Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Ai niinku näin? ;)
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
:lollis:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Riisikippo
Minut on bannattu!
elkee peläkkö herran kansalaiset, minä tuon valon! ei vaan.. tuli tänään s.postii ilmotus uudesta YV, piruuttani kokeilin tunnareit ja pääsin lukemaan ja vastaamaan viestin lähettäjälle.. Toivottavasti kysyjä on tyytyväinen ja saa säätömoottorit asennettua! Kiitos ja poistun.
Riisikippo
Minut on bannattu!
:o
nytkö on maailman kirjat sekaisin että olen diplomat enkä bannattu? :o
edit: ei sillä, aika hauska tapaus oli toi bannattuna kirjoittaminen. :D
iso.kunkku
Riisikippo kirjoitti::o
ei tarvi enää käyttää eri nimimerkkiä? :wink:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Onks täälä foorumilla kuri löystynnyt kun ei enää olla tiukkoja?
Woody
Kauan lukotettu käsi (kyynärpää) on kipeä?
Riisikippo
Minut on bannattu!
|777| kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:Eikö bannien kierto ole sääntörikkomus ja eikun uutta bannia vaan?
Tota tota, ei mulla ole mitään toista tunnusta tänne. Ihan tulin kokeilemaan tunnareita kun oli aksu8225 laittanut YV:n minulle.
Ja mitä tuohon toiseen syytökseen tulee niin en kyllä ole itse mitään banneja kiertänyt.. :o
EDIT: Jospa foorumilla oli tylsää ja modet ajatteli että otetaampa multa bannit pois. :lollis:
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Riisikippo kirjoitti:Tota tota, ei mulla ole mitään toista tunnusta tänne.
Onpas.
Eka hakee hakemalla bannia, saa sen ja sit puolen vuoden kuluttua rekkaa toisella nimimerkillä sisään. Säälittävää.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Jos on 30cm pätkä vedetty pyöröterästä / tai ihan vaan perus pyöröä joka on halkaisijaltaan vaikka 40mm, niin miten paljon se kestää keskeltä painaa/nostaa ennenkuin murtuu/venyy ja kappale on kiinnitetty läheltä keskikohtaa. Yritin googletella muttei löytynyt kuin jotain ihmeen pulttien/ruuvien murto- ja myötölujuuksia ja nekin ilmoitettu N per mm2 sekä Mpa:na. Eli maallikolle hirveesti kerro muuta kuin yksiköt. Eli puhutaanko kiloista, kymmenistä kiloista vai peräti sadoista ellei tuhansista kiloista? En osaa sanoa tarkkaa mallia tuolle pyörölle, mitä lie. Kun saisi edes suuntaa antavaa painon kestoa tuolle kappaleelle edes vaikka 50-100kilon tarkkuudella niin sekin olisi jo jotain.
Kiitos
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Woody kirjoitti:Onks täälä foorumilla kuri löystynnyt kun ei enää olla tiukkoja?
Lurttisen pitäis Bannata riisikippoa p*******n ni tulis tiukka linja :lollis:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
apusähis kirjoitti:Jos on 30cm pätkä vedetty pyöröterästä / tai ihan vaan perus pyöröä joka on halkaisijaltaan vaikka 40mm, niin miten paljon se kestää keskeltä painaa/nostaa ennenkuin murtuu/venyy ja kappale on kiinnitetty läheltä keskikohtaa. Yritin googletella muttei löytynyt kuin jotain ihmeen pulttien/ruuvien murto- ja myötölujuuksia ja nekin ilmoitettu N per mm2 sekä Mpa:na. Eli maallikolle hirveesti kerro muuta kuin yksiköt. Eli puhutaanko kiloista, kymmenistä kiloista vai peräti sadoista ellei tuhansista kiloista? En osaa sanoa tarkkaa mallia tuolle pyörölle, mitä lie. Kun saisi edes suuntaa antavaa painon kestoa tuolle kappaleelle edes vaikka 50-100kilon tarkkuudella niin sekin olisi jo jotain.
Kiitos
Heitetään näin metallimiehenä ihan hatusta, että taittuu ja venyy ennen kuin katkeaa, ja saa kyllä noin vahvaan +3000kg pistää että rupeaa mitään tapahtumaan. Aines putkena tietty vielä enemmän (paksut reunat, pieni reikä keskellä).
Mutta siis kun töissä esim. 3,2t nostavalla siltanosturilla välillä osia joutuu vetämään paikalleen, niin ei sillä kyllä tuollaista saa mutkalle vedettyä, jos päistään kunnolla jossain kiinni... :nerd:
Kertokoot isinörtit lisää ja tarkemmin.
Edit1: btw mitä oikein moisella tiedolla teet?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Kiitos
N/mm² on sama asia kuin megapascal.
En lähe periaatteen vuoksi lupailemaan tietyn massan kestoa kun en tiedä materiaalia enkä sitäkään, mikä on noston/riiputtamisen tarkoitus (onko ketään lähimaillakaan / taakan alla)...
Laita toki lisäinfoa yv:llä niin kattelen vaikka vkonloppuna josko asiaan jaksas perehtyä...
Zafira C A14NET -18
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
^^ Se ei kannattele kuin eräänlaista runkoa vain. Alle ei mene ketään muuta kuin maaperä. Se tulee sellaisen palkin keskellä keivuvaksi osaksi ja tuo palkki tulee tekemään puolelle ja toiselle noin. 5cm- max. 10cm ylös- ja alasliikettä joskus ei tee senkään vertaa. Se miulle vaan tavoite että reilulla mitoituksella mennään ja karkea arvio oli noin. 1000kg jonka se saisi kestää. Jos näin on niin se riittää kyllä tähän toimitukseen. Kiitos vaan tiedosta :thumbsup:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
2slow4motion
Riukuako rakentelet?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
