Pikakysymyksiä Opeleista
mellimik
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja mellimik »
En ole varma oikeasta threadista, niin kysytään nyt täällä pikakysymysten seassa.
Meinasin ekaa kertaa itse Insigniaan vaihtaa talvirenkaat alle, ja tätä varten hankin Biltemasta momenttiavaimen.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000030634/
Auton ohjekirjasta ei käy täysin selväksi, mistä autoa nostetaan. Käytän tuollaista Motonetin hallitunkkia, jossa on kumityyny nostokohtaa suojaamassa. Insignian ohjekirjan sivulla 264 eteenpäin viitataan omaan malliini, eli Country Tourerissa on nuo muoviset suojat helman ympärillä. Onko oikea nostokohta hallitunkille nimenomaan tuo pienellä loveuksella oleva kohta pellissä, joka näkyy, kun muovisuojan vetää helmasta ulos? Ymmärtääkseni tähän menisi ohjekirjan esimerkin mukaan tuollainen haitaritunkki ainakin? Käykö se myös hallitunkille?
https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... _fi_fi.pdf
Manuaalin mukainen nostokohta.
http://imgur.com/a/nvGZl
Lisäksi toinen kysymys on, että ohjekirja kertoo oikeaksi kiristysmomentiksi 150nm, mahtaako se olla yleispätevä arvo kaikille vanteille? Itselläni on siis sellaiset alumiiniset OEM 18" 5-tuplapuola mallit.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Minkälaisella vastusalueella pyörii X20XEV koneisen Calibran lämpöanturi josta menee tieto mittaristoon?
Samaa anturia monessa muussakin mutta tuolla mallilla hain kaupasta.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja Timonen »
mellimik kirjoitti:En ole varma oikeasta threadista, niin kysytään nyt täällä pikakysymysten seassa.
Jos saat sen hallitunkin mahtumaan sinne, niin on. Jos ei mahdu, niin sitten nosto esim. apurungon kiinnityspisteestä.
150Nm riittä varmasti! Rengasliikkeet on laittaneet 120Nm.
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=957
Eikö tuo sovi -01 vuotiseen kasitappiseen astraan eli Z16SE koneeseen? Eli onko X16SZR ja Z16SE eri kansipahvi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eri pahvi on koneissa.
JJAL
Mistähän tuon Z16SE pahvin hankkisi? Liekö paljon kalliimpi?
JJAL kirjoitti:Mistähän tuon Z16SE pahvin hankkisi? Liekö paljon kalliimpi?
Joko marmorilta, tai muista tarvikeliikkeistä (Fixus, Autoasi, Osaset) tai sitten joltain Opel-osia maahantuovalta firmalta, kuten Automuovi, Nousurakenne.
Sitten on myös nettikauppoja kuten Autonvaraosat24.fi, Autonosatkauppa.fi, Autoihinvaraosat.fi, Topautoosat.fi, Skruvat.fi.
Jos tiedät osan Opelin/GM-varaosanumeron, voit hakea Googlella esim. saksalaisista firmoista, jotka halvempia. Esim. Ecat24.com palvelusta voit löytää osanumeron.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Mitä eroa farkku c-vectran takajousilla ja signumin takajousilla, muutakuin numeron verran eri varaosanumero?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
juzze kirjoitti:Mitä eroa farkku c-vectran takajousilla ja signumin takajousilla, muutakuin numeron verran eri varaosanumero?
Kai ne jotenkin pitää toisistaan erottaa??
Kaikki jälkimarkkinoilla myytävät jouset sopivat aina molempiin...
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Iro kirjoitti:
Kantavuus
Rizla^^
Jopjop. Tästä on ollu ennenki juttua. Eli mikä on helpoin/nopein keino saada c vectran ohjaustehostimesta nesteet pois? Siellä on ilmeisesti kondensoitunu jossain vaiheessa vettä sekaan... :evil:
Letku irti.
Rizla^^
jarkkis kirjoitti:Letku irti.
Juu, mutta ei taida kaikki tolla konstilla tulla kierrosta pois vaan pelkästään säiliö tyhjenee.
Ei taida tohtia ottaa letkua irti ja lyyä autoo käyntiin ja käännellä rattia että tulis kaikki pihalle?? Taitaa äkkiä paskoo koko systeemin kun tyhjänä pyörittää?
Vai jos auto sammuksissa kääntelee rattia nii lykääkö se tehostimen ja hammastangon tyhjäks?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Tehostin on siinä öljysäiliön yhteydessä ja Hammastanko tyhjenee aika kuiviin rattia kääntelemällä ilman käynnissä oloa
Rizla^^
blex84 kirjoitti:Tehostin on siinä öljysäiliön yhteydessä ja Hammastanko tyhjenee aika kuiviin rattia kääntelemällä ilman käynnissä oloa
Ok. Täytyy lähtee irrotteleen etupuskuri..
Koko viikonlopun lyöny pää niin tyhjää ettei oo mitään saanu tehtyä ku kaikkeen tullu vähä black out...
