Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Hyvä homma
Niinkuin sanottu tästä on suunta vain ylöspäin niin koitetaan välttää tuon videon kompastuskiviä
Deme79
- OCF Member 2016
Kiitti! Uutta pukkaa
leutoranta
Kuinka paksu virtapiuha sulla menee takaluukulle?
Liian ohut virtapiuha saattaa välillä vilkuttaa valoja, kun ei mene läpi tarvittavaa määrää virtaa.
Opel Mokka 1.4T 4x4
En tiedä minkä kokoinen se on, jostain purkuautosta jääny. Mut on se sen verran iso ettei mahtunu liitin vahvarin terminaaliin ilman sen kaventamista
Onko maajohtokin vastaavasti samankokoinen?vectraTBO kirjoitti: 02 Maalis 2021, 20:27 En tiedä minkä kokoinen se on, jostain purkuautosta jääny. Mut on se sen verran iso ettei mahtunu liitin vahvarin terminaaliin ilman sen kaventamista![]()
On. Ja siis tossa vahvarissa on sellaset terminaalit että kuorittu johto menee suoraan terminaalin. Eli ei liitintä niinku tossa aiemmin muistelin. Ja johdot on sen verra isoja että täyty leikata säikeitä pois että mahtu terminaaliin.
Koitin laittaa maajohtoon vielä jakoblokin johon toin kaksi maata eri kohdista koria ja siitä yhdellä lyhyellä vahvarille, ei auttanut sekään. On myös koitettu lisämaadoituksia koneesta koriin ja kaikkea muutakin mahdollista. Ja edelleen nämä samat musavehkeet toimi B Vectrassa ilman mitään valojen vilkkumisia.
tt__
ei riitä virta.kokeileppa "ns"uudella/uudemmalla vahvistimella niin loppuu vilkkuminen.nuo vanhat vahvistimet tarvii tolkuttoman paljon virtaa.
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
tt__
vanhemmissa autoissa täytyy olla parempi virran tuotto tai jotain.itsellä oli sama ongelma vanhanliiton 2kw digilankulla ja sen kun vaihtoi uudempaan niin loppui vilkkuminen. itsellä ratkesi tuolla ja kokeilin myös kaiken mahdollisen ja mahdottoman.
vanhemmissa autoissa ei ollut mitään ongelmia koskaan mutta heti kun tultiin jonkin verran 2000 luvun tälle puolen oleviin autoihin niin tuo ongelma tuli itselle.
itsellä on ollut aina samat 50mm virta ja maajohdot ilman kondensaattoria en ole siitä hyötyä nähnyt.
hangover tuning
Ei oikein usko riitä että vahvarista johtuis valojen vilkkuminen. Samat laitteet siis oli -99 V6 B2 Vectrassa jossa oli vielä joku ikivanha pieni GM akku VS nyt laitteet on -03 G Astrassa jossa uusi isompi akku(ostin uuden akun kun ajattelin että vika on vanhassa, ei ollut ja se vanha on vieläkin käytössä OPC H Astrassa).
V6 Vectrassa taitaa olla 120A laturi VS Astrassa on 100A jonka just uusin mutta en usko että tuolla on isoa merkitystä.
Vahvari on SPL Dig1450, taitaa olla ihan ysärin lopussa tullut markkinoille eli onhan sillä tietty ikää.
En näe järkeä missään järjettömän isoissa virtapiuhoissa kun ei siihen terminaalin liitokseen nykyinenkään mahdu ilman säikeiden leikkelyä. Tietty jos olis enemmän vahvareita olisi ehkä perusteltua tuoda isommalla johdolla virta jakoblokkiin ja siitä eteenpäin lyhyillä pienemmillä piuhoilla vahvareille. Mutta nyt kuitenkin on vain yksi lankku subeja ohjaamassa. Kondensaattori ei joo poista ongelmaa, sellanen tyhjenee heti ekassa pidemmässä bassokohdassa isolla volumella. Hiljaisessa kuuntelussa se saattaa vähän piikkejä tasata mutta nyt ei ole ongelma hiljaisessa kuuntelussa. Mulla on 1F konkka joskus ollu yhdessä autossa ihan vaan sen takia että se oli kivan näkönen ja sisälsi jännitenäytön
VECTRA GT 16v
Ai siinä mustassa B2 metrosport Vectrassa? Se oli -01.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Ei siinä. Vaan mulla oli 2016 tollanen -99 2.5V6 jonka ostin huutokaupasta ja ajelin sillä vuoden verran:VECTRA GT 16v kirjoitti: 04 Maalis 2021, 20:48 Ai siinä mustassa B2 metrosport Vectrassa? Se oli -01.
Myyjä unohti ilmoittaa että syyläri oli rikki eikä vedet pysyny sisällä ja oli myös ajettu ilman vesiä. Sain sitten vaihdella kansipahvit siihen ja muuta pikku sipistelyä. Niin ja huutokauppa=ei takuuta eli itte sain korjata ja maksaa
VECTRA GT 16v
Ok.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
CDTI kotelon muokkaus 80mm maffille ja starttaus uudella softalla. Ig/youtube vectratbo käyttäjätunnus jos kiinnostaa ropailua seurata
VECTRA GT 16v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
