Pikakysymyksiä Opeleista
harri_89
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tarviiko tuossa C Vectrassa vetaria irrottaessa pelätä abs anturin särkymistä? Taitaa joutua koko navan vaihtamaan jos särkyy.
Astra J A16LET -10
- OCF Moderaattori
Ei sen kummemmin kuin muussakaan autossa. Jos on tarrannut napaan niin mutteri jengalle ja koppaa tai lauta väliin ja koppaa kun levy ja satula vielä paikallaan vaikkei niillä ole suurta merkitystäharri_89 kirjoitti:Tarviiko tuossa C Vectrassa vetaria irrottaessa pelätä abs anturin särkymistä? Taitaa joutua koko navan vaihtamaan jos särkyy.
Ottaa,edessä tolppaan.fagg0tprince kirjoitti:Ottaako Omegassa johonkin kiinni 9,5x19 et 40 jommassa kummassa päässä?
20mm spaceria korjaa tilanteen,taakse huutaa ulkonäöntakia 35-50mm spaceria.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
vecculi92
Pystyykö b-vectrassa jollain laitteella nostaa tyhjäkäyntiä?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
- OCF Moderaattori
X20xev pystyy ainakin. Ruuvi läpällä.vecculi92 kirjoitti:Pystyykö b-vectrassa jollain laitteella nostaa tyhjäkäyntiä?
Tosin saattaa olla haitaksi joten merkkaa mitä kierrät.
Aina parempi vain lykätä karstan poistajaa (kent one shot) ja rassata pikkureiät auki jos käy huonosti
vecculi92
Vois tota kokeilla.. vaihdoin kevyemmän vauhtipyörän niin tk 500rpm. Ei haittais vaikka ois vaik ois sen 7-800rpm niinkuin aikasemmin1,2sorsa kirjoitti:X20xev pystyy ainakin. Ruuvi läpällä.vecculi92 kirjoitti:Pystyykö b-vectrassa jollain laitteella nostaa tyhjäkäyntiä?
Mikä moottori?vecculi92 kirjoitti:Pystyykö b-vectrassa jollain laitteella nostaa tyhjäkäyntiä?
vecculi92
X25xe.. allekirjotukses oleva
Joutokäynnin kierroslukua voidaan muuttaa testerillä.
Pistoolisankari
Mistä löytyy J-Astran raitisilmansuodatin? Sen vaihto ei näköjään kuulu merkkiliikkeen ohjelmaan. Lasit meinaa huurtua, niin täytyy se itse vaihtaa
Hanskalokeron takana.
majuva
https://youtu.be/PwrjXaDMjkUPistoolisankari kirjoitti:Mistä löytyy J-Astran raitisilmansuodatin? Sen vaihto ei näköjään kuulu merkkiliikkeen ohjelmaan. Lasit meinaa huurtua, niin täytyy se itse vaihtaa
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
Pistoolisankari
Sehän on helposti vaihdettavissa. Kiitti
Janza1985
Miten voi olla mahdollista, ettei kuulu huolto ohjelmaan?
Insignia Hatchback A20DTE
Ei se olekkaan mahdollista.Janza1985 kirjoitti:Miten voi olla mahdollista, ettei kuulu huolto ohjelmaan?
Raitisilmasuodattimen vaihto 2 vuoden / 60000km:n välein.
