Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ihan mutuna heitän mutta onkohan inkku paljoo tota jastraa isompi? Pari kertaa nähny inkun sisätilan eikä se ainakaa näytä hirveen tilavalta.
Ei siis omakohtasta kokemusta..
Näkymätön
Kolmen istuimen kiinnittäminen vierekkäin voi kyllä onnistua, mutta jos yksikään niistä on turvavyöistuin, niin käyttö menee melko hankalaksi. Jää nimittäin ne turvavyön lukko-osat niin syvälle penkkien väliin(ja pahimmillaan ovat melkeen turvaistuimien alla), että auton oman turvavyön kiinni laittaminen, sillä turvavyöistuimella istuvalle muksulle, on varsin haastavaa.
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
anzie
Onkohan Insigniassani 5kW Eberi vai joku pienempi?
vuosimalli 2016, 1.6CDTI.
Iro
C-(farkku)vectraan menee, inkku on kapeampi ja lyhyempi.koistiko kirjoitti:Alkaa perhekoko kasvaa niin onko kokemuksia kolmen lastenistuimen mahduttamisesta takapenkille? Insignia taitaa olla ainut, jossa on myös takana keskellä Isofix. Epäilen, että nykyiseen Astraan (J farkku) kolmen istuimen laittaminen alkaa olla aika ahdasta, joten inkku tai Zafira olisi varmaan vaihtoehtoina seuraavat.
Toki istuimissakin ON eroja...
blex84
Iro
Ei siellä olekaan mutta, kolme lastenistuinta sinne mahtuu.
Auto jossa takapenkillä on kolmet isofixit rajaa valikoimaa melkoisesti.
Iro
Mä luin vain tämän:
koistiko kirjoitti:... niin onko kokemuksia kolmen lastenistuimen mahduttamisesta takapenkille?
koistiko
Niin, ei siis välttämätöntä ole olla kolmea isofixiä takana. Inkun manuaalista vain olin tulkitsevinani, että siinä on myös keskipaikalla isofix ja entuudestaan löytyy noita isofix-jakkaroita. Oleellisempaa on, että kolme turvaistuinta autoon saisi mahtumaan itsensä, vaimon ja matkatavaroiden lisäksiRookeri kirjoitti:Iro kirjoitti:Mä luin vain tämän:koistiko kirjoitti:... niin onko kokemuksia kolmen lastenistuimen mahduttamisesta takapenkille?
Enochian
Mä ratkaisin asian ostamalla omaani alkup. kierroslukumittarillisen mittariston 15 eurolla, helppo, halpa ja siisti ratkaisu.Juutas kirjoitti:Allekirjoituksen mukainen Sorsa: Saako siihen asennettua nättiä tarvike kierroslukumittaria? Eli mistä signaali siihen kun toi outo puolapötkö tällaselle vanhan aikaselle pojalle...
Iro
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a#p2240310koistiko kirjoitti:Niin, ei siis välttämätöntä ole olla kolmea isofixiä takana. Inkun manuaalista vain olin tulkitsevinani, että siinä on myös keskipaikalla isofix ja entuudestaan löytyy noita isofix-jakkaroita. Oleellisempaa on, että kolme turvaistuinta autoon saisi mahtumaan itsensä, vaimon ja matkatavaroiden lisäksiRookeri kirjoitti:Iro kirjoitti:Mä luin vain tämän:koistiko kirjoitti:... niin onko kokemuksia kolmen lastenistuimen mahduttamisesta takapenkille?Onneksi tässä on vielä aikaa vaihtoehtoja katsella, koeajoon ja penkkejä taakse sovittelemaan.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... a#p2128669
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... A#p1393305
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... A#p1017929
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Sen verran vielä että ns. plug and play vai tarviiko jotain johtoja vedellä?Enochian kirjoitti:Mä ratkaisin asian ostamalla omaani alkup. kierroslukumittarillisen mittariston 15 eurolla, helppo, halpa ja siisti ratkaisu.Juutas kirjoitti:Allekirjoituksen mukainen Sorsa: Saako siihen asennettua nättiä tarvike kierroslukumittaria? Eli mistä signaali siihen kun toi outo puolapötkö tällaselle vanhan aikaselle pojalle...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
- OCF Moderaattori
A corsassa ainakin johtosarjassa valmius. Yksi ylimääräinen johto sarjassa
Enochian
Juu, vanha irti ja uusi tilalle. Liittimet sopi suoraan paikoilleen ja kaikki johdot oli valmiina.Juutas kirjoitti: Sen verran vielä että ns. plug and play vai tarviiko jotain johtoja vedellä?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Enochian kirjoitti:Juu, vanha irti ja uusi tilalle. Liittimet sopi suoraan paikoilleen ja kaikki johdot oli valmiina.Juutas kirjoitti: Sen verran vielä että ns. plug and play vai tarviiko jotain johtoja vedellä?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
JoonaX
