Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:Mustat yhteen ja miinukseen ja punaset yhteen ja parkin johtoon nii pitäis syttyä molemmat rinkulat sekä virallinen parkkipoltin. Jos et halua sitä parkkia polttaa nii ots vaikka polttimo pois..
Kokeilu tosiaan omalla vastuulla kun 100% muistikuvaa ei ole mutta oon 90% varma
Okei, pitäis vain tietää mitkä on parkkien johdot...
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
Valokytkin parkkiasentoon ja yleismittari käteen nii selviää
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kuinkas käy pyöränlaakerin vaihdon abs jarrullisessa autossa. Eikös koko napa pidä irrottaa että saa laakerin pois ja oman käsitykseni mukaan sr hammaskehä on nuutattu kiinni napaan. Kertokaa viisaammat jos l len väärässä. Ja auto on opel calibra 94 c20xe koneella
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Pitää irrottaa. Edestä koko etutolppa tai takaa koko tukivarsi. Hammaskehät ei calibrassa vaikuta suoritukseen sen kummemmin. (edessä vetoakseleissa, takana napojen sisäpuolen laipoissa)
Takanavan purku jää haaveeksi ilman prässiä. On tiukka!
Astra-F MV6 -94
kallek505
Juu tolpan olen aina ottanut irti kokonaan ku laakereita vaihdellu. Ja etulaakeri kyseessä tosiaan
kallek505
Millä selvitän kumpi jakopää sopii calibraan. Tarjosivat kahta vaihtoehtoa. Koneena on C20XE ja niitä on tehty kahdella eri jakopäällä. Pitääkö paikkansa että uudemmassa jakopäässä apulaitteet toimii moniurahihnalla ja vanhemmassa kiilahihnalla. Vai puranko paletin pois ja ihmettelen si kumpi se on.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
tuossa kuva mistä näet mikä ero on
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
2.2 Vectra ei rallata ketju, mutta on vakiokiristimellä. Kannattaako vaihtaa se turbon kiristin, niinku varmuuden vuoksi?
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vaihtaa kaikki kun alkaa rallattamaan
kallek505
Mitähän mahtaa tarkoittaa ecun vikakoodi 37 engine self diagnosis (fault code light) olisko kenties tullu siitä ettei ole ollu lamppua paikalla mittaristossa. Ja auto oli 94 opel calibra c20xe koneella
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kallek505 kirjoitti:Mitähän mahtaa tarkoittaa ecun vikakoodi 37 engine self diagnosis (fault code light) olisko kenties tullu siitä ettei ole ollu lamppua paikalla mittaristossa. Ja auto oli 94 opel calibra c20xe koneella
Joo....vikavalon jännite alhainen.
Ja tulee varmaan tuosta kun koko polttimo puuttuu kun tunnistaa ecun nastan 35 olevan jollain lailla oikosulussa maihin kun ei saa polttimon kautta sinne jännitettä.
kallek505
Tämä selvä. Sitten toinen kyssäri. Calibra käy kylmänä normaaleilla tyhjäkäyntikierroksilla mutta kun lämpiää niin nousee kierrokset n.1500 eikä laske sieltä ennen kun jäähtyny kunnolla. Tyhjäkäyntiventtiilistä antaa vikakoodin 57 ja ei ole vaikutusta vikaan onko venttiilin johto kiinni vai ei. Putket jotka menee imusarjalle on ehjät ja venttiili putsattu ja liikkuu herkästi kun annoin suoran virran. Eli mistä metsästän seuraavaksi vikaa. Kuulemma joskus käyny vesien loppumisen takia lämpöisenä ja vika ilmenny sen jälkeen mutta kaikki tiivisteet on ehjät eli kansipahvi on ainakin ehjä ja vedet ja öljyt oikean väriset.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Pitäskö omega b sedan sähkönen takaluukku nousta ylös asti napista vai vain sen verran että lukko aukeaa? Mietin vaan tilaanko uudet pumput vai en
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
vecculi92 kirjoitti:Pitäskö omega b sedan sähkönen takaluukku nousta ylös asti napista vai vain sen verran että lukko aukeaa? Mietin vaan tilaanko uudet pumput vai en
Sen verran että lukko aukeaa.
vecculi92
ascona_c kirjoitti:
Kiitos. Sitten ei tarvii vaihtaa ellei löydä tarpeeks jäykkiä jostai et nousis ylös asti.
