN väri :lol:
Lähetetty: 31 Touko 2007, 21:02
Kirjoittaja marqus
Onneksi olkoon leimauksen johdosta :D
Lähetetty: 01 Kesä 2007, 18:22
Kirjoittaja ata
Hienoa hienoa!
Lähetetty: 01 Kesä 2007, 21:10
Kirjoittaja turbo calsu
mittailiko tai sanoko mitään noista levikkeistä etenkin taka kun nehän levittää enemmän ku sais!mites sä ton coolerin kans menettelit??
nimittäin kohta sama homma edessä.
Lähetetty: 02 Kesä 2007, 22:13
Kirjoittaja K2Ri
turbo calsu kirjoitti:mittailiko tai sanoko mitään noista levikkeistä etenkin taka kun nehän levittää enemmän ku sais!mites sä ton coolerin kans menettelit??
Mittashan ne ja mitat on rekisteriotteessa.
Coolerista ei ollut juttua..
Calikka ehti eilen jo nyykähtää pihaan, kun ei enää vaan startannut. Vaihdoin startin mutta ei auttanut, sitten kävin tutkiskelemaan johtoja ja yhtäkkiä käteen jäi 3 katkennutta johtoa (startin, laturin ja joku lisäks?). Korjasin johdot ja samalla hävis mittaristosta se monta vuotta vanha mysteeri, kun mittaristo välkkyi kuin jouluvalot. Ja taas kulkee.. :roll:
Lähetetty: 03 Kesä 2007, 11:59
paljonko oli levitykset edestä ja takaa??
Lähetetty: 03 Kesä 2007, 17:08
Kirjoittaja K2Ri
turbo calsu kirjoitti:paljonko oli levitykset edestä ja takaa??
Ne ottivat mitan vaan takaa, eli leveimmän kohdan ja laittovat sen rekisteriotteeseen. En nyt äkkiseltään muista mikä se lukema oli..
Lähetetty: 05 Kesä 2007, 13:03
Kirjoittaja Bäri
Calikka bongattu jalkarannantiellä, olit muuten ainut joka ajo rajotuksen mukaan siitä meitin montun ohi eilen illalla, mistäköhän johtu :lollis:
