C20XE virittäminen
exclusive
Re: C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Timo.A kirjoitti:juu turbolla tuo on. uskaltaako männistä ottaa siivun pois vai letin männät suoraan?
luin jostain topicista että LET ja XE männät olisivat samaa materiaalia ja eroa ei ole muussa kuin männän laessa, eli jos en nyt ihan hakoteillä ole niin periaatteessa jos sorvaa ammen männän lakeen niin sulla on LET männät.
Minkäs kokonen tuo amme muuten letti männissä on?
Volvo 940 OM606 (projekti)
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
minkä kokoisia läppiksiä porukka on käyttäny näissä myllyissä?? esim saako 40mm rungoilla millasen hyödyn? ja asennuksesta et onko niistä iloa jos käyttää vakio ruutaa eli ilmamäärämittari ahdistelemassa? :roll:
ja sitte kumpi ois järkevämpää aluksi?
-läppärungot
-sääd.nokkap.
-vakio ruisku
-mahd.suuttimien vaihto tai paineiden nosto
vai..
-megaruuta
-sääd.nokkap.
-t-i-powercup
Astra G z22se -Steinmetz-
MikkoV6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Antti-89 kirjoitti:minkä kokoisia läppiksiä porukka on käyttäny näissä myllyissä?? esim saako 40mm rungoilla millasen hyödyn? ja asennuksesta et onko niistä iloa jos käyttää vakio ruutaa eli ilmamäärämittari ahdistelemassa? :roll:
-läppärungot
-sääd.nokkap.
-vakio ruisku
vai..
-megaruuta
-sääd.nokkap.
-t-i-powercup
Miksi ei näin?
-läppärungot
-megaruutta
-nokkapyörä
säätelee ruiskulla sevokset sitte kohalleen jos riittää suuttimissa reikä...
Meinasin itelle kokeilla nelikymppisillä tehdä tuon koneen,jos vaikka pysyis kohtuu väännöt mutta jätän kyllä imusarjaan mahdollisuuden 45 tai 48 rungoille,ihan vaan varmuuden vuoksi... :D
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
exclusive
-läppärungot
-sääd.nokkap.
-vakio ruisku
vai..
-megaruuta
-sääd.nokkap.
-t-i-powercup
...tai
-mega
-läppärungot
-sääd. nokkapyörä
-bp. säädin
-kanavien muotoilu
..vois olla aika toimiva paketti
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
-megaruuta
-sääd.nokkap.
-t-i-powercup
-kireet nokat
:thumbsup:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Antti-89
sääd. nokkap. ekana, ku ne voi tehdä ite.. :D mut kaikkiin ei heti ole massia ja kantta en kyl pysty auki käyttään tähän hätään.. :oops: mut mietin jos ton ruiskun laittais aluksi, nii kait nokkapyörillä, powercup:lla, kaasuläppä modilla ja tolla putkistolla pitäis 160-170hv tulla, ku saahan 60€ lastuillaki SATOJA SATOJA HUMMIA!! :lol:
MikkoV6
jos ilmoittautuis joku tig hitsauskonetta lähellä oleva mies työhaalareissa,etsin sinua tosi tarkoituksella!
Opelin imusarja pitäs kutoa yhteen,laippojen väliin täytettä täytyisi löytää...käy muuten aika ohkasella...
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
MikkoV6
Imusarjaan on hitsuri löytynyt...
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
MikkoV6 kirjoitti:Imusarjaan on hitsuri löytynyt...
näytäs kuvia :)
MikkoV6
Piän ensin vähän sitä viimeistellä ja vasta valmiista kuvia... :D
Mutta kunhan saan läppikset siihen kiini ja kaikki kuntoon niin esitellään sitte työtämme...
Hitsurin homma on kyllä onnistunut,saa nähä miten loppuun saan tuon tehtyä...
Menny v-loppu siinä ryypiskellessä... :hypocrite:
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
mistä ois saatavilla c20xe sääd.nokkapyörät?tai jos jollaki ois kuvien kans näyttää miten ite on tehty.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Thuuning
Viesti Kirjoittaja Thuuning »
aksu8225 kirjoitti:mistä ois saatavilla c20xe sääd.nokkapyörät?tai jos jollaki ois kuvien kans näyttää miten ite on tehty.
:bye: Mullon ainakin porattu nokkapyörässä sitä reikää mihin tulee se nokka-akselin tappi.
Myöhäsemmälle jos haluut ajotusta nii poraa reikää isommaksi vasemmalle.
Aikasemmalle jos haluu nii poraa isommaksi oikealle. (olettaen siis että katsot nokkapyörää edestäpäin nokka-akselin tapin reijän ollessa ylhäällä)
Ei kannata kumpaankin suuntaan porata että löytyy joskus se alkuperänen säätö.. Ja yrittää porata just sen verran ku haluu säätää.
Omalla kokemuksella se vakio xe nokilla imunokan säätö on parhaimmillaan kun alkuperäisen reijän ja nokan tapin väliin jää hieman alle 1mm. Ja jos on kääntäny liian aikaselle niin sen huomaa röpötyksenä tyhjäkäynnillä.
Tietenkin jos lookkia haluaa konehuoneeseen tai ihan asteikolla säätää nii sit ostelee kaupasta -(z)- -(z)-
:thumbsup:
aksu8225
Thuuning kirjoitti:
:thumbsup:
en iha tuommosta t-i hommaa tarkottanu...ja sitä kauppaa tässä oon etsiskellykki!!
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225
http://www.freetechnics.fi/
tuolta aattelin kysellä nokkapyörää.. 150e kpl!
...näytti löytyvän 2 eri nokkaa opeliin, peltisarjaa ja imusarjoja...mutta ei 20xe koneeseen...
SPRINTTIKUNKKU 2012
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
aksu8225 kirjoitti:http://www.freetechnics.fi/
Itse asiassa näytti olevan listassa 170€.
Mitäs nää pakosarjat sitten muka on, jos ei 20XE:hen? :whack:
Kadett E 2.0 16V GSI 4-2-1 Race 335 e. Mart
Kadett E 2.0 16V GSI 4-1 katu 340 e. RR
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
