LET koneiden viritys
2slow4motion
Ei kannata pistää vanhaan. Se oli lähinnä pienen pojan kiire saada pelit ja rensselit heti kuntoon. Tein uuden vanhan mallista. vanha kello oli ihan kuollut joten heitin menemään. Mulla on asennus ohjeet eli heitä mua maili osotteel ni laitan tulemaan.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Minkä mittaisen jousen olette laittaneet tohon hukkaportin kelloon ja kuinka jäykän? Nykynen kello olis ihan toimiva joten en viitsisi sijottaa uuteen jäykempään, ainakaan vielä.
Lueskelin tätä topikkia läpi ja löysin linkin missä oli ohje, että käsijarrun palojen jousi on halpa ja toimiva ratkaisu. Tuntuu vaan vähän lyhkäseltä, ainakin astrassa käytettävä jousi(mikä löytyis romuista).
Voi, V6 soikoon!
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
ama kirjoitti:Minkä mittaisen jousen olette laittaneet tohon hukkaportin kelloon ja kuinka jäykän? Nykynen kello olis ihan toimiva joten en viitsisi sijottaa uuteen jäykempään, ainakaan vielä.
No mie laitoin just sellasen jousen,calibran käsijarrun asennussarjasta tosin! Tein vaan sellasen jatkotangon sille... :wink: Kuvan pystyn laittaa kyseisestä virityksestä joku päivä jos on tarvetta!?
ama
Juhapes kirjoitti:No mie laitoin just sellasen jousen,calibran käsijarrun asennussarjasta tosin! Tein vaan sellasen jatkotangon sille... :wink: Kuvan pystyn laittaa kyseisestä virityksestä joku päivä jos on tarvetta!?
Kuva olis tosi jees, niin sais sen pohjalta tehdä oman versionsa. Jonkinlainen kuva päässä tosta olis jo.
Voi, V6 soikoon!
Ami5
Viesti Kirjoittaja Ami5 »
Tulipa nyt itekki laitettuu tommonen jäykempi hukkaportikello ja hyvin pelittää! Nyt pitäs vaan laittaa isompi cooleri keulille :P Minkähän kokonen kiinan cooleri tuonne mahtus suht nätisti??
Juhapes
Joo minnuukii kiinnostas tietää että minkäkokosta cooleria tuonne keulalle uskaltaa yrittää laittaa ilman mitää isompia muutoksia?! :D
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Mulla oli muistaakseni luokkaa 100x35 ja siihen joutu jo puskuria muokkaamaan aikalailla että mahtui. (Huom. ei vakiopuskuri)
Mm. sen puskurin takana olevan palkin poistin kokonaan sieltä. Coolerin kiinnikkeet hitsattiin valojen alapuolella olevaan runkopalkkiin.
Parikyt senttiä kapeempi cooleri menis aika heittämällä varmaan.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
2slow4motion
Arvon herrat. Mitenkäs säätääkö c20let pannun lambda anturi ruiskua?
Tarvis penkkiin viedä ja kyselivätten tommosta et saadaanko laajakaista vakion paikalle.
Ko en tiiä kerkeenkö tekee ennen penkitystä uuttapaikkaa.
2Slow4Motion
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Miksi se siellä muuten olisi?
2slow4motion
Mielestäni joskus törmänny keskusteluun et niit oltas jostain poistettu. Eikä se äijäkään ketä sitä kysy varmaan tyhmiä kysele kun on noitten turbo vehkeiden kanssa tekemisissä ammatikseen
2Slow4Motion
Jos pelkkä tehonmittaus on kyseessä niin miksi se laajakaista on saatava heti alkuputkeen? Saa sen seoksen putken päästäkin, tosin ei sitäkään tarvita jos vain tehot otetaan :roll:
2slow4motion
Kunhan ny kyselin...
2Slow4Motion
2slow4motion
Jarno kirjoitti:Miksi se siellä muuten olisi?
Ei muuten käytä ainoa mitä tuntuu tekevän et säätää tyhjäkäynnin seosta....!!!!
Tänään penkissä vedetiin ilman lampdaa
2Slow4Motion
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
penkitystulokset taisivat olla auton omistajalle pettymyksiä, kun ei niistä sen kummempaa mainintaa ole?
JEEEEEEEEEEEEE!
2slow4motion
Keme kirjoitti:penkitystulokset taisivat olla auton omistajalle pettymyksiä, kun ei niistä sen kummempaa mainintaa ole?
Eipäs ollu. Ihan ok tulos mielestäni noilla kilkkeillä.
Eli eds2 ja b-paineensäädin niin 270 ja 354nm. 5550rpm. Loppuu ahdistin kesken.
2Slow4Motion
