Pikakysymyksiä Opeleista
Kobbel
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
kelkkasilli kirjoitti:no tilanne on se että se mittarin kehys ei sovi siihen kojelautaan.tai kyllä se menee sinne mutta saumasta jää irvistään.käytin koko systeemin irti ja pistin takas vaan ei tunnu istuvan kunnolla.samalla tavalla kun tämän ilmotuksen kuvassa on mittaristo kojelaudassa ja irvistää http://www.nettivaraosa.com/varaosa-ja- ... ot/1203119
Tätä ihmettelin myös omassa Conassa aikoja sitten ! Nätisti se lähti sieltä ja meni kevyesti paikalleenkin useammankin kerran, mutta aina irvisti.
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
niin ja on toinenkin visainen kysymys..eli meinaan ostaa ens viikolla alumiini vanteet tuohon mun c asconaan.nyt siinä on peltivanteet.mitä kaikkee tarvii vaihtaa että ne saa sopimaan tuohon?pinnapultit pois ja semmoset alumiini vanteen pultit tilalle,mitä kaikkee siinä pitää purkaa että saa ne vaihdettua?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla oli aikanaan ne alkuperäiset alumiinivanteet joissa on pultin reiissä teräskartiot / käy samat kiinnitystarpeet kun peltivanteissa /kätevää .
Varmasti tarvikevanteissakin nykyisin paljolti sama systeemi .
Seppo
kelkkasilli
sepse kirjoitti:Mulla oli aikanaan ne alkuperäiset alumiinivanteet joissa on pultin reiissä teräskartiot / käy samat kiinnitystarpeet kun peltivanteissa /kätevää .
Seppo
kyllä nuihin vanteisiin pitää olla ihan alumiinivanteen pultit,jotkut 80 lukuset 14" bbs:sät ovat
sepse
No sitten / yleensähän tarvitaan eri pultit jos , ei ole kartioreikä , ei ole terästä reiässä ,tai vanne on kiinnitys kohdasta niin paksu ettei kiinnitys pulteista jää riittävästi kierteen sisään menevää osuutta . BBS tuntematta en tiedä tarviiko /rengasliikkeet tietää . Mullakin on tuhottomasti ollut ja on aluvanteita ja olisko yx satsi joka vaatii omat pultit .
Seppo
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Toi on väärin kasattu. Ei se kehys makaa niin alhaalla, että kehys peittää sen mittariston yläreunan. Olisko mittaristo liian ylhäällä ja kehys liian alhaalla. Se mittaristo pitää takaisinlaitossa ensin työntää alhaalta sisään, että lonksahtaa sinne alas koloon ja sitten vasta mittariston yläreunan ruuvit. Väärin paikalla olevasta mittaristosta valot paistaa alareunasta läpi. Olikohan ton kehyksen yläreunan ruuvien kiinnityspalat vielä taipuvaa rautaa joita pitäis painaa vähän ylöspäin, jolloin kehys nousee kans vastaavasti ylemmäs.
Näin muistelisin, kun tota kymmenen kertaa jouduin pistää edestakas, kun vaijeria ja lamppuja vaihtelin eikä se jääny irvistää.
Noi aluvanteet voi laittaa suoraan peltipyörien tilalle, mikäli ovat oikean kokoiset et:t. Tehot tietysti tippuu, kun alut on kaks kertaa painavammat. Jos leveys on vielä yli 185 tms., niin rattia saa käännellä oikein urakalla. Pitää kans kattoa, ettei aluvanteiden pultit ole liian pitkiä, että ne ottaa jarrukenkiin kiinni takana rummuissa.
sepse
" kun alut on kaks kertaa painavammat" ???????????????????? :o
Seppo
tursas
sepse kirjoitti:" kun alut on kaks kertaa painavammat" ???????????????????? :o
Seppo
No vähän kärjistettynä, mutta jos sulla on vaikka peltivanteet 175 R 13 ollu ja lyödään sinne alupallot 195 R 14, niin kyllä siinä painoa tulee lisää reippaasti akseleille, mikä näkyy heti tämmösen "Euroopan suosituimman tilavan neliovisen perheauton" suorituskyvyssä ja nollasta sataan pääseminen alle 10 s tekee entistä tiukempaa... :D
ROF
Viesti Kirjoittaja ROF »
Moro kaikille,
sain oman astran (sport tourer sport 103kw mt6) n. 1vk sitten. Ongelmana on outo ulina B-pilarin kohdalla. Kun ajan 100km/h tai reippaampaa kuuluu B-pilarista outoa ulinaa. Ääni kuulostaa samalta kuin ikkuna tai ovi olisi raollaan ajaessa...
Onko muilla esiintynyt samaa vikaa tai tiedättekö mistä moinen ulina voisi johtua?
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
ROF kirjoitti:sain oman astran (sport tourer sport 103kw mt6) n. 1vk sitten. Ongelmana on outo ulina B-pilarin kohdalla. Kun ajan 100km/h tai reippaampaa kuuluu B-pilarista outoa ulinaa. Ääni kuulostaa samalta kuin ikkuna tai ovi olisi raollaan ajaessa...
Nojos kerran kuulostaa siltä kuin ilma viheltelisi sisään niin saattaisi olla aihetta tarkastaa oven tiivisteet ovatko paikallaan ja ehjänä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Agiperi kirjoitti:
Lisäksi tuo on selkeästi takuuasia, eli yhteyksiä autoliikkeeseen... on heidän asiansa löytää syy ulinaan.
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Minkä sulakkeen takana on C-Vectran sisävalot ja keskikonsolin merkkivalot? En ainakaan käyttöohjeesta löytänyt sanallakaan mainintaa, vaikka kaikki sulakkeet on lueteltu. Sisävalot hanskalokeroa myöten pimeänä ja keskikonsolin merkkivalot. Perseenlämmittimetkään ei taida toimia, vaikka niiden sulakkeet on OK.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Ei todennäköisesti ole sulakkeita ollenkaan. Kytkentäkaavioista en ainakaan löytänyt. Sisävalojen ohjaus tulee suoraan korin ohjausmoduulilta, kuten myös istuinlämmityksen rullakytkimen jännite.
Olikohan tuohon apuna akun miinuskengän käyttäminen irti... niin ainakin muistelen.
Kobbel
Missä Senator B diagnostiikka pistoke ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Konehuoneessa apparin puolella siellä tulipellin lähellä.
