JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Tämmösen almeran perässä ajelin pikkumatkan. Autossahan ei mitään ihmeellistä, kajariasennukset olivat vaan mielestäni sen verran huvittavat että kuva piti ottaa. Asennuksilla on tuskin haettu mitään "hifipro"äänikuvaa mutta asentaja ei varmaan ole kuullut mitään esim.korkeiden äänien suuntaavuudesta. Vai olisko tuo sitten Nissanin alkuperäis-vakioasennus? :D
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
^Mä en haluis olla ton auton kyydissä kolaritilanteessa.
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Jarzki kirjoitti:^Mä en haluis olla ton auton kyydissä kolaritilanteessa.
Mä en kyl haluis olla missään muussakaan tilanteessa...
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
mimmix kirjoitti:
Meinasin sanoa ihan samaa. :lollis:
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
JLP kirjoitti:Tämmösen almeran perässä ajelin pikkumatkan. Autossahan ei mitään ihmeellistä, kajariasennukset olivat vaan mielestäni sen verran huvittavat että kuva piti ottaa. Asennuksilla on tuskin haettu mitään "hifipro"äänikuvaa mutta asentaja ei varmaan ole kuullut mitään esim.korkeiden äänien suuntaavuudesta. Vai olisko tuo sitten Nissanin alkuperäis-vakioasennus? :D
noiha on perkele robinhood kajarit, joskus kattelin tommosia paikallisessa robbarissa :D
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
metallinvihreä BMW 850 V12 hämeentiellä. leveä auto.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
essentia-
Viesti Kirjoittaja essentia- »
pari päivää sitten vastaan tuli uus VW Scirocco. Olihan tuo ihan näyttävän näköinen...
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Kaikenlaista harmia......
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Mielestäni Ford ei ole bongaamisen arvoinen auto, oli väri mikä tahansa.
marqus
jopi kirjoitti:Mielestäni Ford ei ole bongaamisen arvoinen auto, oli väri mikä tahansa.
Niin se voi olla :roll:
Alpha
Jaguar XK8
EX:
jopi
Eikös meillä juuri ollut puhetta, että ei niitä fordeja kannata bongata :)
Itse näin tuossa työpaikan pihassa aivan uuden Koko mustan X5 mustilla 21" ja 325 leveillä. Jarruista ja putkistosta päätellen 4.6 V8. Kelpais.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Kyllä tossa mustangi tuli vastaan ja pari sierraa.
www.samatsukat.fi
Alpha
jopi kirjoitti:Eikös meillä juuri ollut puhetta, että ei niitä fordeja kannata bongata :)
sori...
eilen näin myös ite Krunassa mustan X5:n jossa jotain m-sport pakettia ja mustat varmaan 21 tuumaset bmw vanteet. joku pukuäijähän siellä puikoissa.
EX:
J.Toivanen
Pinkin ladan jossa oli tumman punaisia sydämiä :lollis:
Käänty tekulle päin kun kaupungilla ajelin puolilta päivin.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
