Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Viltz kirjoitti:Takimmaisten niiden pienehköjen sivulasien tiivisteet on hapertunu aika huonoon kuntoon ja lähteny vähän pois paikoiltaanki. Myydäänkös noita esim. merkkiliikkeessä ja onko kova homma vaihtaa? Farkku kyseessä.
Mikä farkku? Housufarkku?
Viltz
Viesti Kirjoittaja Viltz »
Rizla^^ kirjoitti:
Ihan farmarimallinen kaara :roll:
Astra G Caravan 1.8 CDX
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Viltz kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Tuo allekirjoituksessasi mainittu? Vai joku Kadett C Caravan?
Viltz
Timonen kirjoitti:
Viltz kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Kyllä vain, Astra G caravan, aiemmin unohtui se mainita
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkoitatko takaoven pientä lasia?
Viltz
kadett90 kirjoitti:Tarkoitatko takaoven pientä lasia?
Niitä laseja jotka on siinä suunnilleen takakontin kohdilla.
Jos mää nyt ymmärsin oikein mitä lasia tarkoitat niin siihen ei saa tiivistettä erikseen vaan tulee lasin mukana.
Viltz
kadett90 kirjoitti:Jos mää nyt ymmärsin oikein mitä lasia tarkoitat niin siihen ei saa tiivistettä erikseen vaan tulee lasin mukana.
Joo, hieman hankala selittää kun en tiedä onko niille jotain virallista nimeä. Noh kumminkin ne takimmaiset lasit kummallakin puolella. Kiitti kumminki!
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Olipa se hankala kertoa että mikä ikkuna js missä autossa
Rizla^^
Ku on olemassa noita ohc kytkinkoppia noihin pikkulohkosiin nii onko samanlaisia irtokoppia olemassa isolohkosiin? (2 litraseen 16 venttiiliin)
Tai on varmaan muttei oo koskaan sattunu moista silmiin niin onko kuinka arvokasta ja vaikeesti saatavaa tavaraa? Takavetosen koppa siis kyseessä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Rizla^^ kirjoitti:Ku on olemassa noita ohc kytkinkoppia noihin pikkulohkosiin nii onko samanlaisia irtokoppia olemassa isolohkosiin? (2 litraseen 16 venttiiliin)
Eikös mantaa ole ollut 1,8 ohc eli isolohko vai oonko lumikko
Rizla^^
Jaa pitää muuten paikkansa eli et oo.
Ja vanhoja lueskelin nii kuulemma 1,3 kopasta saa tehtyä pikku muutoksilla
Joo eli pikkukopasta startinkoloa kairaa isommaksi sekä sen sisäkehän leikkaa pois ni mahtuu isolohkoon.
Rizla^^
jarkkis kirjoitti:Joo eli pikkukopasta startinkoloa kairaa isommaksi sekä sen sisäkehän leikkaa pois ni mahtuu isolohkoon.
Ennoo nähäny tommosta koppaa mutta sekö riittää että kairaa isommaks? Ymmärsin noista mitä luin että sitä startin pahkaa pitäis hitsata about 40mm isommaks "kaareks"
blex84
Minun mielestä joutuu kans pahkan tekeen
