Pikakysymyksiä Opeleista
Pistoolisankari
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Teme88 kirjoitti:Onko opel vectra B2 -00 autossa jarrupalojen kuluneisuus varoitin vain toisella puolella edessä?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=411
On. Ja väittäisin että useammassa tapauksessa se on ohitettu laittamalla johdot päät yhteen
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Pistoolisankari kirjoitti:
Ok, no katsotaan. Bosch paloissa se näyttää tulevan mukana.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Teme88 kirjoitti:
Osta vaan se toinenkin tunnistin samalla kertaa, kun molemmilta puolilta sellaiset löytyy.
Teme88
ascona_c kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Omegassa ei ainakaan ollut, kuin toisella puolella...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Teme88 kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Oliko toisella puolella ne johdonpäät sitten yhdistetty?
Teme88
Ei tainnut olla...
Nyt veljen vectraan vaan tulossa etujarrujen vaihtoa :)
Teme88
Rookeri kirjoitti:Ei mullakaa ollut B2 Omegassa kuin toisella puolella tunnistin eikä mitää johtoja ollut missään. Kyllä siitä olisi nähny jos puuttuisi johdot kun se on kiinnitetty koriin.
Totta, itelläkin kyseessä b2 omega :)
Nyt vectra tuon asian selvitys, jotta kaikki tarvittava on valmiina kun rupeen asentaa.
Viltz
Viesti Kirjoittaja Viltz »
Millähän polttimokannalla Astra G:ssä mahtaa olla nuo infonäytön ja lämmönsäätimien valot? Onko samoja kun mittaristossa? Koitin etsiä foorumilta mutta en suoraa vastausta löytänyt. Kokemuksia?
Astra G Caravan 1.8 CDX
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Muistelisin et T5 kannalla ne on
Insignia Hatchback A20DTE
Opelti
Viesti Kirjoittaja Opelti »
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Mahtaakohan startissa olla hiilet tiensä päässä vai mikä muu tuota ooppelia mahtaa riivata, autoa kun starttaa niin pyöräyttää tosi vaivalloisesti kaksi kertaa kunnes kuin taikaiskusta aina kuitenkin lähtee käymään?
B Vectra 1.6 koneella kyseessä.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
fagg0tprince kirjoitti:Mahtaakohan startissa olla hiilet tiensä päässä vai mikä muu tuota ooppelia mahtaa riivata, autoa kun starttaa niin pyöräyttää tosi vaivalloisesti kaksi kertaa kunnes kuin taikaiskusta aina kuitenkin lähtee käymään?
Apukaapeli koneen ja akun miinuksen väliin, jos starttaa normaalisti niin maakaapeli uusiksi riittävän isolla
Sit startin jälkeen heti kokeilee akulta startille menevän kaapelin se ei saa yhtään lämmetä
Sit akku kanssa saattaa olla vanhentumassa ja ei jaksa antaa enää täysiä crank amppeereja kaikki pelaa kyllä kuten pitää, mutta startissa väsyttää
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Mullakin Omega tällä hetkellä starttaa laiskasti. Akku saattaa ikänsä puolesta olla jo menossa huonoksi. Mutta toisaalta mittariston neulat nytkyää pientä liikettä ylös alas starttauksen aikana, niin olisiko sittenkin maavika todennäköisempi?
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vectra C, z22se motilla. Onko putkiston koko 2" vai 2,25"?
Nikuzai
Paljon 95;sen 1.8 vectran laatikkoon kestää laittaa liikaa öljyä?
Ei jaksaas alkaa ihmettelemään paljonko lootassa on öljyä vaan lorauttaa lissää
Niijjoo mitä öljyä moinen sisuksiinsa tahtoo, ohjekirja kuitenkin kertoo opel (nro sarja) öljyä liikkeen lisäämä määrä :banghead:
Kelpaako lootalle 30;ppinen yksiaste öljy?
Alkanu tunnostaa et vaihtaa huonommin ja tuntuu pikkasen vislailua aloittelevan
Vai pitääkö tollasessa pettää lootan laakerit 300k kohdalla?
