Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Joo ei käyntiin vaan pyörittelee rattia sit ku ei käynnissä auto.
Iro
Onko tämä tieto vai arvaus?Rizla^^ kirjoitti:KantavuusIro kirjoitti:Kai ne jotenkin pitää toisistaan erottaa??juzze kirjoitti:Mitä eroa farkku c-vectran takajousilla ja signumin takajousilla, muutakuin numeron verran eri varaosanumero?
Kaikki jälkimarkkinoilla myytävät jouset sopivat aina molempiin...
Rizla^^
Arvaus. Tarkista akselipainot.Iro kirjoitti:Onko tämä tieto vai arvaus?Rizla^^ kirjoitti:KantavuusIro kirjoitti:Kai ne jotenkin pitää toisistaan erottaa??juzze kirjoitti:Mitä eroa farkku c-vectran takajousilla ja signumin takajousilla, muutakuin numeron verran eri varaosanumero?
Farkussa saattaa olla isompi akselipaino tai sitten ei. Voi olla myös justiin samat mutta eri osanumerolla koska ovat eri korimalliin.
Iro
Tämä se totuus taitaa olla.Rizla^^ kirjoitti:Voi olla myös justiin samat mutta eri osanumerolla koska ovat eri korimalliin.
Rizla^^
Jep. Mutta jos oot ristiin laittamassa nii kannattaa tarkasta myös nuo akselipainot
Rizla^^
Nyt on uudet nesteet sisällä.. Olihan ne vanhat vähän väriö vedestä vaihtanu..Rizla^^ kirjoitti:Ok. Täytyy lähtee irrotteleen etupuskuri..blex84 kirjoitti:Tehostin on siinä öljysäiliön yhteydessä ja Hammastanko tyhjenee aika kuiviin rattia kääntelemällä ilman käynnissä oloa
Koko viikonlopun lyöny pää niin tyhjää ettei oo mitään saanu tehtyä ku kaikkeen tullu vähä black out...
Nyt kysymys kuuluukin, miten se vesi on sinne tehostimeen päässy? Missään ei ole vuotoja, suojakumit on kaikki ehjiä jne..
juzze
Tokko suurta eroa kun taka akseliin saakka melkeen sama auto ja farkun omamassa ja kokonaismassa 30kiloa enempi. Eli onko tuon painoeron takia jäsymmät farkussa?Rizla^^ kirjoitti:Jep. Mutta jos oot ristiin laittamassa nii kannattaa tarkasta myös nuo akselipainot
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Viltz
Onko bensankulutuksen kannalta ja/tai moottorin kulumisen kannalta suurta väliä onko öljyn viskositeetti 5w-40 vai 5w-30. Jostain luin että kuumalla paksumpi öljy olisi vanhemmalle autolle parempi. Toisaalta ohuempaakin öljyä on sanottu paremmaksi vaihtoehdoksi. Koneena x18xe1
Astra G Caravan 1.8 CDX
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Allekirjoituksen mukainen Sorsa: Saako siihen asennettua nättiä tarvike kierroslukumittaria? Eli mistä signaali siihen kun toi outo puolapötkö tällaselle vanhan aikaselle pojalle...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
juzze
Saisko signumien ja c-vectrojen navasta kaareen mittoja. Vakio alustaisten. Mielellään kilometrien kera, kauan jouset on veltostuneet. Omassa perse roikkuu ja keula tuntuu hurjan korkealta. Mietin, että onko keula liian korkea että auton sais uusilla takajousilla balanssiin, vai mitä pervoa täsä keksis.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Rizla^^
Löin aamulla auton käyntiin ja sama ääni kuuluu eli ilmeisesti edelleen vettä kierrossa. Miten helvetissä saan ton veden pois tuolta?Rizla^^ kirjoitti:Nyt on uudet nesteet sisällä.. Olihan ne vanhat vähän väriö vedestä vaihtanu..Rizla^^ kirjoitti:Ok. Täytyy lähtee irrotteleen etupuskuri..blex84 kirjoitti:Tehostin on siinä öljysäiliön yhteydessä ja Hammastanko tyhjenee aika kuiviin rattia kääntelemällä ilman käynnissä oloa
Ääni ei siis kuulu plus keleillö ollenkaan vaan ainoostaan pakkaskeleillö ja hetken aikaa vaan ennenku öljy lämpiää...
Oisko pumppu mikä vetelee hoosiannaa.
Rizla^^
Eiku tuo ääni loppuu aina hetken päästä ku öljy lämpiää ja plussakeleillö ei tee tuota ääntä ollenkaan. Heti kun mennään pakkasen puolelle kun rupee tekeen tota...jarkkis kirjoitti:Oisko pumppu mikä vetelee hoosiannaa.
Pitääkö vaan usiamman kerran aukoa letkuja ja tyhjätä järjestelmää ja sit uutta nestettä tupaan ja jatkaa toimenpidettä niinkauan ku meteli loppuu. tarkista viel et on oikeat nesteet sisällä ettei oo liian jäykkää tms.
koistiko
Alkaa perhekoko kasvaa niin onko kokemuksia kolmen lastenistuimen mahduttamisesta takapenkille? Insignia taitaa olla ainut, jossa on myös takana keskellä Isofix. Epäilen, että nykyiseen Astraan (J farkku) kolmen istuimen laittaminen alkaa olla aika ahdasta, joten inkku tai Zafira olisi varmaan vaihtoehtoina seuraavat.
