Astra K
Opelinno
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
jarkkis kirjoitti: 22 Maalis 2020, 10:51 Bosch sulkia joutunu ostaa jotka ei kestä kauaa, nyt biltemasta saa k astraan sopivia sulkia joten suosittelen niitä, nykyset boschit alko taas kuukauden sisään piirteleen joten kallista kuraa. Bilteman myymät toiminu aina ja kestää, en tiedä kenen valmistamat ne on mut laatuset on
Onko molemmat Bilteman sulat hyvät, sekä rungottamat (lerput) että rungolliset?
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
E corsa
Valeot nyt itsellä, kovemmat mitä orkkikset mutta ei jätä vielä raitaa 12tkm vaihdon jälkeen kuten alkuperäiset. Kahdet orkkikset olen käyttänyt ja 30tkm jälkeen alkoi olla ihan riittävästi raitaa lasissa.
Mersun sulkia miettinyt seuraavaksi. Ne valmistaa bosch mutta kestävät kolmekkin huoltoväliä kunnialla. Ei ole vain vielä löytynyt sopivia niin ettei tarvisi ostaa 2pakettia sulkia (90e/pkt)
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Ei ole kyllä Bildeman sulat Boshia parempia, mutta puolet halvempia ovat. "Iha hyviä" ne on ja ostan itsekin niitä juuri tuon hyvän hinta/laatusuhteen takia.
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Astraan katselin TricoFlex pyyhkijöitä ja mallipituudet FX700 & FX600 ja adapterilla BC pitäisi olla käypäset. Vaimon japskissa tämän leudon talven ainakin pyyhkineet hyvin. Eikä ole pahan hintaisetkaan. Löytyy esim. Prisma, Puuilo ja Tokmanni.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei kannata ostaa halpoja pyyhkijöitä joissa onnse korkea adapteri palikka päällä. Nimimerkillä touranista meni tuulilasi halki kun pyyhkijä oli jäätynyt lasiin ja autoa startatessa pyyhkäisi ja adapteri halki =varsi löi lasiin
Ristoj
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Täällä suositeltiin Biltman sulkija ja ostin sitten sellaiset. Ensi kokemukset ovat kyllä huonot, jää hemmetin moinen kalvo ikkunaan. Per.... :banghead: :banghead: :banghead: Onneksi eivät maksaneet kovin paljon niin voi vaikka heittää Kallansilloilta Kallaveteen.
Mitkä sulat sieltä kun taitaa olla kahta eri hintatasosta? muistaakseni keltanen paketti on ok. tai sit niitäki heikennetty ku ollu liian hyviä :D
Errror
Viesti Kirjoittaja Errror »
Mulla samanlaiset (huonot) kokemukset Bilteman sulista. Olen pariin autoon ostanut sitä ns. parempaa sarjaa ja molemmissa jättäneet raitaa eli eivät tartu lasiin koko matkalta.
Palautin molemmat ja toisella kerralla myyjä sanoi, että nämä on liian kovaa materiaalia ja siitä johtuu.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Supreme Vision-malli Bilteman sulista mulla käytössä. Hinta 7,90€ per sulka. Eli onko tämä nyt se halvempi malli. Pirun hyvin kyllä omassa autossa pelaa ja aion vastakin ko. sulat laittaa. Liekkö nuissa sitten laatuvaihtelua olemassa kun kuitenkin Biltemasta on kysymys?
Ristoj
7,90 € maksoi minunkin sulat joten ilmeisesti ovat Supreme Vision sulat mutta ei niillä mitään tee. Eivät painu tiiviisti lasiin kun yläreunaan jää isolle alalle raidat. Paskat mitkä paskat !
Juha2U
Ristoj kirjoitti: 28 Maalis 2020, 17:52 Täällä suositeltiin Biltman sulkija ja ostin sitten sellaiset. Ensi kokemukset ovat kyllä huonot, jää hemmetin moinen kalvo ikkunaan. Per.... :banghead: :banghead: :banghead: Onneksi eivät maksaneet kovin paljon niin voi vaikka heittää Kallansilloilta Kallaveteen.
Hmmmn, pakko nyt kuitenkin varmistaa, onko sulasta varmasti poistettu se suojus paketista oton jälkeen? :)
No onpa tietysti, mutta jos heti jättää hemmetin moisen kalvon...
Errror
Supreme Visionit ne oli minullakin. Ne on liian jäykät, eli se pyyhkijän varsi ja sen jousi ei jaksa painaa sulkaa riittävästi lasia vasten ja siitä syystä jää raita. Eikä ole auton merkistä kiinni, itse kokeilin kahdessa eri autossa.
Surkea tuote ja myyjäkin tuon myönsi :)
helo
Viesti Kirjoittaja helo »
Foorumin kommenttien perusteella ostin talvella itsekin kakkosautoon (Skoda Octavia II) Bilteman rungottomat sulat. Kirosin aluksi ihan samaa kuin yllä, eli sulat ovat niin kaarevat ja jäykät, että eivät osunut keskeltä lasiin ollenkaan. Vaiva kuitenkin helpotti jonkin ajan päästä ja nyt sulat tuntuvat toimivan moitteitta. Älkää siis heti heittäkö roskiin, jos ensimmäisillä pyyhkäisyllä vaikuttaa huonolta ;)
Pitkäaikaiskestävyydestä ei vielä ole kokemusta. Tuskin huonommat ovat kuin Valeot, joita olen tähän asti käyttänyt. Ne eivät kestä nykyään yhtä vuottakaan hyvinä.
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
Kunnon kesä alkaa ni ostan biltemalaiset ja laitan kuvaa kuinka pyyhkii täälä. Boschin paskoihin en enää koske. Oon nyt kituuttanu kesäkauteen asti nualla ruikuulla.
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
En tiedä mitä sulkia ne Länsiautossa autoon laittavat, mutta 30tkm välein olen pyytänyt ne uusimaan. Ikinä ei ole täydellistä jälkeä, vaan juurikin keskeltä sulkaa jättää kalvoa ja roiskeita. Pari kertaa olen huollossa pyytänyt pyyhkijän varsia kiristämään/vääntämään, että jaksaisivat painaa keskeltäkin, mutta eivät ole sitä osanneet/uskaltaneet tehdä, kun huoltoraportilla lukee pelkkä sulkien vaihto ja taas tulee uusillakin sulilla samanlaista kalvoa.
Vieläköhän niitä vanhanaikaisia rungollisia sulkia saa K Astraan? Nehän olivat luonnostaan suoria, eikä käyriä, joten niissä ei ehkä olisi tätä ongelmaa, että sulka jää keskeltä ilmaan?
