Op-Com vikakoodinlukija
Rado
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Rado »
ELM327 + ANDROID TORGUE ei löytänyt vikakoodia mut SCANGAUGE II löysi. Eroja siis on :/
Jäsennumero: 1227
Kokeilkaa toisella ohjelmistolla, joka tukee ELM327 - piiriä.
Voi olla, että auton pistokkeeseen tuleva adapteri on ihan toimiva vehjes, mutta ohjelma ei osaa käyttää sitä tai yrittää lukea väärin.
Tuossa Scanmasterin softassahan on Opelille ja Alfalle ihan oma valikkonsa minkä kautta pitää käydä alle 2001 vuosimallit lukemassa.
Torque taas ei osaa mitään erikoista, joten sillä ei vanhempiin Opeleihin tahdo päästä kiinni. (Alle 2001 vuosimallit)
Se kyllä sanoo, että pääsi KWP2000 - protolla kiinni, mutta ei se mitään tavaraa pihalle saa. Toimivan yhteyden huomaa niistä pienistä kuvakkeista puhelimen reunalla. Jos yksikin vilkkuu -> ei toimi oikein. :)
Rado
Jonkun Scanmasterin latasin mutta näyttää olevan Demo.
Tekeeköhän tuolla mitään vai onko OP-COM kaikin puolin parempi ja sitä tässä nyt ototellessa ?
Jäsennumero: 1227
op-com on parempi.
Jäsennumero: 1227
Tänään ilmestyi seurantakoodi Itellan sivuille.
Huomenna jänskättää onko viiden jälkeen noudettavissa toimipaikasta. :nerd:
Olis ainakin touhua viikonlopuksi. :lol:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Niin se uusin malliko nyt oli tulossa Bulgariasta. Se taitaa olla enkun kielinen.
Kerro meille sitten millaista asennus ja käyttäminen on.
Romaniasta olisi saanut vain Romanialaisversion joten silloin ajattelin että pitääkö opetella kai aika vaikea kieli op-com in vuoksi ?
Jätin väliin :wink:
keku79
Viesti Kirjoittaja keku79 »
mulle tuli tänää kiinasta ja täys kymppi sille laitteelle.. englannilla pärjää hyvin.. piti nollata vikakoodit ja poistaa airbagin valo joka johtui omasta typeryydestä.. ja kaikki onnistui
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
oma tuli eilen englannista,5-10 min meni asennukseen win 7 64bit,oli itse poltettu cd mukana.
Jäsennumero: 1227
Nyt se on jo Tampereella. :food:
Jäsennumero: 1227
Rookeri kirjoitti:Joko löytyis joltain semmonen versio ajurista ettei tarvis joka kerta käynnistää koneen uusiks ja joutuu poistaa allekirjoituksen pakotuksen biossin puolelta..
Avaa komentokehote ylläpitäjän oikeuksilla ja aja nämä kaksi pätkää yksitellen.
Koodi: Valitse kaikki
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
Jäsennumero: 1227
Kerran vaan. Ottaa allekirjoituksen vaatimisen pois päältä kokonaan.
Saattaa olla, että joudut käynnistämään koneen uusiksi ja asentamaan ajurin uusiksi tuon jälkeen.
Rado
Täällä viittaa yksi 1.44 Op-Com omistaja.
Olen nyt kokeillut vista sekä Win7 koneella yhdistää autoa OP-Comiin tuloksetta.
Herjana tulee "there is communication with the ECM"
Mikähän allekirjoitus, ohjelma tai ajuri solmussa ?
Kone tunnistaa palikan, mutta palikka ei tunnista autoa ;)
Yhdistysvaiheessa näkyy CRC Error = 00
Jäsennumero: 1227
e0101296 kirjoitti:Niin se uusin malliko nyt oli tulossa Bulgariasta. Se taitaa olla enkun kielinen.
Englanniksi on, asennus meni kivuitta läpi vaikka en ollut varma asentuiko ajuri ekalla yrittämällä.
Ei tullut mitään varmistusta onnistumisesta. Herjas kyllä sitä perinteistä, että ei voi varmistaa julkaisijaa, mutta käskin asentaa silti.
CD on mallia "kotipolttoinen" ja päälle liimattu tarra, jossa tiedot. Aiheutti värinää asemassa -> kopsasin kaikki sisällöt kovalevylle ja CD meni koteloonsa.
Kapula kuitenkin löysi ajurin usbiin kytkettäessä ja ajurin asennus onnistui -> valmiina käytettäväksi.
Ohjelmasta interfeissin testaus ja meni onnistuneesti läpi. Firmis 1.45 / Softa 100219 - 08/2010
Valikoista löytyi eri malleja ja moottoreita, jne...
Sonera tietoturva, eli F-secure ei herjannut missään vaiheessa.
Nyt läppäri lataa akkua / Lähden sen jälkeen pihalle leikkimään autoilla. :lol:
Jäsennumero: 1227
Rado kirjoitti:Täällä viittaa yksi 1.44 Op-Com omistaja.
palikka saattaa tunnistaa auton, mutta softa ei tunnista - on ollut mulla yleisin ongelma tiedonsiirtovirheisiin.
Ongelma voi olla myös autossa olevassa liittimessä.
Kannattaa kokeilla toisissa autoissa myös miten toimii heidän kanssaan.
Rado
^Kiitos. Ongelma oli juuri siinä auton omassa liittimessä. CRC:tä ja homma pelaa :)
