Sivu 47/57
Re: Vectra B 2.5 V6 Sport
Lähetetty: 02 Tammi 2009, 18:07
Kirjoittaja lkanasuo
paljon maksat jos nuo lipit sulle kiillotan?
Lähetetty: 02 Tammi 2009, 22:21
Kirjoittaja apache
Paljon maksat niin saat ne kiillottaa
Lähetetty: 03 Tammi 2009, 16:12
Kirjoittaja apache
Eipä toi kiillotus vaikuta kovinkaan vaikealta projektilta, työläältä vain. Tässä pohdiskelen että alkaisko vai ei ja että jos killottais samalla puolien etupinnat tai vaikka puolat kokonaan.
Mistä tietää onko noissa Borbeteissa maali päällä vai ei? Kuinka kovaa matskua alumiini on hiottavaksi? Kiillotettuja vanteita joutuu tiheään pesemään/pitämään puhtaana, miksi näin? Eikös pintaan kannata vetää lakka joka edesauttaa ettei pinta lähde haalistumaan?
Lähetetty: 03 Tammi 2009, 16:48
Kirjoittaja jk80
Eihän toi kiillotus vaikeaa olekkaan, vie vaan aikaa pirusti. Lakka "syö" osan kiillosta ja siksi monikaan ei laita lakkaa kiillotettuihin vanteisiin, ite oon vaan vahannut vanteet muutaman kerran kesässä ja kiilto on säilynyt.
Lähetetty: 03 Tammi 2009, 20:09
Kirjoittaja jopp3
joo eli siis ite kiillotin omista oz vanteista huulet ja olihan ne melko työläät kiillottaa käsin...ite sain jokaisen sadekelin jälkeen hinkata huulet metal polishilla jotta kiilto oli hyvä
eli jos harkitset kiillottamista ja haluat että vanteet säilyy hyvän näkösenä niin saat nähdä vaivaa todella usein ! myös jarrupöly likastaa huulet todella nopeasti...niin ja eihän nuo vanteet nyt ole täysin puhdasta alumiinia ole vaan jotain seostettua alumiinia...puhdas alumiini kiillottuu melkein hopeaksi ja omista oz vanteista tuli vähän savunharmaan väriset kuten kuvasta näkee --->>>
http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 007001.jpg enkä nyt halua sun motivaatiota pilata tuolla työllä mutta voin sanoa että on paljon maukkaammat kiillotettuina kun maalattuina
Lähetetty: 03 Tammi 2009, 21:41
Kirjoittaja apache
Ei saatana, aika perseestä on jos sadekelin jälkeen saa vanteita hinkata. Hienohan se kieltämättä olisi, mutta tuommoinen jatkuva hyyssääminen, saatan jättää väliin. Tai sitten se lakkaus, oliskohan se mitään. Huonompi kiilto, mutta helpompi huollettava.
Lähetetty: 03 Tammi 2009, 21:50
Kirjoittaja iso.kunkku
Tämmönen kiilto on lakatusa pinnasa:
http://i281.photobucket.com/albums/kk20 ... G_0532.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk20 ... G_0755.jpg
Kyllä se omasta mielestä kiiltää tarpeeks hyvin ja varsinki jos miettii kuinka hankala pitää hyvänä tommonen kiillotettu ilman lakkaa..
Lähetetty: 03 Tammi 2009, 21:55
Kirjoittaja :J:J
no ei se kyllä NIIN älyttömän hankalaa oo ilman lakkaa pitää kuosissa. Käytännössä aina kun auton vahaa ni siinä samalla vähän kiillottelee niitä ja sit jos on tullu jotai kiveniskemiä tms ni talven aikana kiillottelee vähä perusteellisemmin. Se on kuitenkin aika hankala saada se lakkapinta pysymään siinä, ja sitten ku se alkaa repsottaa tai kellastuu ni sit ottaa pattii isosti.
Lakkapinnankin saa kyllä toimimaan, mutta se on vähän materiaaliteknistä arpapeliä, että löytää sopivan lakan.
Lähetetty: 04 Tammi 2009, 15:36
Kirjoittaja apache
Kyllä kuulostaa aika vaikealta, taitaa jäädä kiillottamatta.
Prkl kun pitelee pakkasia, ei jaksa lähtä palelemaan että pääsis mallaamaan uusia vanteita. Pitäs päästä näkemään miltä näyttävät.
Lähetetty: 04 Tammi 2009, 16:12
Kirjoittaja Sami.L
apache kirjoitti:Kyllä kuulostaa aika vaikealta, taitaa jäädä kiillottamatta.
Ajat jollekki pikku huoltsikalle ja kysäset saatko käyttää äkkiä alla.
Luulis antavan..Kuvia vaan kun saat käytettyä alla!
Lähetetty: 06 Tammi 2009, 16:32
Kirjoittaja apache
Pakkasta sellaiset rapiat 15 astetta, ja miehellä melkoinen halu päästä mallaamaan "uusia" vanteita autoon. Eipä siinä auttanut kärvistellä, vaatetta päälle ja ulos heilumaan!
"Aika" leveä paketti noila 225/50-renkailla, tulleepi aika ulos lokasuojasta. Mitä suikkalakki tai kissalanpojat tien päällä sanovat renkaista/vanteista jotka tulevat yli lokasuojan?
ET30 ja 9" leveä vanne menee paikalleen ihan hyvin, ei ota iskaritolppaan eikä mihinkään tukivarsiin kiinni. Muuta en sitten osaakaan sanoa, tuskin ainakaan keulassa mahtuisi noilla renkailla pyörimään, en tiedä sopiiko kapeammallakaan renkaalla ilman lokasuojan muokkausta. Takana tilanne on varmasti parempi, ja kun laittaa kapeamman renkaan niin ehkä taakse voisi ajatella jopa spacereita.
Kuvissa auto on juuri tunkilta laskettu alas, jos muutaman kilsan olisi ajanut niin autohan olisi laskeunut normaalille tasolle, ainakin perä näyttää korkeahkolta. Mutta, täytyypi sannoo että näyttääpi pikkasen hyvältä, MII LAIK!!! Ja kun renkaat kapenee niin tulee vanteen reuna näkösälle niin tulleepi vielä enempi kyntterin näkönen. Noi renkaat näyttää aivan saatanan leveiltä noissa kuvissa..
Lähetetty: 06 Tammi 2009, 16:34
Kirjoittaja apache
Re: Vectra B 2.5 V6 Sport *vanteiden mallausta*
Lähetetty: 06 Tammi 2009, 17:04
Nyt on asiallisen näköstä meininkiä, vielä tosiaan kapeampaa rengasta niin sitte alkaa oleen ulkonäkö kohillaan.
Lähetetty: 06 Tammi 2009, 17:38
Kirjoittaja G.T.S
jOO'O melko läskit renkaat on mut kun saat kapeemmat niin varmasti on paremman näköiset... mut kiilloitusta noi kyllä kaipaa ja auto madallusta niin sit huudan jo hoosiannaa ja haluun nähdä livenä
Lähetetty: 06 Tammi 2009, 18:06
Kirjoittaja hapa11
Hyvin sopii mun mielestä ilman kiillotustakin hopeiseen autoon... 215/40 kumit vielä vanteille ja madallusta lisään niin sit on hyvä.
