Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
maraukk0 kirjoitti:Minkälaiset paineet kannattas olla 195/50 R15 renkaissa F-astrassa? Tällä hetkellä edessä 2.7 bar ja takana 2.6.
Taitaa olla aika kivireki noilla paineilla?
Itse laskisin 0.3bar edestä ja takaa.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Eiköös se jokalehden suositus ollu 2,5 joka kulmaan ja isommilla kuormilla just tuo 2,6. Löytyy muuten monien vanhempien autojen tankkausluukun alta.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Bensapihi
Viesti Kirjoittaja Bensapihi »
Mikä on paras tapa saada varaosat näkyviin omasta autostaan? Joku sivusto vai ohjelmisto?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Astra-F MV6 -94
Bensapihi
:worship: Kiitos! ecatti vilahti keskusteluissa, mutta noviisi ei oikein ymmärtänyt mihin viittaa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vectra C 2003 vuoden
Tänä aamuna töihin ajaessa kolmitoiminäyttö ja rattinapit oli pimeenä. Kaikki muu mielestäni toimi?
Onko noille joku yhteinen sulake? Vai kylläkai rattinapit on yhteydessä soittimen sulakkeeseen joka kyllä toimi.
Eilen illalla mielestäni toimi vielä kaikki?
Bensapihi
Jatketaanpa pikakyselyä :D Merivan jarrusatulankannake kysessä. Ecatista löytyy kuva, kuitenkin kahta numeroa tarjolla, onko joku logiikka oikea/vasen tms. Selailin kuvia ja varaosatoimittajia, enkä löydä selkeää vastausta.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 311,37305/
ja numerot:
8 93176089 546602 -CARRIER,REAR DISC CALIPER
8 93181277 546389 CARRIER,REAR DISC CALIPER
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Bensapihi kirjoitti:Jatketaanpa pikakyselyä :D Merivan jarrusatulankannake kysessä. Ecatista löytyy kuva, kuitenkin kahta numeroa tarjolla, onko joku logiikka oikea/vasen tms. Selailin kuvia ja varaosatoimittajia, enkä löydä selkeää vastausta.
ja numerot:
Näyttäisi olevan ainakin kahta jarrua tarjolla, näihin ilmeisesti siis erilaiset kannakkeet...
Arvauksena: ero on tuossa neljä tai viis pulttia vannekoossa.
Wesku79
jarrulevyä näyttää olevan kahta halkaisijaa 240 ja 264 mm. Satulankannakkeet taitanee siis erota ainakin tuosta syystä? Se on kyllä kiva, ettei osaluetteloissa aina ole noita tärkeitä tietoja mainittu.
Astra-F MV6 -94
Bensapihi
Kyllä sen vanhan saikin parsittua, kun oikeet vehkeet löyty. Tulipahan tilattua sitten uusi, niistä kahdesta ehkä se oikea. Tuo kyseinen sivu varaosista näyttää vain yhtä levyhalkaisijaa, voihan toki olla, että eri moottorilla tms, on erilainen. Melko mielenkiintonen kapistus :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Asiaa hankaloittaa se että takana 264mm x10mm löytyy sekä nelipulttisella että viisipulttisella levyllä.
Rizla^^
Vectra C z2se moottorilla. Pitäis uusia putkistoo muutamasta kohti ja mietin että vaikuttaako päästöihin jos heittää tuon ensimmäisen ison vaimentimen roskiin kun on niin huonossa kunnossa ja tekee suoran putken viimesellö vaimentimella? Ja jos joku osaa että millanen ääni tuosta tulee että tuleeko siitä vaan semmonen hirvee amisralliauto?
Perässä on rosterivaimennin 2" sisäänmenolla ja putkiki tulis oleen tuota orkkis 2"
Iro
Rizla^^ kirjoitti:Vectra C z2se moottorilla. Pitäis uusia putkistoo muutamasta kohti ja mietin että vaikuttaako päästöihin jos heittää tuon ensimmäisen ison vaimentimen roskiin kun on niin huonossa kunnossa ja tekee suoran putken viimesellö vaimentimella? Ja jos joku osaa että millanen ääni tuosta tulee että tuleeko siitä vaan semmonen hirvee amisralliauto?
Päästöihin tuo ei vaikuta millään lailla.
Diesel C-Vectroissahan tuota keskivaimenninta ei ole mutta, ei kai tuossa bensassa ne äänet niin paljoa nouse... :roll:
jiiaa
Viesti Kirjoittaja jiiaa »
Vanhaan Miniin pitäisi saada paremmat penkit, eli niskatuella ja sivuttaistukikin ei ole pahitteeksi. Eräässä Minissa näin Calibran etupenkit, onko Callun penkit saman kokoiset kuin vaikka A GSI Corsan?
Calibran penkit menee hyvin vähällä sovittelulla Miniin, mutta saisivat olla hieman pienemmät niin mahtuu takapenkille paremmin.
Yllättäen näitä vanhojen Ooppeleiden penkkejä löytyy parhaiten käytettyjen markkinoilta :roll: Jos siis haluaa vähänkään "laatua" eikä mitään Datsun 100A jakkaroita.
Opel Manta B * C24NE + Eaton M45
Opel Calibra C20NE
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tiedät astra, kadett gsi:n recarot. A corsa gsi istuin osa on noin 5cm lyhyempi ja selkä noja myös. Itsellä asconan penkit ja vitonen ja pakki hipoo penkkiin corsassa.
Corsan gsi recarot on myynnissä mutta ei myydä muuhun kuin orkkis gsi corsaan.
