Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Petri T
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Petri T »
|777| kirjoitti:Sekottuuko dieselin kesälaatu ja talvilaatu keskenään miten hyvin? Tankisa tuollanen 1/5 jälellä kesälaatua niin jääkö se sinne pohjalle ku kaataa talvilaatua tankkiin kuten jotku urbaanit huhut väittää ?
Itselle on sanottu että ei sekoitu,mutta noin pieni määrä ei kauaa tankissa haise. Ainakin kun pillarissa oli varttitankki kesää ja täytettiin talvella täyteen niin tukkeutui siitä parafiinistä silti koko suodatin. Ja jos epäilyttää niin käy ajamassa tankki mahdollisimman tyhjäksi ja sitten talvet sisään.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
unique kirjoitti:Mistä vois tietää mihin kaveri on haudattu? Olis kiva käydä jouluna sytyttämässä kynttilä..
Jos tietää mihin kuntaan/kaupunkiin henkilö on haudattu, pitäisi tieto olla kyseisen kylän seurakunnalta. Ainakin osaavat sanoa kuka voi asiassa auttaa.
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Mietin tuossa yks yö kun ei saanu unta, että jos on avoauto ja kuljettaja ilman turvavöitä. Sitten auto ajetaan jyrkänteeltä alas, vähän niinko sarjakuvatyyliin, että se ei ihan heti lähtiskään tippumaan, vaan leijailis hetken ilmassa (mikä on tietenko mahdotonta ilman nosturia)
No, otetaan vaikka tuo nosturi siihen kaveriks, joka pitää auton suorassa.
Kuljettajalla ei ole turvavöitä ja auto päästetään tippumaan.
Kumpi on aikasemmin maassa, auto vai kuljettaja, vai ovatko yhtaikaa?
Otetaan vaikka esimerkkierkki painoille
Auto painaa 1900kg ja kuljettaja 80kg..
Onko sitten vetovoima sama kummalleki, eli kuski pysyy siellä penkissä, vaikka ei olis turvavöitä.
Tyhymä sitä on :lollis:
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
^Kuski ei jää leijumaan, sillä jää jalat kojelaudan/ratin alle kiinni :lol:
Mut auto putoo nopeemmi.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Ei putoo auto nopeammin. Vetovoima on sama kaikenpainoisille esineille. Ilmanvastus määrää putoamisnopeuden. Vaikea sanoa testaamatta putoaako auto ja ihminen vapaassa pudotuksessa samaa nopeutta ja miten pudotuskiihtyvyys. Luultavasti aika samaa luokkaa.
Speedvelvetin tapauksessa se kuski on ja pysyy siellä penkissä jos se nosturista puotetaan(eli ei sivuttaiskiihtyvyyksiä).
Ellette usko, ottakaa jokin painava esine ja laittakaa sen päälle pinta-alaltaan pienempi esim. paperinpala ja pudottakaa se lattialle esim metrin korkeudelta. Ovat yhtäaikaa maassa.
Speedvelvet
entä jos mukaan sekotetaan tuo sivuttaiskiihtyvyys?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Speedvelvet kirjoitti:entä jos mukaan sekotetaan tuo sivuttaiskiihtyvyys?
Ei vaikuta avoauto -tapauksessa. Kuski on kyydissä pohjalle asti. "Esineitten" muoto vaikuttaa siihen että ihminen pysyy kyydissä. Siinä mielellä mannion oli oikeassa, "juuttuu" penkkiin sivuttaissuunnasta huolimatta.
Jos taas pistät paperinpalan esim jääkiekon päälle ja tönäiset sen vaikka pöydän reunalta alas. Paperi ja kiekko erkanevat ja tippuvat eri aikaan.
Speedvelvet
No lisätään vielä, että kuljettaja ajaa toistasataa ja päättää nousta seisomaan penkille. :lol:
Jolloin jyrkänne yllättää :lollis:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Eli siis ilmanvastus suhteutettuna painoon ja pinta-alaan. Vapaan pudotuksen nopeus on noin 190-200km/h. Esineet jotka kykenevät vapaaseen pudotukseen putoavat samalla nopeudella. Esine jonka pinta-ala jarruttaa ilmanvastuksen takia putoaa hitaammin. Esim. Ihminen joka aukaisee laskuvarjon putoaa hitaammin kuin sellain joka ei aukaise varjoa.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Speedvelvet kirjoitti:No lisätään vielä, että kuljettaja ajaa toistasataa ja päättää nousta seisomaan penkille. :lol:
Käy kokeilee :D :D Ei riittäne massaerot ja muuttuva ilmanvastus... :lollis:
JuhaH
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Mitä maapallolle tapahtuis jos esim asteroidi törmäis kuuhun ja se räjähtäis tuhannen palasiks? Ku eikös jotku vuorovedet tai jotku oo riippuvaisia kuusta/sen asennosta tai jostain sellasesta? Tuli tällänen vaan mieleen ku kattelin eilen ehtooste kuuta ku se niin kirkaana porotti :)
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Juheksi kirjoitti:
Ei hepokönkäälle pääse autolla.
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
JuhaH kirjoitti:Mitä maapallolle tapahtuis jos esim asteroidi törmäis kuuhun ja se räjähtäis tuhannen palasiks? Ku eikös jotku vuorovedet tai jotku oo riippuvaisia kuusta/sen asennosta tai jostain sellasesta? Tuli tällänen vaan mieleen ku kattelin eilen ehtooste kuuta ku se niin kirkaana porotti :)
Aurinko vaikuttaa myös vuorovesiin. Mutta jos kuuta ei olisi,ei olisi paljon muutakaan..
Petri T
Killroy kirjoitti:
Juheksi kirjoitti:
Varmaan pääsee jos valitsee oikeanlaisen auton ko. suoritukseen :yes: :yes:
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Moi oon Mimmi ja vähän tyhmä.
Valokuvia yritin siirtää koneelle. Tiedostomuoto CR2, esikatselu ei käytettävissä. WTF?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
