Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
c-rekordi kirjoitti: 14 Helmi 2018, 23:55 Mistä olette hankkineet varaosia 60-70 luvun opeleihin? C rekordiin pitäisi korjauspaloja saada koriin ja mahdollisesti umpiot. Tietenkin myöhemmässä vaiheessa tulee kaikki alustanosat tarpeelliseksi yms yms. Eli nyt listaa tulemaan mistä saa nopeiten luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan! :kahvia:
Saksasta.
Kannattaa kääntyä tuonne opel6070 foorumin puoleen. Sielmä pyörii luultavasti aktiivisemmin wanhoihin ooppeleihin "sekaantuneet" :)
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Rizla^^ kirjoitti: 15 Helmi 2018, 00:00
Saksasta.
Ja facebookin ryhmästä tavoittaa pari tyyppiä, mm jani kurkimäki (lapua)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
1,2sorsa kirjoitti: 15 Helmi 2018, 06:49
Saksasta.
Kannattaa kysyä myös nimimerkiltä Vatopeli.
Sörsselssön
Viesti Kirjoittaja Sörsselssön »
Onko kellään ollut ongelmia katsastuksessa, jos rengaspaineiden varoitusvalo palaa? Nuo TPMS-anturithan eivät taida olla pakollisia, joten ei luulisi tulevan ongelmia, mutta ajattelin kuitenkin varmistaa. Onkohan sitä varoitusvaloa mahdollista poistaa vaikka jossain huoltoliikkeessä?
Sörsselssön kirjoitti: 15 Helmi 2018, 23:52 Onko kellään ollut ongelmia katsastuksessa, jos rengaspaineiden varoitusvalo palaa? Nuo TPMS-anturithan eivät taida olla pakollisia, joten ei luulisi tulevan ongelmia, mutta ajattelin kuitenkin varmistaa. Onkohan sitä varoitusvaloa mahdollista poistaa vaikka jossain huoltoliikkeessä?
Ensiasennus renkaissa pakolliset. Saa loistaa vaikka ärsyttää. Todella monelta nuo puuttuu. Vajaan satasen on yhden anturin ovh
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Kysellään nyt vielä täältä, b2 v6 sedan omenaan haussa alustasarja, käytettykin kelpaa kunhan on hengissä. Kiintee tai coilisatsi. Takaiskari hajos ja leimaa varten pitäis saada madallettu setti joka ois samaa sarjaa ympäriinsä.
Mikä on corsa b gsi 1993 vakio soitin? Cd 500 ohjeet oli auton mukana vaan ei soitinta
https://m.ebay.com/itm/Original-Opel-CD ... SwXoxabNfy
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Onko 2.0 litrasessa ja 2.2 litrasessa sama joustoputki?
Eli tämä käy 2.2 omegaan? http://m.motonet.fi/fi/tuote/148413?ajo ... malli=2001
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tuon saman ite turasin omaani pari vuotta sitten.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
1,2sorsa kirjoitti: 18 Helmi 2018, 15:00 Mikä on corsa b gsi 1993 vakio soitin? Cd 500 ohjeet oli auton mukana vaan ei soitinta
1993 luotettiin kasettiin.
Kohta 4.10 eteenpäin.
Opel/Blaupunkt SC202 voisi olla.
Rizla^^
Sopiiko c vectraan Z22se moottoriin z22yh moottorin kansi?
Yh kone on direct eli suorasuihkutuksella joten epäilen suuresti. Toki suuttimien reiät jos tulppaisi :/
Rizla^^
1,2sorsa kirjoitti: 19 Helmi 2018, 20:44 Yh kone on direct eli suorasuihkutuksella joten epäilen suuresti. Toki suuttimien reiät jos tulppaisi :/
Nopia vastaus. Lassi taas jouten :lol:
Olis,ollu tossa lähellä yh kansi jos olis ostanu kunnostanu hyllyyn ja,heittäny kesällä paikalleen omaan autoon kun joutuu jo pikkuhiljaa konetta availemaan muttei,hirveesti pysty seisottaan autoo pitempään.. noh eiklhän kansia,löydy (y)
Kumma kun vasta 325tkm mittarissa ja ruvenku,öljy maistuun.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ei se 22se kone kansirempalla yleensä kummene jos öljy maistuu
Rizla^^
blex84 kirjoitti: 19 Helmi 2018, 20:53 Ei se 22se kone kansirempalla yleensä kummene jos öljy maistuu
Joo se oli tiedossa että m-renkaat näissä vissii nenee ja rupee öljyä falskaa? mutta samalla ku availee nii kannenki laittais rempatun piälle. :)
