Pikakysymyksiä Opeleista
haarold hirmuinen
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Eroaako a omegan 3.0 24v etupään alustanosat isosti b mallin mv6:seen? Onko mahdoton ajatus hyödyntää mv6:n tolpat, 91vm a-omegaan? On niin kiikku että jotain tarttis tehdä.. Takana alkuperäisten ilmaiskareiden tilalle tarvis jotain myös, ideoita? Farmari malli.
Opel on pop
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Nikuzai kirjoitti:Paljon 95;sen 1.8 vectran laatikkoon kestää laittaa liikaa öljyä?
Ei jaksaas alkaa ihmettelemään paljonko lootassa on öljyä vaan lorauttaa lissää
Niijjoo mitä öljyä moinen sisuksiinsa tahtoo, ohjekirja kuitenkin kertoo opel (nro sarja) öljyä liikkeen lisäämä määrä :banghead:
Kelpaako lootalle 30;ppinen yksiaste öljy?
Alkanu tunnostaa et vaihtaa huonommin ja tuntuu pikkasen vislailua aloittelevan
Vai pitääkö tollasessa pettää lootan laakerit 300k kohdalla?
Eihän sinne käytännössä saa liikkaa öljyä kun täyttöroppu on lootan kyljessä, ja se on täynnä kun valuu reästä ulos. Motonetistä saa ainakin gm:n manuaalilootaöljyä n. 10e/l ja marmoritiskiltä muistaakseni samaa ei paljoa kalliimpana. Viskositeettiä en muista kun ei lukenut kyljessä.
haarold hirmuinen kirjoitti:Eroaako a omegan 3.0 24v etupään alustanosat isosti b mallin mv6:seen? Onko mahdoton ajatus hyödyntää mv6:n tolpat, 91vm a-omegaan? On niin kiikku että jotain tarttis tehdä.. Takana alkuperäisten ilmaiskareiden tilalle tarvis jotain myös, ideoita? Farmari malli.
Eikös nuo a/b tolpat käyny aikas suoraan ristiin, ero tais olla jarruletkun kiinnikkeessä jossen nyt ihan omiani muista.. Taakse voi tuupata suoraan kiinteät tilalle jossei nyt välttämättä kaipaa tuota korkeusäätöä (olettaen että toimii viä) :D Kompuran voi ottaa pois tai sitten jättää letkut poikki sinne, ei vaikuta mihinkään muuta kuin painoon...
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Lähteekö toi jarrupalojen varoitinjohto helposti irti ehjänä?
Omegassa ei lähtenyt ja nyt kyseessä vectra b2 -00
Vai miten sen saa pois käytöstä, jos ei lähde ehjänä?
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
JNN kirjoitti:
Onko kuvaa tai hakusanaa sille ropun sijainnille, joskus aikanaan ettiskelin ja en löytäny
Miettiny joskus, et jos lootan käyttää lattialla, niin lambdamutteri ja tulppa tulee lootan päätyyn vitosen rattaiden koteloon :roll:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:Lähteekö toi jarrupalojen varoitinjohto helposti irti ehjänä?
Täällä on taittu useamminki jo sanua mutta jos haluaa pois käytöstä niin johdot vaan yhteen
Tasapäinen ruuvimeisseli on hyvä apu tuon irroittamisessa. Voi vaikka ruikkia jotai lubrikanttiaki avuksi ni luiskahtaa holesta helpommin ulos...... siis se anturin "piikkiosa". Jos ei ehjänä lähde ni katkase liitin (jarrupalan päästä siis ettet muualta katko) pois ja kolvaa piuhat yhteen kutistesukkaa päälle ja nipparilla kiinni vaikka jarruputkeen tms. sopivaan kohtaan, turhaa rahan tuhlaamista kun sen näkee ilman tota anturiaki koska palat vaihtokunnossa.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Tasapäinen ruuvimeisseli on hyvä apu tuon irroittamisessa. Voi vaikka ruikkia jotai lubrikanttiaki avuksi ni luiskahtaa holesta helpommin ulos...... siis se anturin "piikkiosa". Jos ei ehjänä lähde ni katkase liitin (jarrupalan päästä siis ettet muualta katko) pois ja kolvaa piuhat yhteen kutistesukkaa päälle ja nipparilla kiinni vaikka jarruputkeen tms. sopivaan kohtaan, turhaa rahan tuhlaamista kun sen näkee ilman tota anturiaki koska palat vaihtokunnossa.
Okei, eli ottaa pois vain sen muovi osan mikä menee jarrupalaan poikkasemalla johto?
Toisaalta kolvia eikä mahdollisuutta ole....
Rizla^^
Tee karvaperse ja laita kutistesukka päälle. Ajaa saman asian..
JNN
Jäsennumero: 3208
Nikuzai kirjoitti:Onko kuvaa tai hakusanaa sille ropun sijainnille, joskus aikanaan ettiskelin ja en löytäny
Oletettavasti tuossa f18, siinä roppu löytyy apparin puoleisen vetarin takaa. 13mm kannalla oleva 6-kulmapultti.
Nikuzai kirjoitti: Miettiny joskus, et jos lootan käyttää lattialla, niin lambdamutteri ja tulppa tulee lootan päätyyn vitosen rattaiden koteloon :roll:
Täh?
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Eikö muka Z16/18XER koneessa jakoremmi pyöritä vesipumppua? :o
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Z18XER koneessa ainakin pumppu pyörii moniurahihnalla.
Pistoolisankari
kadett90 kirjoitti:Z18XER koneessa ainakin pumppu pyörii moniurahihnalla.
:thumbsup: Ihmettelinkin että mitä helv.. kun velipoika vei Z18XER Vectransa hihnanvaihtoon merkkiliikkeeseen ja totesivat siellä, että pumppua ei nyt tarvitse vaihtaa, kun on kunnossa. Meinasin älähtää, että kannattaa se laitttaa, kun on siellä jakohihnalla, ettei pumpun vaihdosta tarvitse taas maksaa kovaa hintaa, kun se alkaa joskus vuotamaan. No se kai selventää, miksi hihnan vaihtoväli on 10v/150tkm. Nyt tuli vuodet täyteen, kilometrien jäädessä reilusti alle puoleen :bonk:
150tkm kohdalla varmaan laittavat pumpunkin?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Pistoolisankari kirjoitti:
Paljon tuli hihnanvaihdolle hintaa?
Omastani vaihtui pumppu vähän ennen 300tkm kun alkoi vuotamaan,
Pistoolisankari
Iro kirjoitti:
280e. Tarjous-mainoskirjeen hinta oli 349e, mutta se kai sisältää pumpun?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:Tee karvaperse ja laita kutistesukka päälle. Ajaa saman asian..
No joo, eipä ollut vectrassa eikä mv6 ompussa edes varoitin johtoja. :)
