itellä ei ole kadetissa öljyille jäähdytintä eikä lauhdutinta eikä myöskään painemittaria niin ei ala turhat asiat ressaanteukka77 kirjoitti:Sama jätkä, eri verkkaritRookeri kirjoitti:Olisko kumminkin jäähdytin eikä lauhdutin, vai onko öljys kaasumuodossa?ennenkin tästä ollut vääntöä tässä topicissa
jotkut myy jäähdytintä ja jotkut lauhdutinta.
Pakkohan tuo korjata onjezze rs kirjoitti:Lauhdutin muuttaa höyryn nesteeksi. Siksi tuosta kettuilinöljyt kun ei toivottavasti tule höyrynä ulos koneesta. Muuten voi olla koneremppaa jatkossakin tiedossa
ettei vallan offtopic niin kehutaampa miten käsittämättömän hyvä motivaatio ja meininki tässä on ongelmista huolimatta!
välillä motivaatio katoaa mutta kyllä se sieltä aina löytyy
onhan tässä voinut olla samat öljynpaineet jos parikin vuotta kun ei mulla o ollut ennen painemittaria, ei se ennen haitannut kun ei tiennyt asiasta
Kadett D 2.0 16v tbo
blex84
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Keme
No niin no niii, suotta niitä öljyjä tieten tahtoen keittää, kun ei öljyjäähyn asentaminen varsinaisesti kustanna mitään ja sen asentaminenkin on kokolailla simppeli homma.
JEEEEEEEEEEEEE!
jezze rs
- OCF Member 2016
Eihän siinä muuta huonoa ole kuin voi pitää kylmällä öljyt liiankin viileinä. Siis jos ei ole termostaattia tuossa haaroittimessa.
teukka77
Mulla tuli tossa sarjassa mukana uusi haaroitin mutta ajattelin laittaa ton gessiin orkkiksen kun eikös siinä ole toi termostaatti?jezze rs kirjoitti:Eihän siinä muuta huonoa ole kuin voi pitää kylmällä öljyt liiankin viileinä. Siis jos ei ole termostaattia tuossa haaroittimessa.
kesäautohan tämäkin on mutta kyllä huomaa näillä keleillä melkoisen eron öljyn ja vedenlämmöissä kun ajelee
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
kolkoti
On juu, kannattaa varmaan testata toimivuus.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
teukka77
No mulle on kertynyt niitä nyt sit 4 tai 5 kpl et jos ei se toimi niin joku laitetaan sit
kyllä se viimeksi ainakin oli öljyn jäähdyttimeen päästänyt
voiko sen testata samanlailla kun termarin et kuumaan veteen vaan ja kattoo aukeeko...
teukka77
Taas purettu moottoria ja tarttee vielä nostaa lohko ulos ja purkaa ja raahata koneistamolle porautukseen. ylikoko wössnerit tilasin ja piti jo saapuakkin mutta eipä oo kuulunut
omituisen paljon tuota klappia orggis mäntien kanssa...
- OCF Moderaattori
Yhtä isot välykset kuin mittarin mukaan 499500km ajetulla 1,7d f astralla johon vaihdoin kansi pahvin...... ja se huohotti vitusti ja ja söi öljyä sen reilu 4l 10tkm
Huohottiko ennen purkua kuinka pahasti?
teukka77
ei huohottanut eikä puskenut mistään sinistä
juuri rengastettu että siksi varmaan hiukan pysyi paineet oikeassa paikassa
puristukset oli kyllä laskenut 11->8,5-10 sylinteristä riippuen
teukka77
blex84
teukka77
Kannattaisko laittaa ne öljyruiskut lohkoon samalla kun se porautukseen menee? onko niin suuri hyöty koska auto kumminkin pääsääntöisesti on katuauto ja ei lappu lattiassa ajeta pitkiä matkoja ja eikä niitä öljyruiskuja aina ole käytetty
Nyt se tietysti olisi helppoa eikä suuri lisäkustannus olisi...
rookie``
mahtavatko olla niin pakolliset etanolin kanssa
^baxxter^
Kyllähän se etanooli huuhtoo sylintereitä enemmän kun bensa eli lisävoitelua tulis samalla...
rookie`` kirjoitti:mahtavatko olla niin pakolliset etanolin kanssa
teukka77
Ei tää ainakaan vielä tuu etanolilla liikkumaan kun täällä myydä etanolia vieläkään
lähin tankkaus olisi aina Porissa...
