Insignia B
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eilen faijalle käyttöön tullut 1.5 AT, kerettiin ajaa 25km liikkeestä kotiin päin, kun nykiminen alkoi 85kmt vauhdissa. Nykiminen on juuri sellaista niinkuin joku painelisi jarrua kevyesti kesken ajon.
Haluaisin vahvasti uskoa että tämä on kyllä korjattavissa uudella päivityksellä moottorinohjaukseen liittyen?
PS. Jossakin testissä oli valitettu siitä että inkun moottorin alapuoli on liian avoin. Sekin on korjattavissa lisävarusteena saatavalla pohjapanssarilla, joka laitettiin tähän liikkeen toimesta. 200e töineen. Ohessa kuva panssarista varaosanumeroineen.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Hyvä tieto tuo panssari, sellainen pitää laittaa. Tämä nykiminen taitaa koskea vain bensakoneita? Ainakaan ajamani dieselit ei ole tehneet tuota, eikä kukaan dieselin omistaja ole täällä siitä valittanut.
Ekitheman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Näin olen itsekin ymmärtäny että laatu on parantunu viime vuosina merkittävästi ja siksi tähän opeliin päädyin. Vaggilaisia ei sentään ole tähänkään asti ollu, pl. vuoden -92 s4 Audi. Saabeja ollu muuten useita, toki kaikki ollu enempi ajettuja jo valmiiksi.
Mutta ihme on jos ei ongelma ratkea kun niin monella samaa on. Luulis vaan että tämä olisi (ja varmasti onkin) valmistajan tiedossa, koska luulis että aika moni esittely-/edustusauto kärsii samoista vaivoista.
Vamosvamos
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vamosvamos »
Mielenkiintoista ja toisaalta helpottavaa että muillakin on tuota nykimistä esiintynyt. Voidaan siis sulkea pois että autossani olisi ollut yksilövika. Todennäköisesti korjattavisssa jollain päivityksellä softaan eli ei hätää. Tuo pohjapanssari on kova juttu, pitää itse käydä asennuttamassa myös!
Ex Kadett 1,2 LS 3-ov. -85/ Ex Corsa 1,4 Swing Sedan -90/ Ex Astra 1,6 Eco Club -99/ Ex Corsa 1,4 Sport 3-ov. -08/ Ex Insignia Sport Tourer 1,4T OPC -12 /Ex Insignia Hatchback 2,0 CDTi AT -12 / Insignia Sport Tourer Innovation 1,5T AT OPC
Vamosvamos
Re: Insignia B
Hyvä auto tuo on ja tuppaahaan noissa merkkiin katsomatta olevan aina jotain pientä. Vähäisempää tämä nykiminen on kuin VAG:n TSI/DSG sotkut tai Mersun ruostuvat ovet ja vialliset diesel-suuttimet (250CDI) puhumattakaan Toyotan surkeista dieselmoottoreista aikanaan... Nyt pitää vaan painostaa merkkihuoltoa/maahantuojaa selvittämään asia ja odottaa tehtaan päivitys -mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan??!!
Ekitheman
Re: Insignia B
Jep, sitä odotellessa. Muuten voisin omia kokemuksia autosta 2000 kilometrin perusteella vähän laittaa. Ja tosiaan ostin tämän hallista, kun oli tarve saada auto nopeasti ja sattui olemaan varusteiltaan sopiva. Eli löytyy inno+, ledmatrixit, webasto ja mukautuva vakkari.
Ajettavuudeltaan tuo on kyllä erinomainen. Ei vetele lainkaan vaikka 245/18 rengastus onkin. En tiedä onko millainen äänieristys tässä yksilössä, mutta tavaratilan verhon kun laittaa kiinni niin ihan riittävän hiljainen.
Mukautuva vakkari toimii minusta sivistyneesti, kun vaan oppii sen käytön. Esim. ohitukseen valmistautuessa se on syytä napata pois päältä, tulee muuten mielenkiintoisia jarrutuksia :D Samoin taajama ajossa jättää melkoisen välin edestä pois kääntyvään autoon. Mutta nämä nyt on tietysti ominaisuuksia, mihin tottuu ja oppii käyttämään kun vielä hetken ajelee.
Tehoahan autossa voisi olla enemmänkin, mutta kyllä tälläkin pärjää. Ihmettelen kun jossain oli moitittu että kiihdytyksissä kierrokset nousee >3000rpm ja moottorin äänet häiritsee tällöin. Minusta on ihan hyvä että joskus saa äänihavainnon moottorin olemassaolosta :) Kulutus on ollut melko korkea lupauksiin nähden, mutta näyttää että se on koko ajan laskemaan päin. Toivottavasti vielä nykyisestä (6,6 litraa keskinopeudella 87, pelkkää maantietä) aavistuksen tippuu.
Valot on niihin liittyvään hehkutukseen nähden lievä pettymys: Kantama on lyhyt ja vaihtaa kilometrin suoran päässä auton nähdessään lyhkäisille. Lisäksi ihmetyttää lähes jatkuva äärimmäisten sivuledien vilkuttelu. Toki kohtaamistilanteessa ajavat asiansa.
Webastoa taitaa auto käyttää melko surutta jo +5 lämpötiloissa. Voisi kuvitella että nokeentuu melko nopeasti tuolla menolla. Pitänee keväällä napata sulake irti ja pitää poissa pitkälle syksyyn asti.
Tulipahan ainakin tekstiä, mutta siinä nyt mitä mieleen tuli...
otj
Re: Insignia B
Ruotsalainen valotesti sai noille kantamaksi 220 m, joka on erittäin hyvä ja muutenkin valoja kehuttiin, arvosana 4/5. TM toki vain n. 150 m eikä kovin mairittelevia arvioita muutenkaan.
Äärimmäisten sivuledien vilkuttelulla varmaankin tarkoitat peileissä olevia kuolleen kulman varoittimia? Ainakin Astrassa tekevät jonkin verran vikahälyjä.
Ekitheman
Re: Insignia B
Ei, vaan tarkoitan että melko sivulla näkökentästä joku valo syttyy ja sammuu vähän väliä. Ilmeisesti ratin asento vaikuttaa tuohon. Melko rasittava tuo välke. Ja toki kantama nyt on mitä on, viime talven kun ajeli kolmella biilteman 9" ämpärillä niin kontrasti on melkoinen :D Mutta sanoisin että 80 vauhdissa valot on hyvät, sen yli alkaa tuo kantaman lyhyys haittaamaan.
Re: Insignia B
Ensihuomiot 50km matkalta, kun autoa kokeilin:
- Yllättävän hiljainen ensiodotuksiin nähden, sivulaseissa teksti "Laminated", eli lisä-äänieristepaketti löytyy.
- Vaihteisto vaihtaa todella huomaamattomasti edelliseen A-malliseen nähden.
- Autossa on perus halogeenit, mutta soisi niistä löytyvän tässä hintaluokassa jo edes kääntymisvalot, kun ne on vakiona jo 15000e halvemmassa allekirjoituksen Hyundaissakin. Valoteho samaa luokkaa B-Vectran/Omegan, tai C-Vectran kanssa.
- Takaluukku hieman raskaskäyttöinen, vaatii turhan reilun paiskaamisen että sulkeutuu kunnolla.
- Penkinlämmittimet todella tehokkaat, kylmä nahkapenkki, lämmitys täysille, ja jo 10 sekunnin päästä lämpö tuntuu.
- Onstar -napin valo pimeällä ajettaessa hieman liian kirkas omille silmille.
Ainoa varsinainen miinus on tuo ikävä nykiminen välillä, mutta eiköhän tähän korjaus tule, kun kaikki nykivän 1.5:n omistavat muistavat vaan mainita asiasta liikkeeseen.
Emerald Green oli aika rohkea värivalinta mielestäni, mutta sopii yllättävän hyvin.
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
otj kirjoitti:Hyvä tieto tuo panssari, sellainen pitää laittaa. Tämä nykiminen taitaa koskea vain bensakoneita? Ainakaan ajamani dieselit ei ole tehneet tuota, eikä kukaan dieselin omistaja ole täällä siitä valittanut.
Ei ole tässä pikkudieselissä ollut mitään tuollaista ainakaan toistaiseksi.
Koskisiko tuo siis 1.5 bensaa+automaattia?
Valoista joku mainitsi, tässä on perushalogeenit ja lähivalot ovat mielestäni tavallista paremmat ja kaukovalotkin ihan ok. Automaattiasento lyö kyllä aika herkästi ajovalot päälle ja mittarivalojen välkkyminen häiritsee joskus. Takavalot palavat muistaakseni huomiovalotilassa toisin kuin monissa muissa autoissa.
Re: Insignia B
Voisiko tämä 1.5:n nykiminen johtua vääristä öljyistä, niinkuin K-Astrassa? Onko joku ajanut nykivää K-Astraa, kuinka siinä on tuo nykiminen ilmennyt?
usvaa
Re: Insignia B
ascona_c kirjoitti:Ensihuomiot 50km matkalta, kun autoa kokeilin:
Mitkä vanteet tuossa autossa on? Hyvin näyttäisi sopivan.
AM70
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja AM70 »
AM70 kirjoitti:Uusi "Opelisti" ilmoittautuu. Kesäkuussa tilattu Insignia tulossa lokakuun alkupuoliskolla.
Opeleista kokemuksia 90-luvun alkupuoliskolta, jonka jälkeen ollut useita muita saksalaismerkkejä. Nyt vaihdossa menee BMW 330d xDrive A Touring Business Sport, vm. 2013.
Auton vaihdon tarkoituksena on pienentää autoilun (käyttö)kustannuksia. Odotan uutukaiselta myös mukavampaa ja hiljaisempaa menoa sekä parempia käyttöominaisuuksia (tilat, avustavat järjestelmät).
Tilatun Insignia speksit:
- Sports Tourer Innovation 1,5T 121 kW AT6
- väri Abalone white
- Innovation Plus
- verhous/penkit AGR Premium
- LED matrix -valot
- mukautuva vak.nop.säädin
- tuulilasin lämmitys
- Bosen äänentoisto
- kesäpyörät 17", talvipyörät 17" kitkat
- tavaratilan suojapohja
- lämpöpaketti
Päivitystä tilanteeseen kun on sattunut kaikenlaista tilausprosessin aikana.
Ensinnäkin toimitusaika ... se piti olla 30.9. mennessä mutta vielä ei ole autoa luovutettu. Pääsyynä on se, että jälleenmyyjä meni konkurssiin. Auto oli satamassa useamman viikon. Nyt on uusi jälleenmyyjä joka on toiminut about lokakuun ajan. Uusi jälleenmyyjä siis luovuttaa auton ja luovutuspäiväksi on sovittu 9.11. Auto on jo jälleenmyyjällä ja kävin renkaita jo potkimassa.
Toinen juttu ... tilasin farkun mutta tulikin Grand Sport. Jännä juttu sillä mietin tosi tosi paljon kumman mallin tilaan kun GS:n ulkonäkö miellyttää silmää enemmän.
Ilmeisesti jokin "korkeampi voima" tms puuttui peliin ...
Niinpä en tehnyt asiasta ongelmaa vaan päinvastoin eli fiilis on nyt parempi kun tilaushetkellä. Tilatut lisävarusteet autossa näyttäisi myyjän mukaan olevan.
Reilu viikko odotusta ja sitten pääsee kokeilemaan nykiikö tämäkin auto kuten muut ovat täällä kirjoittaneet. Täytyy olla asiassa tiukkana eli luovutuksen yhteydessä myyjä kyytiin ja koeajolle. Jos nykimistä ilmenee niin saman tien vaan reklamaatiota kehiin.
Vamosvamos
Re: Insignia B
En usko että johtuu öljystä koska autooni vaihdettiin nimenomaan 2500km ajettuna nuo uudet Dexokset, toinen vaihtoehto olisi ollut Nesteen öljy. Tosin tehdasöjyllä ensimmäisen 2500km aikana ei mitään nykimistä esiintynyt vaan mulla alkoi vasta 4000km kohdalla. Nyt ajettu 4600km eikä nykimistä toistaiseksi ole ilmaantunut....??
Re: Insignia B
usvaa kirjoitti:
Tec AS2 Gun Metal, oheisilla spekseillä:
https://www.vannetukku.fi/as2-gun-metal ... 35998.html
Tuo 5x115 on kyllä haastava jako!
