Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kait se on ollut mahdollista ruksata tai asennuttaa uutena.
Melko harvinainen varuste kuitenkin kadetissa,gsi,2.0 gt/gl/bertone ja yhdessä 1.6 beaty malleissa oon tehostettuun ohjaukseen "törmännyt"
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
sel
Viesti Kirjoittaja sel »
tietäskö joku sanoa minkä ohjaustehostin tuohon kadettiin kävis?
zenerdiodi
Viesti Kirjoittaja zenerdiodi »
Zafira -01 select, tuore tapaus mulla ja huomasin yks iltapäivä että ratin namiskoihin jää valot palamaan senkin jälkeen kun avaimet otettu virtalukosta ja ovet lukittu. Sammuvat toki noin 10-15min päästä,mut lieneekö normaalia,vai onko odotettavissa multitimer/radio/? remonttia,vai kenties onko jopa ominaisuus? Opeli on alkuperäisessä kuosisssa radiota myöten,sähköräpellyksiä siis ei ole kun ainoastaan eeberi vaan joskus asennettu. :what:
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
sel kirjoitti:tietäskö joku sanoa minkä ohjaustehostin tuohon kadettiin kävis?
Simpukka vai raidetanko?
Jos raidetanko, niin onko päistä vai keskeltä tolppaan menevät varret kiinni
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Oletan että e kadetti kyseessä ja siihen sopii astra f vectra a tms tehostettu raideakseli johon passaa kadetin omat raidetangot...Ja öljyputket saa astra äffästä helpoiten sopiin paikolleen mutta sitten onkin kyse enään millä pumpulla laittaa paikolleen, kun kadetissa eioo kun yks ura laturinremmille alapyörällä eli varmaan helpoin ois vaihtaa siimapyörä ja laturi moniuramalliseksi ja siihen sarjaan sitten hommata pumppu ja tehdä teline sille kun astrassa eri moottorin kannake jossa tehostimen pumppu kiinni
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Kadett beauty malleissa oli tehostin vakiovarusteena. Se löytyy myös saksankieliseltä wikipedia sivulta.
haarold hirmuinen
Osaisko kukaan sanoa mistä sais farmari a-omegaan takaiskarit? Tuntuu olevan maailmasta loppuneet, varaosanumeron tunnistaa mutta nolla tilanne varastossa missätahansa. Sopiiko B-omega farmarista?
Opel on pop
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
haarold hirmuinen kirjoitti:Osaisko kukaan sanoa mistä sais farmari a-omegaan takaiskarit? Tuntuu olevan maailmasta loppuneet, varaosanumeron tunnistaa mutta nolla tilanne varastossa missätahansa. Sopiiko B-omega farmarista?
http://www.autonvaraosat24.fi/opel/omeg ... /vaimennin
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Xenon kyssäri. Jos laittaa 50w ballastimeen 35w polttimon niin onko sen valo kirkkaampi kuin siihen kuuluva 50w olisi. Jos se on kirkkaampi niin olisiko se polttimo myös lyhytikäinen.
Entä jos laittaa 35w ballastimeen 50w polttimon onko tämä taas himmeämpi kuin kuuluvalla 35w polttimolla mutta elinikä pidempi. Toki voi olla ettei nuo syty tuollein kytkettynä ns väärin.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Sopii
haarold hirmuinen
Kiitos vastauksesta. Joku ruvennut ravistamaan 110km/h vauhdissa sillain että meinaa hampaat irrota, kierrokset ei tunnu vaikuttavan, vauhti ainoastaan. Renkaat ovat kyllä kiinalaiset nastarenkaat 225 45 17", voiko nuo ravistaa koko autoa, vähän samanlainen efekti kuin ois lasit auki motarilla. Humisee koko hytti. Takaiskari on vuotanut tyhjäksi mutta ei kait tuo siittä voi johtua?
Opel on pop
Nikuzai
haarold hirmuinen kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Joku ruvennut ravistamaan 110km/h vauhdissa sillain että meinaa hampaat irrota, kierrokset ei tunnu vaikuttavan, vauhti ainoastaan. Renkaat ovat kyllä kiinalaiset nastarenkaat 225 45 17", voiko nuo ravistaa koko autoa, vähän samanlainen efekti kuin ois lasit auki motarilla. Humisee koko hytti. Takaiskari on vuotanut tyhjäksi mutta ei kait tuo siittä voi johtua?
Toimimaton iskari ja 30g tai pysty heittoa renkaassa voi aiheuttaa moisen
Ite kattelin tasapainotus koneessa nolla puntissa olevaa kumia joka vippasi vaan 4cm :o
Vanne oli suora kun reunat putsasin, et ilma pysyy oikeella puolella kumia
Pieni täristys tuntui yli 100 vauhdissa, mutta pakulla ei saa kuitenkaan lujempaa laukotellakkaan, niin sama sen kanssa
blex84
Kyllä se sökö iskari ja pikkuheitto kumissa riittää
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Jostain olin lukevinaan et e36 bemarin jouset kävis bee omppuun... Olisko nää passelit :hammer: http://www.finnautomobile.net/tuotteet.html?id=104/167
sel
juu se kadetti on just sellanen mitä tuossa wikipediassa oli kuvattu (punainen), eiköhän siinä ole ihan tavallinen hammastanko ohjaus, mutta tarkista huomenna asian, palaan sitten asiaan uudestaan.
