Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Killroy
- OCF Member 2020
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Teboililla ne tankkovaa polliisit täälläki. Ja siellä kans huolletaan niijen autot.
Omenapomena
Mistä johtuu että bokserit kuluu puhki juurikin pallien kohdalta? Ostin kasan boksereita n. vuosi sitten, jokaisessa alkaa olee reikää. Aikoinaan kesti neljäkin vuotta ennen kuin tuli mitään.
Tasaseen tahtiin vaihdan 2päivän välein. Eli onko siis laatu heikentynyt vai onko vika minussa?
Kasseista on karvat hävinnyt myös tasaseen tahtiin, että nekään tuskin kuluttaa kangasta.
Mielestäni en oo piereskellytkään enempää kuin aikaisemmin
APUA!
APUA!
Alpha
edit: äh, menin provoon.Omenapomena kirjoitti:Mistä johtuu että bokserit kuluu puhki juurikin pallien kohdalta? Ostin kasan boksereita n. vuosi sitten, jokaisessa alkaa olee reikää. Aikoinaan kesti neljäkin vuotta ennen kuin tuli mitään.Tasaseen tahtiin vaihdan 2päivän välein. Eli onko siis laatu heikentynyt vai onko vika minussa?
APUA!
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Katatonia
Tän viikon sunnuntainako virvotaan?
Puhun vähän ja silloinkin vain täyttä sontaa.
Marko.L
Juu, sunnuntaina oli tarkotus lähteä liikenteeseen.
- OCF Member 2015
Jos camber kulmaa pienentää yhden asteen, paljonko 19" vanteen yläreuna tulee ulommas?
cla22ic
Jos nyt oikein laskin, niin 8,5mm.samsa87 kirjoitti:Jos camber kulmaa pienentää yhden asteen, paljonko 19" vanteen yläreuna tulee ulommas?
Kadett C caravan 1.2 -77
Egiz
Ja camberia pienentäessä yläreuna menee sisään- eikä ulospäin.
Nykyinen: E46, E36
- OCF Member 2015
^Sä ajattelet väärin päin
Sanotaan että sitä on -3 ja haluan sen -2:teen niin silloin sitä pienennetään eli vähennetään.
Tuo on kyllä liian vähän olettaen että laskit oikeincla22ic kirjoitti:Jos nyt oikein laskin, niin 8,5mm.samsa87 kirjoitti:Jos camber kulmaa pienentää yhden asteen, paljonko 19" vanteen yläreuna tulee ulommas?
Paska Omena
Mitä eroa on kiviporanterillä ja betoniporanterillä?
Pitäs huomenna käydä hakemas poranteriä ja en ny sit tiiä kummillako kannattaa kerrostalon seinään porata: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-7186 vai http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-7185 ? Tuskin tää talo ny ainakaa mistää luonnonkivestä oo tehty
Mutta onko noissa jotain käytännön eroa?
Mulla oli jotain vanhoja paskoja teriä ja pari reikää ku oli porannu niin oli terä jo pilalla. 8 reiän jälkeen se terä oli jo pienentyny pari milliä
Piti sit vielä pilata 6 millin rautaterä niitten reikien suurentamiseen että sai lyödä proput seinään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Woody
Kyllä se suurin syy siihen terän sulamiseen et se on maksannut sen euron.Rookeri kirjoitti:Eipä noilla kahdella isoa eroa ole kotikäytössä. Kaikkein tärkein on ettei paina porakoneella hampaat irvessä ja huudattaa kierroksia, tällöin isku ei iske ja kierroksien takia kovametallipalat sulaa irti poran kärjestä. Kevyt painallus ja sopivat kierrokset niin menee kuin voihin!
Kiveen kun ei periaatteesa porata niinku metalliin vaan se isku siinä porautuu kiveen.
Makitan nemesis terillä tulee kyllä iloisesti reikää kiviseinään jopa akkukoneella.
Tosin noita ei taida normi istukkakiinnityksellä löytyä.
a.tikkanen
minähän en näistä kamppereistä ymmmärrä, mutta jos sulla on 19" pitkä viiva pystyssä, joka on keskeltä kiinni ja piirrät toisen 19" pitkän viivan joka on samalla akselilla keskeltä kiinni ja 1 asteen kallellaan viivaan 1 verrattuna nii viivojen päiden etäisyys toisistaan on 0.42 mm.
ja vitut 4.2 mm se on... alapallo nivelhän ei ole keskellä rengasta vaan noin 1/3 renkaan korkeudesta eli...
25.4*19"=482,6mm
482,6*2/3=321,7mm
(solid works....)
=5,6mm
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Killroy
- OCF Member 2020
Tilaako täällä joku muu Mätänetiltä tavaraa? Kauanko teillä kestää aina pakettien tulo? Nyt viime aikoina ei alle viikkoon oo mulle yhtään tullu. Ennen saatto olla jo seuraavana päivänä paketti täällä perukassa....
Voisin vaikka haluta jo päästä lopettamaan Mondeolla öljyjen valuttamisen tielle/parkkipaikalle.
Killroy
- OCF Member 2020
Kärsiikö tuollasta pientä arkkupakastinta laittaa kylelleen kuljetuksen ajaksi?
Ku joku joskus sano että siitä karkaa freonit, jos sen kylelleen laittaa!
