Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mitähän sitä keksis. Purkasin joku aika sitte etujarrusatulat wanhuksesta. Putsasin kaikki paikat ja uusin tiivisteet ja kaikki ja rupesin lopuks laittaan mäntiä takas paikalle nii kaikki neljä mäntää jämähti puoliväliin eikä liiku kirveelläkää sisään... Kyseessä siis 2 mäntä satulat että molemmat männät per satula puoliväliin jumiin...
Argh....!
Argh....!
blex84
Rasvanippa laittaa satulaan ja rasvaprässillä puskea ulos
Rizla^^
Kertaalleen tollain ne jo purkasin ja sitä sotkua piisas...blex84 kirjoitti:Rasvanippa laittaa satulaan ja rasvaprässillä puskea ulos
Lähinnä että "mitä tapahtu" kun puoleen väliin meni tosiaan nuo männät sormivoimin painamalla ja sit jumiin ja kaikki samasta kohtaa
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mikä on x20xev moottorin nokkapyörän pultin kiristys momentti? Tässä yhden läjän kanssa paininut, moniurahihnan kiristinrulla pettänyt. Kampiakselin hihnapyörältä sai porata kaksi pulttia pois. Eikä vesipumppukaan helppo ollut, yksi pultti oli hapettunut kunnolla kiinni, tietysti se pahin mahdollinen väli. Tuurnalla ja venäläis konstein lähti kun aikansa naputti. Semmoinen pieni pelko on kun tarvike pultteja tuonne laittelee kuinka nuo kestää. Vesipumpulle tuli uudet 10,9 vahvuiset pultit ja aluslevyt, ohkaisemmat kuin alkuperäiset mutta laitoin kaksi päällekkäin ja jousiprikan, pituus oli alkuperäiseen verrattuna sama. Hinhapyörälle uudet 10,9mm pultit, kiristus 20nm lukitteella. Kampi-akselin pultin laitoin koneella kiinni ja sinnekkin lukitetta.
Pystyykö nokkapyörien pultit paikoillaan yli kiristämään koneella? Piti nuokin tarkistaa kun lähes kaikki jakopäässä oli ylikiristetty rikki tai irti. Jotenkin tuntui että pakopuolen nokkapörän pultti vain venyi, tai sitten nokka hytkyi sen verran kun koneella täristi ja kädellä piti vastaan.
Opel on pop
@@po
- OCF Member 2016
Jos en kamalasti valehtele niin alkuperäispulteilla se on 50nm + 60°+ 15°. Ovat siis todennäköisesti venyvät ja lienee parempi uusia jos avattu.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
matti65
Mikä olis Vectra c -03 lyhyiden ajovalojen H7 polttimon asento (linssivalot). Onko se väkänen alas vai ylös? (siis toki se ei mene virallisesti kuin yhdessä asennossa) Oletettavasti tämä vaikuttaa valokuvioon sillä H7 ei ole aivan symmetrinen?
Nikuzai
Kyseessä allekirjoituksen
A2 vectra
Missähän vika kun lämppärin puhallin kiukuttelee ja päädystä/johdoista heilutellessa iskee kipinää jostain akselin päädyn tienoilta
Voiko sellainen purkautua, et ois ruuvit vaan löysällä ja moottorin runko on löysällä?
Sit miten moinen moottori/puhallinpyörä yhdistelmä luiskahtaa pois sieltä montustaan, kun se ylempi puhallin "rummun" puoliskokin on pujoltetava sinne ja tänne, et suostuu poistumaan tai menemään paikalleen
Moottorihan on kiinni sillä pannalla, vaan onko siinä 1 vai 2 ruuvia?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
- OCF Moderaattori
Hiilet lopussa ja kanittaa ?
Nikuzai
Eiku koko laitos heiluu jotenkin ihmeellisesti ja kipinöi siinä puhallinpyörän/siivakon puoleisessa päässä moottoria
Ja toimii moitteetta silloin kun toimii ei vihellä eikä äännä muutenkaan, isolla nopeudella välillä tehnyt nyt ongemien alettua ja heiluttelun jälkeen kun lähti pyörimään et humppasi nopeutta, vaikutti ettei saa kosketusta kunnolla vai voisko se rapsia maihin, jos on jotenkin huonosti paikallaan, kun kulkee hyvin lähellä sitä tuulitunnelinsa päätyä ja joskus on siihen raapaissut, mut pikkasen heilutin siivakosta niin lakkasi koskemasta
Niijjoo onko B vectrassa sama puhallin siis käykö uudemmasta paikalleen laittamalla vanhempaan?
Ja missäs se uudemmassa sijaitsee?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Pitäskös huolestua kun tuo a-omppu 3.0 24v kylmänä käynnistäessä lähtee aika raapiva ääni, saattaa kyllä olla että startti "jääpäälle" ja pitää tämän äänen. Kuuluu n. 2sec. Naputtaa pitkään kylmänä, semmoista nostimen ääntä? Saa ajaa useamman kilometrin ennen kuin hiljenee, lämpimänä ei mitää ylimääräisiä ääniä kuulu. Taitaa kyllä olla seissyt pitkään edellisellä omistajalla. Mietin vain kun tästä koneesta ei niin kokemusta ole että voisiko jakoketju oireilla näin? Vaikka toisaalta miksi hiljenisi lämpimällä koneella.
Opel on pop
_jussis_
- OCF Member 2015
zenerdiodi
Eikö oikeasti kukaan tiedä noista zafira a ratinvaloista mitään,jääkö ne "palamaan" kuin,vai sammuvatko kun virta pois?!
zenerdiodi
Omega 2.5 v6 aut:
Noin 2 viikkoa sitten tekivät forte-käsittelyn eräällä pajalla mielestäni rajulla kädellä. Puolisen tuntia kirrokset 4000-5000rpm/min.
No eihän se nakutus sieltä mihkään hävinnyt. Öljyiksi Mobil 0-40.
Nyt sunnuntaina olin lähdössä liikenteeseen ja auto käynnistyi ihan normaalisti nakutuksineen, kunnes ääni muuttui räminäksi. Virrat pois ja katse maahan pettyneenä.
Mikä meni? Jakopäänkilkkeet vaihdettu 17000km sitten ja nekin eräällä toisella pajalla.
Moniurahihnan kautta kulkevat rojut myöskin ehjiä. Ei siis rahinoita saati sitten räminöitä.
Sulla meni todennäkösesti laakerit koneesta,noita forttauksia korjanneena 10v epäilen kiertokangen laakereita. Todennäkösesti oli jo valmiiksi paskana lakrut enneen fortea.
bensarosvo
Saako Insignian 2.0 bensaturbon konepellin alle mahtumaan 190mm korkeaa akkua?
