Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
- 2slow4motion
- Viesti:
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
nivelakselin mitoitus.
Jos akselissa ilmoitetaan lukemat ristikko 80x30 niin mitkä mitat ne ristikosta on?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
Ristikon leveys sekä ristikon laakerikupin(tai mikä se nyt on) halkaisija.2slow4motion kirjoitti:nivelakselin mitoitus.
Nyt tuli taas visainen kysymys mieleen. Jos seisot kahden henkilö vaa'an päällä samaan aikaan (toinen jalka toisella, toinen toisella) näyttääkö molemmat vaa'at oikean painon, vai paino jaettuna kahdella vai miten se menee? Kaverin kanssa pitkän aikaa pähkäiltiin, mut ei oikein kunnon vastausta keksinyt.
Jos paino jakautuu täysin tasaisesti 50/50, niin molemmat näyttää puolet painosta.JuhaH kirjoitti:Nyt tuli taas visainen kysymys mieleen. Jos seisot kahden henkilö vaa'an päällä samaan aikaan (toinen jalka toisella, toinen toisella) näyttääkö molemmat vaa'at oikean painon, vai paino jaettuna kahdella vai miten se menee? Kaverin kanssa pitkän aikaa pähkäiltiin, mut ei oikein kunnon vastausta keksinyt.
E: eikä se kummempia pähkäilyjä kaipaa, meinaan ei molemmilla jaloilla voi olla yhtäaikaa 100% painosta
Onko kokemusta Red Line WaterWetteristä, lisääkö oikeasti lämmityslaitteen tehoa?
^Kokemusta ei ole, mutta miten vesi voisi siihen vaikuttaa? Onko se jotai ihmeainetta, että jos vaikka normaalisti vesi on 20 asteista, niin tota myrkkyä ku laittaa ni se onki samalla vaivalla 25 asteista?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Tuon tökötin pitäisi parantaa jäähdytinnesteen lämmönsiirtokykyä.mannion kirjoitti:^Kokemusta ei ole, mutta miten vesi voisi siihen vaikuttaa? Onko se jotai ihmeainetta, että jos vaikka normaalisti vesi on 20 asteista, niin tota myrkkyä ku laittaa ni se onki samalla vaivalla 25 asteista?
Eri aineet johtaa lämpöä eri tavalla.mannion kirjoitti:^Kokemusta ei ole, mutta miten vesi voisi siihen vaikuttaa? Onko se jotai ihmeainetta, että jos vaikka normaalisti vesi on 20 asteista, niin tota myrkkyä ku laittaa ni se onki samalla vaivalla 25 asteista?
Tommonen pullo maksaa 16€ Motonetissä. Kai sitä vois kokeeks ostaa...
Se saattaa sitten alentaa jäähdytinnesteen lämpötilaa, eli sisään ei tule sen enempää lämpöä.
Hmmm...olisko 98 parempaa 2.0 T:lle, kuin 95? Eli olisko suositeltavaa/pakko käyttää 98:a? Ei ole meinaan mistään osunu vastausta silmään.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Yleensä ahdettuihin pitäisi pääsääntöisesti tankata 98:a ja vain silloin 95, kun muuta ei saatavilla.Kasa kirjoitti:Hmmm...olisko 98 parempaa 2.0 T:lle, kuin 95? Eli olisko suositeltavaa/pakko käyttää 98:a? Ei ole meinaan mistään osunu vastausta silmään.
Varmaan löytyy auton manuaalista maininta asiasta...
Miksi?TJT kirjoitti:Yleensä ahdettuihin pitäisi pääsääntöisesti tankata 98:a ja vain silloin 95, kun muuta ei saatavilla.Kasa kirjoitti:Hmmm...olisko 98 parempaa 2.0 T:lle, kuin 95? Eli olisko suositeltavaa/pakko käyttää 98:a? Ei ole meinaan mistään osunu vastausta silmään.
Kaikkia autoja ei ole säädetty uutena edes 98 ja jotkut toimivat jopa huonommin sillä kuin 95.
Säädetty? Uudet autot varmaan tunnistaa oktaaniluvun, kuten mun 1995 tehty omega.Petri T kirjoitti:Miksi?TJT kirjoitti:Yleensä ahdettuihin pitäisi pääsääntöisesti tankata 98:a ja vain silloin 95, kun muuta ei saatavilla.Kasa kirjoitti:Hmmm...olisko 98 parempaa 2.0 T:lle, kuin 95? Eli olisko suositeltavaa/pakko käyttää 98:a? Ei ole meinaan mistään osunu vastausta silmään.
E: Lue toi --> http://fi.wikipedia.org/wiki/Oktaaniluku
^ Ja minusta pääsääntöisesti auto kun auto pelaa paremmin 98 kun 95.
