2.8t V6 viritys
Nykänen
Re: 2.8t V6 viritys
Teetin Virossa saabiantilla, n.3000€ tossa hinnassa on mukana ahtoputken pätkä joka hajos purkaessa. Mut ketjut, kiristimet, laahaimet, väli- ja kampuranrattaat, vesipumppu ja apulaitehihna tuohon hintaan.
Korjataas, eli troost autolla tuo remppa ei saabiantilla.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
vecculi92
Re: 2.8t V6 viritys
Kyllähän piristy kummasti ku syötti bsr
ja puolat oli vikana toho nykimiseen
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Pitkästä aikaa tuli tehtyä omallekin autolle jotain muuta kuin hinkutettua autovahalla. Asensin universaalin mallin Turbosmartin kellosta vakion ja väsyneen hukkaportin kellon tilalle (aukesi heti pienestäkin avauspaineesta eikä sulkeutunut kunnolla). Tilasin fb:n AllSaab ryhmästä laserleikatun adapterin 20 eurolla. Turbosmartti tuli 10psi:n jousella, mutta sillä auto yliahtoi ja antoi vikakoodia. Tilalle 7psi:n jousi.
Muuten helppo asennus, mutta korjasin tangon asentoa poraamalla uuden reiän kellon kiinnikkeille. Tankoa piti lyhentää ja hommata silmukkapultti (osanumero TS-0600-3002)
Perstuntumalla vedot parani selvästi
Alkuperäinen tangon asento
Kuvassa näkyy vanha reikä
edit: kuvatekstit olivat väärinpäin
vecculi92
Re: 2.8t V6 viritys
https://dbilas-shop.com/en/manufacturer ... net-z28nel
Kokemuksia tosta vai onko vaa lisä.ääntä?
( Jos ei kuva näy ni klikkaa siitä.missä pitäisi näkyä ni aukeaa)
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Ei ole omaa kokemusta enkä tunne ketään, joka olisi kokeillut tota. Mulla oli kartiosuodatin aiemmin asennettuna, mutta se aiheutti vain ongelmia (liian liki ilmamassamittaria?) Saabeissa imm on sijoitettu keskemmälle imuputkea.vecculi92 kirjoitti: 27 Heinä 2019, 18:27 https://dbilas-shop.com/en/manufacturer ... net-z28nel
irYobYetaMis
Re: 2.8t V6 viritys
Kysyin tuosta britti foruumilta, he ovat sitä mieltä ettei oo hyvä koska liian pieni suodatin.. Itsellä myös ei kokemuksia..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
maiden66
Re: 2.8t V6 viritys
kestääkö ottaa vectra 2.8 turbo 280 hv..kestääkö laatikko ja muut paikat?vuosimalli 2006 manuaali
Re: 2.8t V6 viritys
Miksei kestäisi kun 2007 ja uudemmissa OPC malleissa pitäs olla vakiona jo se 280hv. Softatuissa autoissa vääntö kasvaa paljon isommaksi kuin tehtaan rajoittama 350nm joten kytkin voi olla kovilla jos paljon jo ajettu kun vääntöä tulee noin 440-480nm. Manuaalilaatikko kestää kyllä mutta automaatista ei mulla hajua.
vecculi92
Re: 2.8t V6 viritys
234tkm manuaali ja bsr sisällä. Ollu tosin vasta jonku vajaa 10tkm eikä ongelmia.
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
382000 km.Automaatti.350 hv/560Nm.Vielä ehjä.
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Ja mä aattelin jotta mulla on paljon ajettu kun pyörähti 338tkm mittariin
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Rompetori.Myydään 2,8T. Pete.
ZeiEizh
- OCF Member 2016
Re: 2.8t V6 viritys
Pitäisi ehkä vaihtaa suuttimet. Käykö inkun 2.8n suuttimet suoraan vekkulaan ja tarviiko säätää mitenkään?
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Käy suoraan ja onkin yleinen modi briteissä. Tarvitsee säädön, jotta voit ajaa. Mulla on 530cc Boschit.ZeiEizh kirjoitti: 03 Maalis 2020, 12:55 Pitäisi ehkä vaihtaa suuttimet. Käykö inkun 2.8n suuttimet suoraan vekkulaan ja tarviiko säätää mitenkään?
ZeiEizh
- OCF Member 2016
Re: 2.8t V6 viritys
Tattis.
5 pytyn suutin jää auki ja jos samalla vaihtaisi koko sarjan. Jännä että kun lämpiää, niin alkaa toimimaan.
