Astra kävi tänään ensimmäisessä vuosihuollossa ja hintaa tolle tuli 292.24ecaravan16v kirjoitti: 09 Touko 2020, 20:52Ei tee tuota joka kerta mutta saman ajoreissun aikana useamman kerran. Moottori 1.4 t 150hp ei kai näissä moottoreissa ole noita hiukkas hässäköitä.Larppe kirjoitti: 09 Touko 2020, 11:00Ei ole ollut ongelmaa pakille menon kanssa, mutta mahdollisesti eri vaihteisto itsellä (F40).caravan16v kirjoitti: 07 Touko 2020, 22:51Sama homma. Ensiviikolla vuosihuolto täytyy kysästä olisko tuohon korjausta. Mulla on myös toinen ihmetys, kun ajaa tienpäällä ja päästää moottorijarrutukseen niin tekee pari nykäisyä ja kun seuraa hetkellistä kulutusta niin se ei mene nollaan vaan kulutus nousee ja laskee, eli ne nykäykset tulee siitä. Edelliset opelit ei tehnyt tuota vaan meni kulutus nollaan kun päästi moottorijarrutukseen. Onko vika vai ominaisuusJPopeli kirjoitti: 05 Touko 2020, 23:57 Nyt kun astraa käyttänyt harvoin, huomannut että seisonnan jälkeen lähtiessä pakki takeltelee, ei mene kerrasta päälle tai sitten menee rusahtaen. Sitten menee kyllä heti, jos käyttää ensin vaikka ykkösellä ja perään pakille nostamatta välillä kytkintä, tai jos kytkin alhaalla käynnistäessä laittaa heti pakin päälle. Onkohan muissa manuaali-astroissa vastaavaa.![]()
Toki muutaman kerran vuodessa kaikilla manuaalivaihteisilla autoilla jokin vaihde takeltelee jossain tilanteessa, yleensä paikaltaan kytkettäessä.
Tuohon caravan16v moottorijarrutusongelmaan, onko tämä siis ihan aina tapahtuvaa vai tapahtunut joskus?
Ainakin dieselin hiukkaspolton aikana aiheutuu tuollaista.
Astra K
caravan16v
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
- OCF Moderaattori
Oliko muuta kuin öljynvaihto ja lisäaine?caravan16v kirjoitti: 12 Touko 2020, 21:34Astra kävi tänään ensimmäisessä vuosihuollossa ja hintaa tolle tuli 292.24ecaravan16v kirjoitti: 09 Touko 2020, 20:52Ei tee tuota joka kerta mutta saman ajoreissun aikana useamman kerran. Moottori 1.4 t 150hp ei kai näissä moottoreissa ole noita hiukkas hässäköitä.Larppe kirjoitti: 09 Touko 2020, 11:00Ei ole ollut ongelmaa pakille menon kanssa, mutta mahdollisesti eri vaihteisto itsellä (F40).caravan16v kirjoitti: 07 Touko 2020, 22:51Sama homma. Ensiviikolla vuosihuolto täytyy kysästä olisko tuohon korjausta. Mulla on myös toinen ihmetys, kun ajaa tienpäällä ja päästää moottorijarrutukseen niin tekee pari nykäisyä ja kun seuraa hetkellistä kulutusta niin se ei mene nollaan vaan kulutus nousee ja laskee, eli ne nykäykset tulee siitä. Edelliset opelit ei tehnyt tuota vaan meni kulutus nollaan kun päästi moottorijarrutukseen. Onko vika vai ominaisuusJPopeli kirjoitti: 05 Touko 2020, 23:57 Nyt kun astraa käyttänyt harvoin, huomannut että seisonnan jälkeen lähtiessä pakki takeltelee, ei mene kerrasta päälle tai sitten menee rusahtaen. Sitten menee kyllä heti, jos käyttää ensin vaikka ykkösellä ja perään pakille nostamatta välillä kytkintä, tai jos kytkin alhaalla käynnistäessä laittaa heti pakin päälle. Onkohan muissa manuaali-astroissa vastaavaa.![]()
Ainakin dieselin hiukkaspolton aikana aiheutuu tuollaista.on hinnat noussut sitten J astran huolloista... Tuolle Pakki vaihteelle ei tullut parannusta. Kuulemma vm-19 tuli tuo hiukkas suodatin ja tuo aiheuttaa tuo "nykimis" ilmiön kun polttaa moottorijarrutuksessa nokea pois. Eli kaikki kunnossa ja kovaa ajoa...
Meinaan kallista tuo 0w-20 öljy
Viltro
Onko jengi vaihdellut rekkarikilpi valoja ledeihin? Sisälle tilasinkin jo ledisarjan ebaysta mutta tekisi mieli vaihtaa nuokin. Onko heittää toimivia vaihtoehtoja kun ebayssa ja alissa noita nyt on näemmä enemmän kuin tarpeeksi mutta toimivuudesta ei sitten tiedä....
Astra K Hatchback Innovation 1.4 -16
JPopeli
Rekkarikilven valo on farkussa led jo vakiona, ainakin Innovation. Tätä käsitelty täällä jo aikaisemmin. Eli merkkiliikkeestä taitaa saada, jos farkun led sopii HB-malliin.Viltro kirjoitti: 13 Touko 2020, 12:31 Onko jengi vaihdellut rekkarikilpi valoja ledeihin? Sisälle tilasinkin jo ledisarjan ebaysta mutta tekisi mieli vaihtaa nuokin. Onko heittää toimivia vaihtoehtoja kun ebayssa ja alissa noita nyt on näemmä enemmän kuin tarpeeksi mutta toimivuudesta ei sitten tiedä....
Viltro
Andy`^
Itsellä oli hetken aikaa -16vm viistoperä Astrassa Ebaystä tilatut led rekkarivalot. Alkuperäis paikoille napsahti kiinni ja johdot myös. Ei tullut valitusta että valo olisi pimeänä tms. Aika paljon kirkkaammat oli kuin alkuperäis hehkupolttimot. Löytyy muuten vielä autotallista nuo jos haluat kokeilla, laita yv.Viltro kirjoitti: 13 Touko 2020, 12:31 Onko jengi vaihdellut rekkarikilpi valoja ledeihin? Sisälle tilasinkin jo ledisarjan ebaysta mutta tekisi mieli vaihtaa nuokin. Onko heittää toimivia vaihtoehtoja kun ebayssa ja alissa noita nyt on näemmä enemmän kuin tarpeeksi mutta toimivuudesta ei sitten tiedä....
Andy`^
Onkos muuten Astran facelift malli saanut ostohousuja jalkaan kellään täällä?
Opelinno
Astran navigaattorista. Toimiiko vanhemmissa K-Astroissa navigaattorin opastus ns. ovelta ovelle, eli opastaa perille esim. talon numeron perusteella? Omassa my19.0 opastaa vain sille tielle, missä määränpää on, ei siis tarkasti perille. Onkohan tätäkin ominaisuutta karsittu, samoin kuin liikenne-tiedotteiden pois jättäminen navista? Tämmöisenään aika turha laite.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Viltro
Kyllä ainakin my16 navi opastaa ihan numeron perusteella esim Linnatie 15. Eihän tuossa ole mitään järkeä jos ei ovelle opasta, tiehän voi olla todella pitkä ja olla taloja XX määrä kummallakin puolella tietä
Askoik
Jep. Kyllä vm. 2016 osaa sadan metrin tarkkuudella oikean talon numeron ja muistaakseni myös kertoo kummalla puolen tietä määränpää on. Kyllähän Suomessa on moniakin teitä, jotka jatkuvat saman nimisenä koko kunnan läpi, eli jopa kymmeniä kilometrejä.
Enpä ole vielä sellaista navigaattoria nähnyt, josta talon numerot puuttuisivat. Päin vastoin, moni navigaattori (esim. Google Maps) on löytävinään sellaisiakin talon numeroita, joita ei oikeasti ole olemassakaan. Taajaman ulkopuolellahan talon numero 456 tarkoittaa 4560 metriä tien alusta, niin se on navigaattorinkin helppo laskea, ilman että tarvii tietää onko tuossa kohdin peltoa, asuinrakennus, rakenteilla oleva rakennus vai hiljattain purettu rakennus.
caravan16v
Normi ensimmäinen vuosihuolto. Juu alkaa olemaan kultaakin kalliimpaa tuo öljy, merkistä ei tietoa 119.64e ja TECHRON CONCENTRATE lisäaine 33e1,2sorsa kirjoitti: 12 Touko 2020, 22:25Oliko muuta kuin öljynvaihto ja lisäaine?caravan16v kirjoitti: 12 Touko 2020, 21:34Astra kävi tänään ensimmäisessä vuosihuollossa ja hintaa tolle tuli 292.24ecaravan16v kirjoitti: 09 Touko 2020, 20:52Ei tee tuota joka kerta mutta saman ajoreissun aikana useamman kerran. Moottori 1.4 t 150hp ei kai näissä moottoreissa ole noita hiukkas hässäköitä.Larppe kirjoitti: 09 Touko 2020, 11:00Ei ole ollut ongelmaa pakille menon kanssa, mutta mahdollisesti eri vaihteisto itsellä (F40).caravan16v kirjoitti: 07 Touko 2020, 22:51
Sama homma. Ensiviikolla vuosihuolto täytyy kysästä olisko tuohon korjausta. Mulla on myös toinen ihmetys, kun ajaa tienpäällä ja päästää moottorijarrutukseen niin tekee pari nykäisyä ja kun seuraa hetkellistä kulutusta niin se ei mene nollaan vaan kulutus nousee ja laskee, eli ne nykäykset tulee siitä. Edelliset opelit ei tehnyt tuota vaan meni kulutus nollaan kun päästi moottorijarrutukseen. Onko vika vai ominaisuus![]()
Huomasin että takavalon sisällä kosteutta, onko näissä ollut takavalojen kanssa ongelmia muilla ja led valot. Etuumpioissa myös lievää huurtumista mistä myös huollossa mainitsin, seurataan tilannetta oli huollon vastaus.
JJH
Laitetaanko tuo lisäaine kaikkiin bensamoottorisiin?
- Jouni
- Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
- OCF Moderaattori
JPopeli
Mulle mainittiin ekaa kertaa Opel Fuel Additiv -lisäaineesta kolmannen vuosihuollon yhteydessä. Antoivat mukaan kaksi purkkia tankkiin kaadettavaksi, tankki kun oli vajaa.
JJH
Faijan kolme pyttyseen laitettiin, mutta mun neli pyttyseen ei laitettu huollossa lisäainetta.JPopeli kirjoitti: 15 Touko 2020, 21:22 Mulle mainittiin ekaa kertaa Opel Fuel Additiv -lisäaineesta kolmannen vuosihuollon yhteydessä. Antoivat mukaan kaksi purkkia tankkiin kaadettavaksi, tankki kun oli vajaa.
-Jouni
