Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Lienee sitten jokin derbien ja kiina skoottereiden ominaisuus että joka kesä paikat täynnä sitä lietettä
Henkkuss
Apua! Mahtuuko 225/45R17 Et30 7/7,5 levee vanne alle pyörimään B vecculissa vm.01
Koita hakua. Täällä on jossain topic eri madalluksillakin.Henkkuss kirjoitti:Apua!! Mahtuuko B vecculin vm.01 alle pyörimään 225/45R17 7/7,5 levee Et 30
Ja rengas ja vanne taulukko kans
Ainakin eri numerolla ovat.Rookeri kirjoitti:Sopiiko C Vectran 1.8 ja 2.2 (bensa) jäähdyttäjät keskenään?
kallek505
Kellään tietoa mistä sais tilattua vikakoodinlukijaan kymppipinnisen adapterin. Eli mikä sopii vanhaan opeliin. Kaikki tarjoavat sitä 16 pinnistä ja niitä löytyy mutta mistä saa sen prkleen adapterin siihen väliin. Linkkejä avuttomalle kiitoos
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
blex84
Oisko tuo sopivakallek505 kirjoitti:Kellään tietoa mistä sais tilattua vikakoodinlukijaan kymppipinnisen adapterin. Eli mikä sopii vanhaan opeliin. Kaikki tarjoavat sitä 16 pinnistä ja niitä löytyy mutta mistä saa sen prkleen adapterin siihen väliin. Linkkejä avuttomalle kiitoos
http://m.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall-o ... 2207476356
kallek505
Tämä on sopiva. Kiitos taas
kallek505
Sitten kun joku vie kertoo mikä obd järjestelmä mahtaa olla autossani. Autohan oli opel calibra 1994 c20xe koneella. Tästä mallista löytyy myös abs jos helpottaa tietävien tiedonhakua. Olen itse aivan käsi näissä vikakoodihommissa mutta täytyy ruveta opiskelemaan. Ja tämän tiedon tarvitsen että osaan ostaa oikean lukulaitteen jolla saa edes jotai koodeja ulos tuosta kikottimesta
kallek505
Moottoripuolelle vaan tarviinkin tuon piuhan kun ei pala merkkivalo taulussa ollenkaan.eli klemmarilla ei saa ulos niitä koodeja. Jos jollakin on sellainen johto ylimääräisenä niin laittakaa yyveetäRookeri kirjoitti:Huonosti saa koodeja ulos, muuta kuin moottorin koodeja kun ei ole se perinteinen 16pin obd pistoke vaan konehuoneen puolella se vanha 10pin liitin. Siitä saa klemmarilla ulos moottoripuolen vikakoodit mutta esim op-comilla pääsee abs puolelle kun löytää 10pon-16pin adapterin. Tuo adapteri on vaa aika kiven alla, esim ebayssä olevat 9/10 on viallisia, puuttuu osa johdoista pinneistä. Siks mä omani aikoinaan möin eteenpäin kun yks oli ostanu jo useamman viallisen adapterin.
Koneen vikakoodit saa klemmarilla ulos.kallek505 kirjoitti:Moottoripuolelle vaan tarviinkin tuon piuhan kun ei pala merkkivalo taulussa ollenkaan.eli klemmarilla ei saa ulos niitä koodeja. Jos jollakin on sellainen johto ylimääräisenä niin laittakaa yyveetäRookeri kirjoitti:Huonosti saa koodeja ulos, muuta kuin moottorin koodeja kun ei ole se perinteinen 16pin obd pistoke vaan konehuoneen puolella se vanha 10pin liitin. Siitä saa klemmarilla ulos moottoripuolen vikakoodit mutta esim op-comilla pääsee abs puolelle kun löytää 10pon-16pin adapterin. Tuo adapteri on vaa aika kiven alla, esim ebayssä olevat 9/10 on viallisia, puuttuu osa johdoista pinneistä. Siks mä omani aikoinaan möin eteenpäin kun yks oli ostanu jo useamman viallisen adapterin.
Pitää vaan lisätä polttimo mittaristoon, niin vikavalo vilkuttaa koodit.
Juge127
- OCF Staff
Kyllä 10pinnisestä a vectrasta sai absin vikakooditkin luettua hyppylangalla. Täytyy vaan hypyttää eri liittimet, abseille siis A & K liittimet.Rookeri kirjoitti:Huonosti saa koodeja ulos, muuta kuin moottorin koodeja kun ei ole se perinteinen 16pin obd pistoke vaan konehuoneen puolella se vanha 10pin liitin. Siitä saa klemmarilla ulos moottoripuolen vikakoodit mutta esim op-comilla pääsee abs puolelle kun löytää 10pin-16pin adapterin. Tuo adapteri on vaa aika kiven alla, esim ebayssä olevat 9/10 on viallisia, puuttuu osa johdoista pinneistä. Siks mä omani aikoinaan möin eteenpäin kun yks oli ostanu jo useamman viallisen adapterin.
kallek505
Ongelma onkin siinä ettei pala moottorin vikavalo taulussa. Enkä viitsis mittaristoa purkaa sen takia, mutta kait se pakko on ottaa auki ja kattoo mitä se on syöny. Samalla vaivalla menis mittariston pohjatkin vaihtoon kun on kuoriutunu pois keskeltä kaikissa. Kellään ideoita mistä sais uusia mittaripohjia tai vaikka plasmamittariston kun on alkanu himppa kiehtoon ku on topicceja lukenu. Tuntuu kaikki clubin linkit vanhentuneen
kallek505
Kummoisella aineella nuo tulee kiinni ja pitääkö polttimot vaihtaa johonkin toisiin. Koitin kattella muita topicceja mut en oikee saanu kiinni mitä muuta pitää tehdä ku noi pinnat vaihtaa
Vierailija1
Muistelen nähneeni täällä topicin, jossa oli tietoa eri Opel-mallien huolto-ohjelmista. En vain nyt onnistu löytämään, missähän mahtaa olla?
Kiinnostaa siis Corsa D 63kW bensamallin (A12XER) huoltovälit / -ohjelma, mitä milläkin kilometreillä huoltoon kuuluu.
maraukk0
Minkälaiset paineet kannattas olla 195/50 R15 renkaissa F-astrassa? Tällä hetkellä edessä 2.7 bar ja takana 2.6.
