Pikakysymyksiä Opeleista
kallek505
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vissiin juu. Vaikuttaako laturin maadoitus muuten öljypainevaloon. Oon lukenu jostakin että vaikuttais
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Rizla^^
Eikö koko moottori maadotu siitä yhdestä maadotustouvista joka on moottorin ja korin välillä.kallek505 kirjoitti:Vissiin juu. Vaikuttaako laturin maadoitus muuten öljypainevaloon. Oon lukenu jostakin että vaikuttais
blex84
Vaan laturi on ainakin 20neessä joissa kiilauraremmillä niin kumipuslien varassa eli ei maadoitu
kallek505
Niin xe:ssäkin on kumituttien varassa mutta kiristysraudasta menee lohkoon johto. Olisko toi sit laturin maa.
blex84
On vaan ne on olleet nuin vanhoissa jos alkuperäinen niin melko paperia
Arg!
Tarkista ettei öljypaineanturin johto ole jostain väliltä hankaantunut puhki/ poikki, ottais silloin tällöin maihin. Mulla oli Kadetissa sellainen vika.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Tarkista se anturin piuha. Mulla aikoinaan Acona C:ssä sen piuha hankas vetoakseliin muistaakseni, ja hankas johdon kuoren puhki ja otti siitä maita eli öljyvalo vilkkui.kallek505 kirjoitti:Juu toi kävikin jo selväks ku purkasin. Mutta en kyllä käsitä mikä vika siel voi olla. Painevalo vilkkuu aina vaan vaikka öljynpaineet on ok. Piti viedä oikein mitattavaksi. Rupee loppuun ideat. Kun ei hukkaa öljyä mihinkää ja aina vaan painevalo vilkkuu. Uudet öljyt ja suodattimetkin on laiteltu ja palaa aina vaan
Mut siinähän menee se pieni maapiuha pultin alta venakoppaan!blex84 kirjoitti:Vaan laturi on ainakin 20neessä joissa kiilauraremmillä niin kumipuslien varassa eli ei maadoitu
Niin menee NE:ssäkin.kallek505 kirjoitti:Niin xe:ssäkin on kumituttien varassa mutta kiristysraudasta menee lohkoon johto. Olisko toi sit laturin maa.
- OCF Moderaattori
Opel corsa E 1,3cdti manuaali 5-vaihdetta. Paljonko kierroksia 100km/h
maraukk0
Jos istuttaa F-astraan C25XE:n, saako ajotietokonetta näyttämään oikein. Esim. C20XE:n koodilla. Kummassakin on kai Motronic 2.8.
Wesku79
En usko että kulutuslukemat näyttäisi oikein, kun ei ole ohjelmaversiota 6 pyttyiselle.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... ory_codes/
Äkkivilkaisulla en tuolta löytänyt kalibrointimahdollisuuttakaan muuta kuin tankin bensamäärälle / rangelle.
Astra-F MV6 -94
maraukk0
Joo.. Mietin vaan ku jos se kulutustieto on jotenki suihkutussignaalien mukaan säätyvä ja kun moottorinohjaus on periaatteessa sama että jos se vaikka toimis.
Wesku79
Joo suutinten aukioloaikaa se mittaa. Voi olla melko isokin ero suutinten maksimi virtauksessa ja bensanpaineessa, joten aukioloajat erilaiset -> ja sitä myöten tietsikan lukemat on todennäköisesti pielessä enemmän tai vähemmän.
Astra-F MV6 -94
maraukk0
No joo niinhän se toki on.
