Re: apachen plain White Insignia. Uudet kesävanteet s.41
Lähetetty: 07 Joulu 2014, 15:36
Vuosi sitten asensin totteroon Cobran 40mm pudottavat jouset. Rekisteriotteeseen niillä tuli kaarimitoiksi etu 36cm ja taka 35,5cm. Sitten viime keväänä asensin tämän D2:n ja eilen sain aikseksi mitata kaarimitat, joka nurkka 32,5cm. Eli tottero on nyt noin 7,5cm matalampi mitä se oli minulle tullessa. Ihan jees, tosin vielä voisi olla himpun verran matalampi joten ensi keväänä ruuvaan säätöjä vielä alemmas.
Minulla piti eilen vaihtaa orggis iskarit ja Cobran jouset mutta sitten ajattelin että "helpompi" vaan ruuvata D2:sta ylemmäs. Tässä kuva kesäkorkeudesta kitkarenkailla.
(klikkaamalla suuremmaksi)
Ja paskan marjat, nopeammin olisin vaihtanut koko alustan mitä meni aikaa siihen että ruuvasin etutolppia 40mm verran. Olivat meinaan hivenen jäykät kiertää... Taakse lisäsin toiset säätömutterit joten sain siis myös perää nostettua. Kaarimitoiksi tuli nyt noin 36cm joka nurkkaan. Käytiin kokeilemassa, olipa hieno tunne kun päästiin ekaa kertaa viime kevään jälkeen autolla parkkihalliin
Ennen alustan nostamista kokeilin myös tulevia kesävanteita, jotta näen miten ne istuu alle ja voisi miettiä myös tulevaa rengastusta. Pirun hienot ovat vaikka itse sanonkin!
Vanteet ovat siis Cades Apollo Concavet, 9,5x19" ET20. Noissa on nyt päällä 235/35R19-kokoiset renkaat joten auto tippui noilla hivenen alemmaksi mitä muutoin.
Edessä ei ole niin hirmuisesti tilaa, takana on sitten enempi.
